Showing content with the highest reputation on 09/06/23 u svim oblastima
  1. Evo malo i nekih merenja tih zvučnika. Mojom greškom nije sačuvan smimak FR raspona sa orginalnom skretnicom i prelazna rešenja, samo ovo finalno. Mereno je na 1m rastojanja, na visini između visokog i srednjeg, u osi. Bilo je brdašce od 2k-7k nekih 3dB ali smo ga poravnali kroz par iteracija. Parelelni kondenzator na srednjotoncu 22uF dobio je još 10uF, ukupno 32uF (C5). Redni kondenzator na visokotoncu postao je 8uF umesto 10uF (C6), stavljeni Phillips 1uF MKC oni plavi iz Silkena. Nakon malo slušanja novih skretnica, složili smo se da je na momente previše visokih, pa je redni otpornik na visokom povećan sa 1om na 2,2oma (R2), ali nije ništa mereno sa tim otpornikom. Možda ima i dalje previše visokih, ali se stavljanjem maski to koriguje. Zbog sitne dece sluša se sa maskama, tako da je sve potaman. Levi i desni zvučnik su prilično ujednačeni, vidi se na sminku. Mereni su na istom mestu. Rupa na 10k je neka difrakcija ili to pravi onaj waveguide ili sam visokotonac ima neku antirezonansu u kutiji, ne znam zaista šta je uzrok. Sve zvuči linearno, neutralno i dobro definisano, bez nekih kerefeka koje smetaju. Bas deonice pojačava lepo onaj mali SUB, rekao bih taman koliko treba, umereno, ispod 40Hz. Soba ne izdiže previše niske frekvencije. Smeštaj u sobi ne dozoljava izvlačenje zvučnika još napred (jedno 30-50cm bi trebalo) da se dobije bolja dubina zvučne slike, a veliki sto između zvučnika i mesta slušanja nije baš optimalna stvar. Razmak zvučnika nije veliki, ali tu se može malo interevenisati koliko sam shvatio. Zvučnici imaju minimalnu impedansu oko 3,3oma na dva mesta, ali fazni ugao nije preveliki na tim mestima. Rekao bih da nije previše zahtevno opterećenje za pojačala koja trpe zvučnike od 4oma. Za neka skromnija pojačala, ne treba preterivati sa snagom. Zvučnici su po meni nominalne impedanse 4oma, mada su specificirani kao 6 oma.
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Uncle Doug strikes again
  3. Takozvani "moj" (ispravan, DIY i u pogonu ) jer bo drugi i nemam ... a i da imam odakle mi
  4. ^ Može, ako oštro startuje i digne prednji točak!
  5. Zbora
    Kako otvoriti Topping E30II?
    PCM1702 rulez
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1569 Gosta (Pogledaj celu listu)
