Showing content with the highest reputation on 04/07/24 u svim oblastima
  1. Brijac
    Fake Alps Blue . . .
    Tako sto se napravi mali relejni atenuator. Vec se raducka na tome.
  2. Znam da skoro nikoga ne zanima ali ću da stavim ovde temu čisto da ima. Kako budu stizali delovi kačiću sve....Čisto da imam pregledno sve na jednome mestu. Mouser BOM https://eu.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=a7b33403f8
  3. Zen Mod
    brzo a jeftino 100KLin, dakle superioran tracking u odnosu na bilo koji Log, narocito dole gde je najvaznije garantovano alps ima motor - oces neces shuntuje se wiper na GND, oces 20KLog final, oces 10KLog final moz'te i GBuy da napravite, dzaba RK16812MG099 ALPS - Potentiometer: shaft | 50mW; 100kΩ; ±20%; 300°; for PCB; linear | TME - Electronic components WWW.TME.EU ALPS RK16812MG099 | Potentiometer: shaft; 50mW; 100kΩ; ±20%; 300°; for PCB; linear - This product is available in Transfer Multisort Elektronik. Check out our wide range of products.
  4. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Grieg Fraser Bruka kako ovo izgleda čak i na TV
  5. shonne
    Amp, dac, slusalice, pot 😁
  6. kako je proracunat ..........attenuator provides 128 positions ranging from 0 to -71.7dB with average stepsizes of 0.565dB . Input resistance ranges from 24k to 25.14k . Output resistance ranges from 0 to 12.39k . max step deviation 0.2db Rout ranging bez konsekvenci - buduci da je isti buffered JFet bufferom prakticno megaomske ulazne otpornosti zakljucni otpornik atenuatora je prakticno JFet gate shunt otpor, tako da cela skalamerija ima const Rin od 24K izvor vidi 24K, attenuator vidi megaom(e), JFet buffer ima dovoljno nisku Rout da moze da pogura bilo koji power amp, sam attenuator prakticno nema nikakav THD za daleko veci swing nego sto konkretni buffer moze da prenese (recimo 20Vpp), a to je miljama vise nego sto Muse i slicna resenja mogu da prismrde Muse je production friendly, strasno resenje za namenu, ali je realno losiji od onoga sto naostren DIYer moze da uradi za sebe ene ga - Intact audio jos uvek prodaje svoj basic 200$ AVC pack ; jes podigao cenu na 300 al' uz malo truda nema jeftinjeg a boljeg resenja msm, kom je skup Iron Pumpkin ....... ....... a isti ce vremenom samo da poskupljuje
  7. NIXIE
    Pass DIY headphone amp
    Izgleda da je taj. Videćemo, da ne kažem čućemo šta to radi.
  8. silentbob
    Whammy? Ja ga vec duze vremena koristim kao (ne)glavni amp, ćera Sonido sfr175a bez muke...
  9. NIXIE
    Odabrana je kutija sa one gore slike, knap staje headamp, DC zaštita, Mute sklop i napajanja za sve to. Po visini je isto knapirano sve. DAC ostaje van kombinacije. Da se može menjati kasnije.
  10. Kuršum
    Kuršum ABC
    Umreo nam je premotavač. Naručio oriđiđi. Nije mnogo.
  11. Mikorist
    Sad će šone da se pojavi da kaže da nije gledao bolju akciju na TV nego u ovoj temi
  12. Leonardo
    Podsetio si me da mi i ovo sokoćalo čami čekajući u mraku police. Šta čeka? Bog zna.
  13. Zen Mod
    dobri su i Vishay 0207 MF to smd dodje samo da povladjuje Audiophooleraj raji, a to nam nije cilj
  14. Zen Mod
    nista vise ali ni manje nego klasicna binarna matrica otpornika, u formi kaskadno vezanih L atenuatorskih celija preklapanje relejima je najprakticnije, nekad se za upravljanej istima koristio mnogopolozajni preklopnik sa diodnom matricom, a ihaj se vec koriste logicka kola slike primenjenog, pre ratluka - koristan sajt, ima i kalkulator, lepo objasnjeno i korisno Home page of Jos van Eijndhoven WWW.VANEIJNDHOVEN.NET
  15. Brijac
    @LightMatic relejni sistem, i otpornici koji po zbiru daju vrednosti za atenuaciju po zelji (obicno 0.5db). Samo signal relejcici, i dobri tihi smd otpornici tipa susumu RS. Mirna backa, ni muses, ni fizicki drkanje kontakata pota, nije na nivou.
  16. Mikorist
    Jbt....Kolika je ovo gomila antistatik kutija i kesica Preteruju ovi iz Mousera. Svi poluprovodnici su zapakovani - svaki posebno u kutiju 4x4 cm
  17. Mikorist
    Kutija naručena sa ebay Internal dimension: width 174.5mm height 62mm length 300mm External dimension: width 190mm height 70mm length 311mm Packing list: 1pcs Chassis 1pcs Switch 1pcs Safety socket 1pcs High quality aluminum solid knob (diameter: 25mm, feel good) Rubber feet Stainless steel screws
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
