Showing content with the highest reputation on 12/11/22 u svim oblastima
  1. njemu ni Alephi ne mogu pomoci
  2. igrom slucaja, danas dosla 2 ista gramofona. Era MK6 (Verdier), vintage naravno. jedan sa ruckom, Hadcock GH 228 unipivot, drugi bez. na ovaj drugi (moj od danas od kad sam ga spazio ) ici ce isto Hadcock GH228 unipivot, ali export verzija. prvi - posto nema konektor za zicke, neko iscupao ozicenje. ovih dana cu da prezicim rucku i turim plocicu dole ispod. buduci vlasnik zeli da kabl ide iz gramofona. drugi - (moj od danas ) neko izgleda udario i sjebao preklopnik 33/45. popravio sam bez neke muke, jer na ovom drugom radi, pa sam video sta i kako. na oba zamenio remenove. nauljio sta treba. ovi gramofoni su inace prosti ko pasulj, a takvi su i najbolji. a ne kao Dual, milion mrdalica, federa i trica i kucina. eto, za sad imam 2 gramofona, moj ljubljeni Pioneer PL12AC, koji ce verovatno na prodaju sa nekom lepom ruckom i ovaj Era. Eru zadrzavam 100%.
  3. Jel' ovde ima nešto skriveno, ili sam ja ćorav?
  4. nema dobrog elka...znaci posebno motani folijski i ende, cemu turanje kojecega pa kukanje ili raspiprica kako nesto nije u redu... Josbolje bez...ali nije uvek moguce. Ionako sami pojacavaci muku muce sa ujednacavanjem pozitivnog i negativnoh impulsa signala, uzlazne i silazne ivice, zarad poluprovodnika, jos im samo fali samovoljna polarisana komponenta na stazi
  5. Zamenjeni svi elkosi Elnama i bajpasovani Wimama od 0,1mf, sviraju treći dan, jedno petnaestak sati rada. Prvo slušanje je bilo sa prebačenim modom u preamp, sibilanti su mnogo bili izraženi, nisam posle nešto poredio, dal je uticaj novog ili tog moda, u glavnom sada uređajčić radi kako treba. Još dinamike, prostora, što kaže Gosn Maričić, pojavila se tišina iza, drugim rečima je zvučna slika još više virtuelno iscrtavajuća. Ton je bez trunke agresije, pogotovu digitalne, za koju sam smatrao da je neizbežna, klavir, violina naročito, sve je krajnje analogno, zaobljeno i puno detalja. Utisak je da DAC nekako demonstrira silu, to je izraz koji se koristi u ekstremnijim sportovima, nadmoć pri i najmanjem tončiću, bio glasan ili tih, jako brz izbačaj informacija, a istovrenmeno sve jezgrovito, vrlo kontrolisano i sa stavljanjem do znanja da ima još rezerve. Pikovi klavira TBM produkcije su pre zvučali tik na ivici izobličenja, sad se izobličenje ne oseća, ali se čuje da je do samog ovrloada punjen signal. Da, čujnost rezonantne ploče je sada frapantna, svaki udar o dirku je praćen još nekim prizvucima. Ali ono što je moj prevashodni ukus i opredeljenje kojem težim ceo svoj slušni staž je da imaginacija bude što bliža živoj muzici. Ne mora čovek da bude muzičar i muzički potkovan, vrlo jasno čula sama uočavaju diferencijaciju, slušao sam recimo solo flameko, ali školovan izvođač, kao da mi svirao poslepodnevnu uspavanku pored kreveta. Ne znam ni sam zašto, slušam sada neke stere Windham Hill numere, nisam ih čuo decenijama, ali kad premotam film, sada kapiram koliko su mi onda bili siromašni, iako dopadljivi. Lauteri zvuče nevereovatno veliko i toplo, da ih čujem na slepo, reko bih da su višsetazni kabineti i sa daleko većom bas membranom. Opet da ponovim, od izvora sve potiče. Materijal je koštao sa poštarinom kod Toce 3.100 Dindži, Wime po 30 kinti komad, ruke prijateljske, a da su plaćene, intervencija ne bi bila skupa, a vredi nemerljivo više puta. Fabričko , daleko od toga da je bilo loše, ali ovo sada je vrh, ne mogu da nađem manu, iako sam uvek naoštren za mandžisanje. Sve su standardni delići, ništa SMD, vrlo lepo spakovano i bez nus pojava kojih sam se iskreno pribojavao da mogu da se jave u ovolikoj bliskosti. Nisu zamenjena dva izlazna, tonsaka elkosa, oni deluju odlično, ali ipak, Toca nije ima Elne u toj vrednosti, već na 2.200 ili 2.500mf, pa ako neko ima predlog šta valja uzeti, 1.500mf 6,3v, nešto egzotično, pa nek košta kolko god, uređaj zaslužuje.
