Showing content with the highest reputation on 08/06/19 u svim oblastima
  1. Kung-fu mi se, zaboravih da napomenem, skroz razglindžavio danas. I masa uređaja mi se dopala kad sam sve natrpao unutra. Onako, mangupski teško
  2. Danas opet kod kuma u stolarskoj radionici. Izbušio rupu 25mm, napravio rame 28mm da bas refleks cefka legne k'o patika u ja*a, i spolja odeljao rupu na radijus frezerom. Da bude fensi. Probio rupčage za elektroniku po sred kutije. Živim u filmu da ću napraviti skroz kul aluminijumske poklopce za to. Ono, napred displej, dugme za paljenje i okce za IR senzor, nazad IEC, USB i to. Otelio sam se od frezera. Ubacio zvučničiće, vezao žice, izbacio kroz br da donesem kući i čujem kako sviri, pa da posle odlučim da li je ovo projekat ili ogrev. I sviri lepo, kulturno, voli klasiku i pink floyd. U stvari, ne ceo pink floyd, samo Gilmoura u Pompeji, drugo nije ni čuo. Za znatiželjne - 8cm sa xmax 0.25mm. Neko bi rekao đubre, ali neka...
  3. Odmah za tim sam se bacio u potragu za nekom kul cefkom za bas refleks. Kartonska, dabome, unutrašnjeg prečnika 25mm. Nisam imao ideju da je to tako teško pronaći. Danima sam kao nervni bolesnik bazao po marketima sa šublerom, žene sklanjale decu od mene. Među svim mogućim streč folijama, toalet papirima, ubrusima, najlonima i papirima za pečenje ugleda NJU. Alufolija od 30 metara. Valjda je tanja ta kartonska tuba jer ima previše folije, pa da bi moglo razumno da se upakuje. Donesem kući, prvo krenem da je premotavam kao na drugu rolnu, onda mi ispadne, onda se zacepi pa krene sva da se cepa, poludim i rastrgnem je, kung-fu potezom, naravno. U kuhinji pola kubika folije i ja sa kezom. POBEDA!
  4. Bunjuel bi iseko sebi svoje oko a ne kravlje da je znao da će biti moda da se čuju strujni kablovi
  5. Urađeno za kolegu Aleksandra ( Aciko ) . Spoljne mere vis 70 x šir 435 x dub280 mm. Prednja ploča 10mm, brušena, gravirani natpisi, eloksaža natur. Ostatak kućišta Al lim 2mm, zadnja ploča debljina 3mm, plastificirano crnom sitnostrukturnom bojom. Dugme selektora D28x28, dugme pota D42x28, dugme power prekidača D16. Nogice D45x17mm.
  6. A oni mrtvi 'ladni svi se zablenuli i kao čuju da je sad do ja*a, a malopre je bilo bezveze... looool
  7. Danas nije bilo puno vremena da se zanimam sa gorepomenutim. To bi automatski značilo i da je bio daleko niži nivo dinamike i sikiracije u životu. Nisam znao kako da složim sve unutra, pa sam rešio da dodam još dve ploče od nekog otpatka od MDF 10mm i sve lepo pomontiram na to i onda sve zajedno da skarabudžim unutra i zavrnem za kutiju. Malo sam isprobao sve u kompletu kako će biti na kraju i zadovoljan sam za sada. Trideset minuta punog gasa. Regulator napona je uspeo sa mukom da dirne 45 stepeni, tako da ću da mu skinem hladnjak i odvedem toplotu na zadnju stranu (Al ploča, 5x180x85mm) nekom bakrenom šinom. Kontam, da ne mislim posle da pucketa vinil, a ono pucketa vatra.
  8. Da pises kratke price, batali svajsovanje.. Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  9. Zen Mod
    da nema ko .... ?
    svira
  10. u svakom sportu je tako kako ste napisali, nebitno da li je hifi, pecanje, stoni tenis .......bitno je da se razmenjuju iskustva, da se odvoji zito od kukolja, dobro od loseg.
  11. SUstina je da ne postoji dobro a jeftino. Jedino dobro covek sam sebi moze da uradi. Sa druge strane postoji skupo, preskupo i besmisleno skupo, sa vrlo sirokom paletom kvaliteta, ideja, geometrija ili tehnologija. Treba samo razabrati definisano sta se hoce, i kako uklopiti. Nasedati na sarene laze ili pomodne price je neracionalna zabava. Ali je cinjenica da je nekome zabava... A brendovi imaju svoje cikluse, jedna je prica kada se osvaja trziste, i nudi se dobro i povoljno a druga kada treba naplatiti inicijalne gubitke poslovanja i uplivati u ekstraprofit.
  12. A jel ima nešto jeftino da valja? Recimo jel neko probao ovo: http://www.van-damme.com/vandamme_product/van-damme-silver-series-session-grade-instrument-cable/ https://www.ebay.com/p/Van-Damme-5m-Silver-Interconnect-Series-55-Audiophile-Cable/651118224
  13. Gotovo je sa temom, preuzeli je ljubitelji skupih kablova, brendova. Checkout
  14. na savet kolege Daudia smanjio anodni otpornik na 4k7. smanjio se i gain, a magija ostala. e sad, ostavio sam LED u katodi. sa otpornikom u katodi nije bilo magije. probacu 330R, da pustim 15mA po sekciji. ako ne bude vrcavosti i leptirica, vracam LED.
  15. Daj jos, [emoji23] Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  16. Sutradan ne mogu da nadjem tubu. Draga je bacila "praznu foliju" i iznela smeće. Ovaj put ja u transu. Kupujem još jednu istu i rastrgavam. Kung-fu mi se opasno popravlja. Folija isto tako, jača nego ikad. Pada mi na pamet da idem kod strugara.
  17. Pajz sad: Žvajzno još jedan kung-fu frezerom, temeljno, još malo prešmirgl'o, don'o kući sav bitan, met'o na sto da se pohvalim ženi. Srušio ga sa spajkova, upropastio sto. Žena u transu i dalje.
  18. na taj sam zaboravio.... Inace, moja iskustva sa kimberom su izvanredna, ko voli cvrst i precizan zvuk, otvoren, kimber je pun pogodak, za relativno malo para puno muzike.Nezahvalno je tvrditi da je los kimber, sumnjam da bi zapadni-razvijeni svet tolerisao fake-ove, a znamo da kimber postoji od kraja 70-tih godina.
  19. shonne
    Filmovi koje volite
    pa dobro, nije los... hm. Mislio sam samo Game of thrones moze da bude onoliko patetican na kraju... End game je bolji Cekamo JOKER-a
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
