Showing content with the highest reputation on 07/23/22 u svim oblastima
  1. Evo kako meni sad izgledaju Zenova pojacala...
  2. stigla dugoiscekivana rucka. Hadcock GH228 unipivot. nju cu 99% montirati na my precious. ima jos kandidata, ali ona je prica za sebe.
  3. 2 poena
  4. Obavezno neki katalog da napraviš. Pa da imamo pregled za 50 pojačala
  5. cekaj, tek se zaukavam
  6. https://www.diyaudio.com/community/threads/scryer-or-how-f8-met-mighty-sissysit.388550/
  7. 1 poen
  8. Koji je najjeftiniji?
  9. 1 poen
  10. Jes vala bas ga pretera. Pa da nemam sta da radim ne bih imao dovoljno vremena da probam sva pojacala iz ZMLabs-a.
  11. Chusso
    Wolfson WM8758BG
    Imam 10-ak ploca od iPoda 5. gen sa ovim DAC chipom, ako nekome treba POKLANJAM po sistemu jedan clan jedna ploca, znaci dobijate celu PCB od ipoda sa chipom zalemljenim na nju, pa sami skidate isti. Vase je samo da platite PTT ako niste iz NS. Ako neko bas insistira da plati, neka uplati donaciju za odrzavanje DiyAudio.rs Ploce su u principu neispravne, ali bi DAC-ovi trebalo da su ispravni!
  12. “Iza ovih deeebelih vrata možemo videti najskuplji deo stana koji nema pogled ni na šta, jer nema prozore…”
  13. Gramofon je dobio jedan mali update. Novi/drugačiji ležaj za tanjur. Imao je do sada PTP ležaj (PTP bearing, ako ćete guglati) koji je vjerojatno bolji od originalnog. Zamislite, nisam niti isprobao originalni ležaj jer sam htio iz prve napraviti kako treba i što manje se igrati sa granaforom da bih što više slušao mjuzu. Ali, ali avaj ali... ne ide to tako kod nas audiJofili... Nedavno mi je stigao kući drugi ležaj iz Malezije kojeg je napravio čovjek koji se zove Sien i koji godinama ordinira na Lencoheaven forumu pod nickom SPH. Link na ležaj na LH Uzeo sam dugu verziju i produžetak za stacked platters, što će reći, za dva tanjura. Vrijedi li upgrade? Ne govoreći o novcu nego samo o zvuku - vrijedi! Razlika nije suptilna i nije potrebno se naprezati da bi se primjetila promjena u stageu. Oni neki "iznenadni zvuci" sada dolaze s veće udaljenosti i izvan pozicije zvučnika. Tu kvalitetu je davao i stari PTP ležaj, ali je sada još malo pomaknuto u stranu i u dubinu. Visinu bih volio još popraviti, ali i ona se ponešto popravila. Tonski, mali više prezensa, prisutnosti, živosti izvođača. Dobro došao trik! Razlika je bila jasna nakon prvih rotacija, a poslije dva dana slušanja ploča kao da je sve još malo "omekšalo", tj. "uprirodilo" se. Je li razlika nebo i zemlja? Nije! Jesam li siguran da je došlo do pomaka? Jesam. Bez dvojbe. Drago mi je što sam ga kupio. Osim ležaja sam uzeo i novi uteg od 1 kg. Kad već imam ležajčinu mogu ga i opteretiti. Također od SPH. Napravljen od bakra. Čujem li razliku s njim u odnosu na Soundeck kojeg sam imao do sad? Ne bih rekao. Ako i postoji onda je vjerojatno ili minorna ili toliko specifična da se čuje na samo ponekim snimkama i na ponekim detaljima. Ja to ne čujem. Ali, neka utega...ne stoji meni na na nozi. SPH uteg Uz sve to sam se stavio na listu čekanja za bakreni mat od istog tog SPH. ScuMat P.S. Fotka gramofona i bakrenog mata ne prikazuje moj gramofon nego je skinuta sa LH foruma. Moj mat još nije napravljen.
  14. Doktor
    Ko čeka, taj dočeka ( US 1st Press, ex- ). A i vreme je bilo da upadne u meredov.
  15. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