  6. Šone znamo to al smo gadljivi na elektrolite na putanji signala. To sam ukinuo još u prošlom veku.
  7. Vix
    TDA7396 pojačalce
    Pravio sam i ja TDA 7294. Sviralo to, korektno reklo bi se. Ali, nema magije, sto bi reko Cika-brka. Nije to to. Zato sam se ja zadovoljio sa Pass Zen/MoFo varijantama. Nisu lampe, ali ipak ima nesto u tom zvuku. I FR zvucnici. Jedino steta sto zbog blizine zida ne mogu opet praviti Open Baffle... Dakle, chipovi, moze, za kuhinju, radionicu, pretsoblje...ili ako se nema za bolje. Za ozbiljno, ne hvala...
  8. Ne znam kakva je konfiguracija tog sklopa, ali treba izmeriti koliki je DC offset na izlazu, pre tih kondenzatora. Može se desiti da nisu ni potrebni, onda se samo premoste odozdo komadom kvalitetne žice. Ako može ikako bez polarisanih elektrolita na putu signala, tim bolje. Koliko vidim, nema tu puno mesta za bilo kakve blok kondenzatore. Ako ima nekog napona na izlazima pa mora biti sprežnih kondenzatora, i ako je velika ulazna otpornost sledećeg stepena (100k ili više) možda bi se mogli uglaviti Phillips MKC 1uF 100V iz Silkena po jedan ili dva kom. na svaki kanal.
  9. Ako vec postoji potreba za elko, onda nema smisla da li treba ili ne treba. Posto vec pricamo, Papa koristi elna silmic, da ne bude da sam ja reko 😁😛
  10. imas u Silken-u 1500uF na 6,3V Panasonic ultra low ESR, EEUFR0J152L.
  11. Koga briga kakvi su tockovi na trotinetu. Ili cemo i na njega da stavljmo michelin gume ?
  12. Ili ako je SMD, Panasonic FK serija, za 6,3V je jFK oznaka. Brzi prekidački kondovi sa dobrom strujom ripla garantuju konzistentne karakteristike duži period, za audio i više od decenije. Ozbiljni proizvođači te karakteristike detaljno prezentuju.
  13. sto mora Elna, moze li zlatni Panasonic (FC serija) ? ima u Silkenu, 100% su original. 2200uF na 16v, recimo. a Elna ... diskutabilno ... bez uvrede.
  14. pravo zboris, jesam. TDA 7293 + 6N23P. kupio sam gotove module na KP, a ostalo se imalo kojekude u riznici. mislim da su moduli 1200 dinzi komad. napomena : TDA 7293 na tim modulima su psojedacki, tako da se ne koristi maksimalni napon napajanja, zbog mogucnosti koriscenja 4 oma zvucnika, a i da ne bi crkli. moj drugar nije obratio paznju na to, a voli ponekad da odvrne, pa su mu crkli TDA 7293. stavili smo originalne TDA7294, ima ih u Nis-u. sad radi bombona, pa se nosim mislju da i meni zamenim psojedacke sa originalnim. nije velika investicija, mislim da su 400-450 dindzi komad.
  15. Svojevremeno sam na Peglucu, FIAT 126, stavio trkaće Mišeline, kad sam ih polizao, vratim poljske Stomile, verovali ili ne, osetno bile bolje gume.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
