Showing content with the highest reputation on 09/05/24 u svim oblastima
  1. Posle 4 god. ponovili Rimini. 05.09.2024. pre podne ( bilo nekih oblaka pa se pomerilo za plazu za kasnije ). Naravno, najveca relikvija i znamenitost ponovo obidjena - Tiberijev most. Ponovo se obisao i kafe Ducale ( nekih 7-8 m od pocetka mosta ). Setnjica po istorijskom centru Riminija sa posebnim osvrtom na bioskop Fulgor ( posvecen Feliniju ), jedinu prodavnicu vinila i CD-a Disk zone, te pred sam kraj obilaska Circus bistro ( pekara & kafe ). U ovom bistrou imate odlican free wi fi signal koji sponzorise grad Rimini ( slucajno probao, setivsi se da toga ima i u Firenci, Pizi . . . ). Od svih nabrojanih free wi fi signala italijanskih gradova ovaj je ubedljivo najbolji ( dozvolio mi cak da kcerki posaljem par slika i to munjevito ). Kapucino - 1.5 euro ( odete do sanka, narucite, donesu vam, pitate ih kada krenete da li da vratite, kazu uredno ne . . . ). Disk zone - vinili novi od 29.99 eura do 49.99 eura. Otislo to pod oblake. Malo prebirao po polovnjacima. Skroman izbor, nista za mene def. San Remo i ostale kompilacije. Vrv se posle duzeg vremena vracam iz Ita bez vinila mada ocekujem ovde u glavnoj ulici nocnu pijacu kada sam pre 4 godine uzeo par odlicnih naslova jazz & ambijent ( secam se : Paul Horn - Inside , US press, tvrd karton, stanje bilo vg+ ). Cekam u niskom startu . . .
    8 poena
  2. Evo kako izgleda Diya Linux u Diya Linux-u Ode se na Cd otvori se terminal tu kuca se komanda full rezolucija
  3. Nije samo kakav je USB - fleš - nego kako je i BIOS podešen. Neće slučajno da proradi..... BIOS mora da je konfigurisan za boot kao "UEFI boot loader" ne "legacy boot loader" Mora da se boot-uje grub kao "UEFI boot loader". Takođe secure boot ako je enabled mora da bude disabled - isto u BIOS. JA ovo dižem na Dell Micro OptiPlex - koji je zajeban za namestiti. Ista stvar mora da se podesi i u virtuelnoj mašini ko koristi virtuelnu mašinu - ENABLE EFI Pošto je specijalan slučaj instalacije. Nakon toga ko ne zna kako se instalira Virtualbox ovde iz terminala sudo sed -i '1s/^#//' /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list sudo apt update sudo apt install virtualbox-7.0 -y mora da se skine VirtualBox 7.0.20 Oracle VirtualBox Extension Pack https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.0.20/VirtualBoxSDK-7.0.20-163906.zip klikne se na njega i potvrdi se, potom restart masine. Da bi imali full rezoluciju mora da se postavi pakovanje ekstenzija u virtualni CD i pokrene cd /media/cdrom sudo ./VBoxLinuxAdditions.run ------------------------------ elem, novi apdejtovani ISO fajl je postavljen SAD...Prva strana prvi post. Sad radi i internet full sa lajv USB-a......
  4. ‘Vako nekako: stari BCM (Body Control Module) se malo kiselio u vodi pa dobio po tamburi Kad se menja drugim (polovnim) aktivira se component protection na VAG vozilima. Kada je aktiviran, modul ima limitiranu funkcionalnost (zatamnjeni displeji, ne radi ambient lighting, tako koješta). CP na BCM mogu da obiđem ako imam i gateway od donora, što u ovom slučaju nije bio slučaj. Jedno od rešenja je kloniranje Freescale mikrokontrolera. To takođe nije moglo da se izvede jer je pločica previše stradala, uC nije mogao da se probudi sa napajanjem sa programatora koji je namenjen da se koristi in circuit. Opcije su da skinem uC i napravim okruženje u kom bih ga mogao pokrenuti (napajanje, oscilator, verovatno još po nešto), ili da zamenim uC. Ne baš preterano elegantno rešenje, ali radi Kod skidanja je problem grejanje samog uC, tako da sam na originalnom žrtvovao pločicu (grejao fenom od dole) a na donoru sam žrtvovao uC (skalpelom isekao pinove pa ih samo svukao lemilicom) Posle sve očistio fitiljem i fluksom i zavario nazad.
  5. Zen Mod
    ih kad se setim ....... ja sam tako skidao TBA810 sa Toski, kad smd nije jos ni postojao to u doba kad sam imosamolemilicu, pumpicu jok, a za tinol se grecao visak sa oluka
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1584 Gosta (Pogledaj celu listu)
