Showing content with the highest reputation on 07/30/22 u svim oblastima
  1. ninja
    Woland
    Odlično druženje sa dragim mi ljudima. Domaćin je i pored svega ostalog, odličan kuhar
    6 poena
  2. Brijac
    Preko technodis-a. Da zbog hobija otvaram jos jednu firmu, teska prica 😁 Citajuci koliko drugi naplacuju, oni su se pokazali kao najjeftiniji za ovakve usluge.
  3. Achtung dichtung, stigle stvarcice sa mousera, i kako lepse da se provede subotnje popodne nego udisati isparavanja kalaja 😅
  4. Pogledajte specifikacije za USB kablove: Ima 5 "zica" trbalo bi da su spojeni i loncici. Loncici bi trebalo da budu spojeni preko kosuljice kabla. A grouhd posebno. Prvo sto proveris je da li loncici imaju kontakat... Medjutim ima nekoliko nacina kako proizvodjaci koriste spoj uzemljenja i mase kod USB konektora. Desktop i laptop mogu imati razlicite nacine uzemljenja lap topovi uglavnom nemaju. Drugo: ponekad kompjuter iskluci usb port ako senzor ne pojazuje nikavu potrosnju ka prikljucenom uredjaju. Nije losa ideja postaviti neki mali potrosac na izlaz ako se koristi posebn napajanje. Takodje najbolje radi ako se postavioptokapler koji preko relaja ukjucuje USB interfejs. Jer nema potrebe da interfejs uopste radi ako nije prikljucen nakopjuter? Meni je tako najbolje radilo. Prko tastera za ukljucivanje i mini logickog kola uredjaj se moze ukljuciti samo ako ima "1" na usb napajanju iz racunara... google USB ground shield i ne zezajte se previse sa "zicama" spalicete USB interfejse u uredjjima. A na fabrickim uredjjima oni se ne mogu prosto zameniti.
  5. RnR nije crko, samo cudno mirisi
  6. Koja
    Kupuj dok nije otišlo...
    Nasli su kako da nazovu CD player
  7. Woland
    Woland
    flaša je bila polupuna valjevske šljivovice koja izoštrava čula 😁 a na uređaje nismo obraćali pažnju - Iron, Sissy, Tannoy imamo sva trojica 😊😛
  8. neskor
    a ovo je DA8X http://www.fetaudio.com/wp-content/gallery/da8x/img_4982o.jpg https://www.synthxl.com/wp-content/uploads/2021/11/yamaha-DA-8X-Service-manual.pdf Major parts in DA8X: 1. DIR2 chip: YM3436D – this is a digital interface chip accept both AES/SPDIF and Y2 format signal widely use in Yamaha products since 1988. It is used in D2040 also. 2. YM6067: Parallel to Serial and serial to serial buffer x 2 chips, one chip support total 4 channels digital signal. 3. SM5803APT: 18 or 20 bit 8x oversample filter x 2 chips. 4. PCM63-KY or Y: DAC 20bit x 8 pcs; well know ladder type DAC which sound best back in 1989 period. 5. IV op-amp: M5238 dual op-amp. 6. Drivers op-amp: NE5532. 7. Resistor is 1/8W metal film resistors; not like D2020 use RMA resistors. 8. E-Capacitor: Elna Durex grade, I dissolder and verify the capacitors are still very good after 30 years. 9. Output couple capacitor is MUSE bi-polar Green capacitors. 10. Other film capacitor are either 5% or Soshin brand.
  9. shonne
    Woland
    Usviravanje sa ove zenske casice za liker, moze dugo da traje 😁😛🙏
  10. Vix
    Woland
    Vidi se ko je sedeo u sweet spot-u...
  11. ninja
    Woland
    Ima, @Wolandstavio u temi sta sluša... ali pazi, na sopstvenu odgovornost gledaš ... i jesi zapazio da kod njega ima dark side
  12. zerowaf
    ZM, random zanimacije
    Pa napravi ih od čepova i pivskih flaša!
  13. Vix
    Mozda bude neki preamp sa trafoima i baterijama, pa na solarne celije. Gde ce nadje triode u sumi?
  14. Vix
    Woland
    A selfi? A, mozda se nista nece videti... Super, druzenje vredi vise od hife
  15. 1 poen
  16. A jok, ja tu kutiju više ne otvaram. Dosta mi bilo onomad. Ko oće da gleda nek otvara. Meni je sve jasno i sa slika.
  17. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    ...Dr.Smedji Secer...
  18. Woland
    ugasio si, video si lice od @ninja 😀
  19. zerowaf
    Ma, otisao razgovor na dozivljaje iz ribolova, pa Zen pokazuje koliko veliko je oko u ribe bilo.
  20. Woland
    teškoe 😄
  21. Zen Mod
    Woland
    dopunjena posle iz balonce
  22. 0 poena
  23. Zen Mod
    a ovo ce da bude osnova projektica koji ce da se crta u dokonim casovima na planinici, pre i posle bazanja, na terasi uz pivkana
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
