Showing content with the highest reputation on 01/28/24 u svim oblastima
  1. Kiseki Purple Heart je tako ružno potukao Glidera, čak mi se čini da je razlika u performansama čak i veća nego razlika u ceni. Nije ovo drugi razred, klasa ili šta već, ovo zvuči kao potpuno drugi sistem. Znači - nema više “pustiću neku ploču da ide dok pričamo”. Šta god da mu bacim, on me usisa u muziku dovoljno da ne mogu poruku da otkucam bez da dignem ručku… Malo je reći da sam zadovoljan, mislio sam da ovu muziku nikad neću imati u svojoj kući. Muzika, muzika i samo muzika izlazi iz zvučnika i okupira mozak sebično, samo za sebe. Od Silvane do Nirvane! Gluposti da pričam sad o tonu, dinamici, visokim, basovima, sve je prestalo da postoji, ovo sad svira muziku.
    9 poena
  2. Spakovah jedan mali dačić sa AD1865N-K. Čisto da potrošim delove od eksperimenata. USB ulaz samo, Amanero Kineski, odličan, radi sa originalnim drajverima. Ima i mali Oled displej, piše Welcome kad se uključuje. Nemam primedbi na zvuk. Trafo je 10VA Trafomatik, slepi navojak + magnetni oklop za svaki slučaj da se ne pojavi neki brum jer sve je jako blizu trafoa. Kutija 160x160x65mm plastična naravno. Treba još da secnem parčence klirita da ga turim ispred displeja i fiksiram displej. I može da se zatvara.
    6 poena
  3. Će da probamo i sa pravom zvučnicom
    6 poena
  4. bio dokon pa malo radio lenco original teg bio pretežak za balansiranje pa mu nađena zamjena iz furde, mislim da je od nekog philipsa on je bio teži za 10gr od lenkovog al mu je težina skinuta na ovu gramažu na kućnom srugu (bormašina, koleno i skalpel 😂) čini mi se da je ovo bolja varijanta jer teg leži u plastičnom kućištu na dva silikonska dampera a i promjer otvora kućišta tega, uz malu korekciju je 6,8mm tako da knap ide na cijev ručke be ikakvog drugog fiksiranja problem sa lenco tegom je sto je promjer otvora fi 8,00 mm tako da je trebalo radit adaptiranje otvora evrntualnim ubacivanjem ili kakve silikonske cevke ili gumene da bi se dobio efekat odvajanja tega od cijevi ručke a i adekvatno naleganje na ručku anti scating ostaje kakav je bio za sad bi to bilo to, teg je riješen, cijev ručice se krati na kraju kad se definiše koji headshell ide, kad se metne ožičenje i definiše koja glava i vidi težina šrafova
  5. Testirano, raducka, svirucka Izmenih dizajn da pase kao slide in u hammond kuciste. Bice uskoro i ovde.
  6. E to je onda to! Kad ne cujes usima nego tijelom. Muzika prolazi kroz tebe.
  7. Samo sam dodao sprežne kondenzatore na izlaz, nema nikakvog filtriranja. Po kanalu 4kom. paralelnih Phillips MKC 1uF. Sprežni kondenzatori treba da zaštite OPA koji je u samom čipu od eventualnih iznenađenja, i da spreče da se skok napona na izlazu pri isključenju prenosi dalje.
  8. Zbora
    Babelfish M25 by Zbora
    A mož' i tako . Prava stvar bi bila uraditi ove pcb
  9. Neke stvari SAD shvatam. Nisu to ni godine, ni kilometraža, to je čovek audiofil dok mu se ne sklope kockice da sve proradi kako treba. Lako je ne biti audiofil kad sve radi do detalja kako treba. Audiofil si dok ne namestiš sve da ti paše. Onda slušaš muziku
  10. 1 poen
  11. Puko bi da me nisi podsetio, je l' da? Šalu na stranu, podesim i ja to tako, k'o sav svet, slušao sam večeras svašta, od Iron Maidena do Hugh Laurie i uživao. Svira to prelepo, ali gramofon je u stvari dva hobija - uživanje u muzici i radost razumevanja tehnologije koja odoleva (još uvek) svim izazivačima modernog doba. E sad, ova druga strana hobija bi volela da je sigurna da taj komadić dijamanta leži u rilni do kraja, a leži samo kad je sve skoro savršeno. Čisto, sa tehničke strane bih da ispoštujem konstruktora cele skalamerije koliko god mogu, barem misleći da sam odao počast i umetniku ako čujem njegovo delo kako je zamislio. Uh, al' ke*am u sitne sate... U stvari sam se upustio u nešto što moram shvatiti do kraja i zanimljivo mi je. Voleo bih da vidim dokle ova platforma može da dogura. Ako uspem, napraviću tutorial za podešavanje, možda bude još nekom od koristi...
  12. Woland
    srećom da nisam audiofil pa nemam plint, a ni brigu u vezi rupe u njemu u koju bih smestio Shishido LCR sa 8 lampi, eksternim napajanjem od 30 kila i parom stepapa za MC
  13. Srecko
    Pa, polazi se u svet vrteški sa veoma različitih mesta-pozicija, ali većina završi, na žalost, na istom mestu kao i moj “Lin Sondek LP12”.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 75 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.8k
    Meho
    Meho
