Showing content with the highest reputation on 05/25/24 u svim oblastima
  1. Mikorist
    Pass DIY headphone amp
    Nema muzike bez osciliskopa
  2. Brijac
    Realna prica. NITNOVANJE 😁
  3. Brijac
    Koncerti
    Osho 😁 Stigoh kuci. Bas jako dobar spektakl. Pokidali su. Ceo koncert nema momenta gde pomislis umorili su se, da opadne kvalitet, da poklekne glas, instrumentali ich. Ozbiljan respekt za profesionalizam. I dozivljaj godine
  4. Brijac
    Koncerti
    Adieu, goodbye, auf Wiederseh'n
  5. Muses 02 je na kraju pobedio na uvo Muses svira mekše, više je bassa.... Slika pred zatvaranje poklopca...ende
  6. Definitivno EF86 tu mora da bude pentodno spojena da bi se dobilo potrebno pojacanje ka narednom stepenu, eto jos jednog lepog primera za to , gde mislim da je ovakav MM-phono sa EF86 najblizi kao sto je onaj cika Brkin (Quad) phono , odgovara mi i po potrebnoj B+ liniji od oko +230Vdc kao sto je i kod Iskra pojacala , nacelno ceo ovaj cevni preamp sve sa kontrolama boje tona je po mom misljenju odlicno napravljen i veoma je slican kao kod tih Iskra 0951 pojacala . ps, kod prilozene seme preampa svidja mi se i resenje da u slucaju kada Phono pre. nije potreban preko releja se otkaci grejanje EF86 lampe da se ne trosi za dz. Preamp schematic.pdf
  7. Vix
    Koncerti
    Jel otiso Ramstajn?
  8. Mikorist
    Koncerti
    Tek sad mi se mačke smirile
  9. dejanco32
    Koncerti
  10. Znači, ipak postoje čizme od k**čeve kože....
  11. 1 poen
  12. 1 poen
  13. 1 poen
  14. 💯💯💯 @jonnysgarage The coolest way to start an engine 🏁 🎥... WWW.FACEBOOK.COM 💯💯💯 @jonnysgarage The coolest way to start an engine 🏁 🎥 @loveless_performance #vintagebikes #classicbike. baggernomad · Original-Audio
  15. Ispravka moje greske : EF86 Ug2-Ug1 = 38, dakle u triodnoj vezi teorijski Mu=38 a ne 20 kao sto sam napisao. Izvinjavam se tek sad pogledah datasheet-ove umesto da to uradim sinoc. Gledajuci iste za triodnu vezu ( na brzinu ) gain se i dalje cini previse nizak - potrebna provera. Indirektno - radeci proracun za SQ audio pentodu E83F sa Ug2-Ug1 : 38 ( 34 kasniji datumi DS od Philips-a ), u triodnoj vezi dobio sam pojacanje 28 ( izgleda max, sledece kalkulacije su bile sa nizim pojacanjem tipa 24 ) pa cenim da ni sa EF86 ne moze biti nesto vise ako nema CCS-a umesto otpornika na anodi. Imam tekst vezan za pentode koji koristi EF86 kao primer ali je prevelik za kacenje, oko 7mb- mogu da posaljem na mail ako ste zaintersovani ( nisam uspeo danas da ga nadjem na net-u ). EF86 Philips-ov, ima kod Frank-a dva i Mullard pevelik da se ovde kaci. EF86 Philips 1.pdf
  16. Dopada mi se taj okrugli VU-metar , ali ipak cu da ubacim ove moje kockaste jer ih imam nekoliko komada pa ako neki crkne imam neku zamenu , poskidao sam ih nekada davno sa nekih SONY studijskih profi masina , a posebno mi se dopadaju jer imaju ugradjeno 6V pozadinsko osvetljenje skale sa nekim malim aksijalnim sijalickama .
  17. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Big DiyA Store web reorganizovan The diyAudio Store - DIY amplifier kits, chassis, and parts DIYAUDIOSTORE.COM DIY amplifier kits, amplifier chassis, hard to find transistors and circuit boards i onda, dva draguljcica (ZM nema materijalnog interesa u Store, to bese/behu/su pokloni u korist Greedy Boyz) Iron Pre DIYAUDIOSTORE.COM There are two versions of the Iron Pre: Balanced / Differential and Single-Ended. Builders of the balanced version can select balanced or single-ended for each input. The boards include not only the “iron-based” gain stage, but also a shunt-regulated PSU section, and a relay-based input switching section. A total Project Aleph JZM DIYAUDIOSTORE.COM New Product Information - 100 kits are available for immediate purchase. In addition, we are taking a set number of pre-orders for the next batch, which is expected to ship no later than July 2024. Learn how pre-orders work. The Nelson Pass designed First Watt Aleph J is a classic. Various versions of the Aleph J have
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1618 Gosta (Pogledaj celu listu)
