Showing content with the highest reputation on 10/12/22 u svim oblastima
  1. 3 poena
  2. 3 poena
  3. nisam hteo da izbacujem celu temu, da ne bi, a i ovo je tema za dacs,...u ovom slucaju je upotrebljen dac koji mi volimo, za sad sve ostalo je primenljivo i za druge dacs koju budu htelu da rade sa usb,...ako vec pominjemo bugare xmos. ulaz je rpi3, ponasa se kao strimer sa volumio na njemu. Iz njega na usb xmos dac...i tako dalje...sve ostalo vam je vrlo poznato, reg poseban za rpi3... sto se tice display, evo linka... Raspberry Pi Aida64 Display 8.8 Inch 1920X480 Ips Lcd scherm Automotive Display Micro Usb 60Hz Driver Board|Tablet LCD's & panelen| - AliExpress NL.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com a moze i ovo... 8.8inch Capacitive Touch Panel for 8.8" HSD088IPW1-A00 1920x480 MIPI LCD Screen WWW.EBAY.COM Display Area: 54.72mm x 218.88mm. We'll try our best to work things out. HDM I VGA 2AV Driver Board 6.5" AT065TN14 LCD 4 Wire Resistive USB Touch Panel. HDM I LCD Driver Board 6.5" AT065TN14 50P TTL WLED LCD Screen for.
  4. Azurniji je ruach nego ovi hebes mi sve 🤣
  5. Da, upravo se to i desilo. Ali dok sam skontao sta i kako, kasno (ipak ne prekasno, ziv sam) Nego, bezveze kako da ne postoji neka bolja zastita u samoj masini (mada je ova bila Entry model, najjeftinija moguca), bilo koja komponenta da crkne oma spaljuje plocu, koja posle moze samo da se baci. Gledam na netu par takvih masina, izgleda sve imaju unutra tu jednu te istu plocu (Vestel) a verovatno su i druge komponente iste, samo malo drugacija sminka i kao druga firma, a unutra isto djubre. Mislim, bacio sam pogled i na Miele, ali ona kosta 1300 eura...
  6. Vixe, to stradanje može da se desi ako voda uđe u motor pumpe, otišao semering na vratilu, samo to curenje se obično primeti na vreme. A FID ako je izbacivao znači da je struja išla mimo faze i nule. Zato nisi smeo ništa da se zezaš oko toga sa uključenom makinom. Sad je gotovo verovatno, preživeo si sva sreća.
  7. Mislim da ovo zaslužuje jednu temicu sa linkovima, čisto da te ne smaramo ponaosob
  8. krca44
    Elem stigli su danas novi HV+LV trafuljci Na slici je i jedna od 4 E180F cevi 70VAC...mislio sam da ce mozda biti na 80-100VAC jezgru...ali ok. + 4 kom TL783 - valjda ce dva preziveti.
  9. Xavier je zakon, oplakah
  10. Zbora
    HC Citation 12 mosfet
    Progres.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
