Showing content with the highest reputation on 11/04/24 u svim oblastima
  1. BANAT
    Koji LED TV 40-42"?
    Miko Tu se slazem da treba menjati sve LED trake od pozadinskog osvetljenja i to samo po mogucstvu sa originalnim jer ce te opet i najduze da traju , od krpljenja samo jedne ili dve crknute LED diode nema fajde ... ali ovde u konkretnom slucaju nije problem pozadisko osvetljenje siguran sam , nego je popustio sam LCD panel , da je tu samo jedna jedina LED dioda crkla pozadinskog osvetljenja ne bi ni bilo jer su sve LED diode obicno vezane na red ,i tada bi ekran bio potpuno crn i neosvetljen , kod Samsung i drugih velikih LCD panela svasta moze da popusti , od bocnih zavrsetaka flet-kablova , do glavnih pogonskih flet kablova LCD panela (ekrana) , kao i losi odnosno popusteni kontakti izmedju Flet-kablova i pojedinih flet konektora , pa cak zna sliku da kvare i losi rasuseni i nabubreli elektroliti u ispravljacko-napojnom stepenu , mnogo zavisi i od toga da li je TV koriscen u sobi sa prasinom ili duvanskim dimom , ili da li je ekran nekada bio nagnjecen ? , ili je TV mozda nehotice pao? ,... jer svasta sam kao uzroke slicnog kvara nalazio u zadnjih 10god. popravljajuci razne LCD-TV sa LED ili pak starijim Neonskim pozadinskim osvetljenjem ...
  2. Mikorist
    4 x 001-0228: 0.82uF 400Vdc Jantzen Cross Cap Capacitor - £5.16 (£1.29 each) SKU:001-0228, Location: AD02, Tariff Code: 8532250000 4 x 001-0256: 6.2uF 400Vdc Jantzen Cross Cap Capacitor - £18.40 (£4.60 each) SKU:001-0256, Location: AD02, Tariff Code: 8532250000 Zamena kondezatora u skretnicma na glanc novim Polk monitor xt20 - koji idu n Fosi V3
  3. evo gledajte kojom brzinom stižu kondezatori iz hificollective smo da nije vrednost veća od 50 evra -to je gomila kondova
  4. Mikorist
    U zvucnicima su neki kineski bipolarni kodezatori od 20% tolerancije na 50V...JEdnom recju djubre...Sta god drugo da stavis bolje je....
  5. Koja
    Ok cena za MKP. Ako brzo stiže, nije loša opcija.
  6. Mikorist
    Koji LED TV 40-42"?
    Ne isplati se menjati jednu po jednu LED diodu. Jer sutra može da rikne druga a za 10 dana treća itd.... Pošto su obično nakon 4-5-6 godina sve na izdisaju Sve se menjaju odjednom kako bi sve nove bile - kako ne bi otvarao TV svki čas
  7. Koja
    Koji LED TV 40-42"?
    Hvala puno Miko
  8. Mikorist
    Koji LED TV 40-42"?
    Što se samog zahvata zamene LED tiče nije mnogo teško. Pipavo je - pogotovo prvi put kad rastavljaš-sastavljaš. Dosta šrafova ima - velik displej - mora na sto da se postavi velik - i polako. Kad dođeš do kade displeja onda pažljivo mora da se skinu plastični držči filtera u više slojeva - mora krep trakom da ih zalepiš da budu na istom mestu složeni - kako bi ih vratio nazad u istom redosledu. Prvi filter njbliže LED bude skroz čađav - pogotovo ako je gorelo nešto , mora ravnomerno da se prebriše da ne bi imao fleke. Ima dosta YouTube videa kako se ovo radi.
  9. paja959
    bolje ikad no nikad
  10. Zen Mod
    nikad pravo ne skontah GD, mozda zato sto sam s' muziku nekako naopako krenuo no, za @Doktor i ljubitelje cini mi se nekako mi cak i pomaze u trenutnom raspolozenju mozda sledeca 2 sata bar necu biti besan
  11. Mikorist
    Koji LED TV 40-42"?
    U svakom slucaju mora da ga rastavis i vidis sve LED . ONDA filteri da nisu ngoreli - ima gomila njih - moze da bude od tog fleka
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
