Showing content with the highest reputation on 05/22/20 u svim oblastima
  1. Fak. Sad mi i ovo treba
  2. ^ Bolje - definitivno. Doduse ne Aiwa mini liniju, ali Toshiba Aurex bi bila potaman. Samo je treba pronaci za "kikiriki" pare.
  3. nije sto su moji ali su odlicni. mislim zvucno. e sad vizuelno ... najbolje a i najeftinije resenje je da se obloze plutom. em lepo em nije tesko za uraditi em nije skupo.
  4. prihajalo pre par minuta...Grateful Dead "American beauty" MFSL,2LP/45RPM
  5. plinth je radjen da bude visine 9 cm jer mi trenutno tako odgovara a poklopac je planiran od prvog dana da ide Sa jednom plocom aluminijuma debljine 1cm da se dodati jos 9 cm plinta sto mi je ostalo tako da moze da bude duplo tezi I negdje oko 20 cm visine... meni to ne odgovara al ako dobije novog vlasnika (nekad) eto mogucnosti a sto se rucke tice aj pogodi sta ... grace 707 sa stenton 881S ... zato je cuvana ta kombinacija u steku par godina
  6. steely dan, obojica, genijalci sta reci.... pored muzike koja je kategorija za sebe, Fagen je covek sa jednim od najkarakteristicnijih glasova ikad, mozda jedino Gino Vanelli da se uhvate pod ruke (e to bi bio spektakl!!) a Becker je jedan tako fiiiiini gitarista ....... punktuacija, svemirski osecaj za tempo..... e on bi mogao, da je ziv, sa Gilmurom pod ruku ZM, najveci svecki fan od stilija dena....... ja najbolje obozavam tog pevaca
  7. Moze , zvuk je oslabljen sa L padom , ali i dalje uznemirujuci , smeskam se vec 10 minuta na definiciju , ali nasa ideja je bila nesto drugo Stariji modeli DZ 0500 i noviji AZ 0500 su genericki naziv za sve zvucnike od 5 incha ,okruglog oblika .Postoje dve vrste magneta ,manji i veci ,dve vrste vesanja ,papirno i gumeno,tri vrste kalota ,veca ,manja i kao eksponencijalni levak ili trubica ,dve vrste presovanih korpi ,otvorena i zatvorena .Dakle to su bas DZ 0500 N1 ravnomeran do 5 KHz ali lenj ,srednjotonci AZ O500 SFP 2 i DZ 0500 HEP 1,otvoren sa vecom kalotom i papirnim vesanjem ,neravnomeran i uznemirujuc zvuk ali efikasan do 5 KHz deklarisan , ali ne i ravnomeran,srednjevisokotonski AZ 0500 SFP 1 zatvoren , sa eksponencijalnim levkom , jos efikasniji i jos vise uznemirujuc sa deklarisanim opsegom od 1 do 20 KHz , verovatno sa najmanje 10 db razlike i kao slag na tortu , sirokopojasni sa manjim ili vecim magnetom ,snage 3,4 i 6 W , namenjeni za radio i autoradio program,oznake PFP 1 ,2 itd,efikasniji i ravnomerniji od srednjotonskih i daleko manje uznemirujuci a isli su do nekih 12,5 KHz .Dakle ,zakljucak koji se nametnuo sam je da razlicite kalote , razlicite membrane i razlicit zvuk daje razlicit frekventni opseg i efikasnost ,pa smo krenuli da pravimo nas bastard prvo od onog otvorenog iz HSR kutija ,model HEP 1 , a kasnije i od modela AZ 0501 sa rezonantnom komorom .Tu je kasnije nastao i 552 model sa sundjerastim vesanjem koji je manje uznemirujuc od prethodnog .Eto nadam se da sam malo razjasnio nase pionirske pokusaje da napravimo pitu od uznemirujucih zvucnika
  8. Unutrasnjost, jos ne dirana, samo EL84 izvadjene
  9. @Zen Mod izmerio sam i u druga dva pojacala. Jedno je 350 a drugo 351 om. Stigli su i zamenski delovi, elektroliti, trimeri, otpornici ako zatreba. Gajim nadu da ce blok kondenzatori biti u toleranciji da ih ostavim radi autenticnosti. Zanimljivo je da su ocigledno sva tri pojacala iz razlicitih vremenskih perioda, bar sudeci po lampama EL84 (RR, Ei i Tesla) i tipu blok kondenzatora.
  10. Mne . . . . to su ti elektronski bubnjevi kada padnes u sevdah.
  11. Mikorist
    Lemilica
    jesu. 960 din...
  12. Ti paviljonci uvek nesto filozofiraju
  13. he , he , sta bi onda mi radili ,inace na N.Bgd u paviljonima je devedesetih godina ,vrlo lepo premotavao transformatore i pravio nove ,g din Dragan Nuspahic ,koji je inace imao vrlo ozbiljne primedbe na Japanske transformatore ,ako se dobro secam , jedina dobra strana im je bila lak izolacija
  14. ide i poklopac
  15. 1 poen
  16. Mikorist
    Lemilica
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1950 Gosta (Pogledaj celu listu)
