Showing content with the highest reputation on 02/07/24 u svim oblastima
  1. Zavrseno i napajanje za ad1865 stack. Ozbiljan seks staviti 4 x +10Vdc i 1 x -10Vdc, sa sve rektifikacijom i crc filterom na plocicu od 6.4x4.2cm, ali uspesno izvedeno, sa sve odvojenim delom za napajanje digitalnog dela dac plocice. Taman po dimenzijama i trafomatic 30VA trafo, jako simpaticno da se spakuje u malesnu kutijicu.
  2. Previse se mucis, mislim da ti treba masazerka neka dobra
  3. 3 poena
  4. ja to tako malo da napravim, trebao bi ventilator da oladi i sta sam onda uradio praveci malo ......
  5. Se veda! Bez Wolijevog amena - ništa!
  6. I 10VA je dosta, 20VA bahanalija čista.
  7. Nema tu sta da se greje, ovo je budzetski uredjajcic koji trosi kao upaljac I jlsounds plocka ce da se napaja preko usb porta. Poenta je da sije kineze u tom cenovnom segmentu, sto nemam nikakve sumnje da ce. Nema shunt napajanje da ga lozi ko furunce 😅 Na ovoj plocici je prva regulacija, a na dac plocici je jos jedan set regulatora, te je predpregulisano i svedeno na neki maksimum koji se moze izvuci iz ovih jeftinih serijskih regulatora.
  8. neskor
    Vakuum pumpa ZD-211
    ovde sam video super fazon sa skidanje elemenata sa mnogo nozica a ima i dobar fazon sa pletenicom umocenom u flux
  9. I još nešto oko ovih AK4113/4118 pločica. Kad kupujete, kupite obavezno sa LCD displejom ako baš taj želite. Ja sam kupio PCB bez displeja jer ih imam par komada, i ispostavilo se da neće da radi sa LCD displejom. Default varijanta je samo za OLED displej ili za LED indikaciju ulaza (to uvek radi). Nabavio sam naravno posle posebno OLED, ali taj malo sitan za moje potrebe. I SPDIF/TOSLINK piše na Kineskom. I2S piše kako treba.
  10. Za vas koji koristite SPDIF/TOSLINK kartice sa AK4113/4118 pogledajte odozdo šta je na I2S izlazu ka DAC-U. Tu se nalaze otpornici 330-470ohm kako na kojoj pločici. To je previše i ne utiče dobro na zvuk. Skinuto je i stavljeni su jumperi. R7, R8 i R9 treba premostiti za Miro˛&Pavouk DACs (LRCK, DATA & BCK). Radi bez greške (testirano na 384kHz SR) i zvuk je čistiji.
  11. Doktor
    Serije koje gledate
    ^ Pa i mora da podseća na Bron-Broen jer su kupljena prava na ideju. IMO - odlična serija koja je rame uz rame sa Bron ( u nekim parametrima čak i bolja, kao što je npr. muzika* na prvom mestu, zatim kamera ). Trči u krugovima oko Tunnel-a ( UK & Fra koprodukcija ). Izuzetna gluma - Gideon Rulezz ! *muzika - Hans Zimmer je radio 1. i 2. sezonu ( postoje i Soundtrack-ovi). Maestralno. 3. sezona - značajno slabija kako muzika, tako i izbor muzičkih numera
  12. Zen Mod
    da se obsetimo, sta je nekad bila pop(ularna) muzika, PL, Gino Vanelli https://www.youtube.com/watch?v=98vFRXyI48w&list=PLldC__Pt_twrTVCxbzI8DPTRDOWzJ45ZZ&index=1
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1704 Gosta (Pogledaj celu listu)
