Showing content with the highest reputation on 05/04/19 u svim oblastima
  1. ima muzika raznorodna svojstva.. ipak, da sam na tvom mestu, a bio sam tri puta, ja bih deci prvenstveno pevao i poticao ih da i oni pevaju.. današnja deca ne pevaju.. niko im ne peva, uvale im ekrane u ruke i misle da su završili stvar.. ne imputiram tebi da radiš to, samo opisujem šta sam primetio.. pevaj im, iako možda i ne umeš, dečije pesmice, one koje su tebi pevali i neke nove.. Vlada i Gile su svojevremeno objavili CD - rokenrol za decu, ima tamo lepih pesama.. pevajući im, dodatno se zbližavaš sa decom, učestvuješ i nešto neposredno činiš.. muziku im puštaj kada su budni, kada se igraju, pa posmatraj reakcije.. ne puštaj im muziku dok spavaju, neka im se i mozak odmori.. na tebi je samo da im otvoriš vrata i pokažeš čega tamo ima, ostalo će sami.. naravno je da muzika utiče na ponašanje živih bića, u modernim farmama svinjama puštaju hevi metal od jutra do sumraka - brže napreduju.. kravama puštaju Mocarta pa one daju više mleka.. ali ja ne bih to primenjivao na decu.. ako svakog dana otškrineš po jedna vrata, oni će, kada dođe vreme ući u jedna od njih
  2. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Rek'o ti, ne znam kada dolaziš ovde, iskoristi dok još nisi pokupio da uradiš zadnju ploču od Al (kod Lea), prednju (odluči se kako ćeš, pa da ti nacrtam, oli Alu oli Plexi) i (ako hoćeš) rebra odozgore (isto kod Lea, a đe bi ), pa da pokupiš alltogether i samo sklopiš posle... i da bude super da ispadne
  3. Superhik
    alex, da te ispravim, nista nije otislo kod kolege. To je jos uvijek kod Zvuleta, i njegov mali vjerovatno ima dilemu na koji tarfo da se popiski. i onda Kole zalije obadva. To ima da utegne basove samo tako.
  4. ehhhh uzeo u obzir da covek koristi i stereo izvore , nisam skontao da bi exkluzivno koristio mono cartridge a sto se ti guras , na tim tvojim prcvoljcima od zvucnika nema razlike izmedju stereo i mono , sve je podjednako maleno
  5. Woland
    glede "audiofilskog crvića" - oko toga ne moraš mnogo da se trudiš, biće okruženi dobrim zvukom, i on će im postati standard [emoji3]
  6. Zen Mod
    Stereo ili (ipak) mono sistem
    probao i ja , sa Nagra preampom trebalo mi 5 minuta da skontam sta se desava ..... sreca ima balans funkciju , pa mi ista objasnila
  7. Woland
    a šta fali dvostrukom mono sistemu?@ninja isprobao, kaže da je super [emoji56] ispravteme ako grešim: imaš mono izvor, npr Grado mono zvučnicu (proizvode se i dalje), imaš i mono ploču, sve ostalo ostaje isto a kao rezultat dobiješ mono zvuk iz dva zvučnika, ako nije dovoljno košer isključiš jedan [emoji4] celokupan trošak se svede na mono zvučnicu
  8. mrcelavi
    Možda si na ovog baju mislio
  9. mrcelavi
    Na tvom mestu bih gradio sistem za tu namenu. Elem, slušaš uglavnom muziku za koju se može uslovno reći da joj akcenat nije na visokoj vernosti reprodukcije već više na dokumentarnoj vrednosti uz recimo Mitke faktnor i emocije vezane za to. Tog Unisona samo u sigurne ruke za prepravku. Jedna pozamašna horna sa Philips 9710 ili možda Carlson horna. Par kutija ti nije potreban samo bi stvarao lažnu stereo sliku koju ti ne želiš.
  10. dejanco32
    Tek sad sedoh za komp. Uh teško pitanje Biću iskren na sliku sam slučajno naleteo, ali kako u životu ništa nije slučajno slika mi se poklapa sa primarnim ciljevima da svojoj deci predškolcima izgradim muzički ukus. Malo malo pa naletim te Mocartov efkat, te Barokna muzika je najbolja za razvoj dečijih glavica, gudački kvarteti, Bitlsi podižu matematičke sposobnosti,jazz kombinatoriku itd itd Reših da eksperimetišem sa svojim klincima i pored domaćih dečijih i diznijevih pesama koje već znamo napamet, puštam im i sve po malo od gore navedenog u toku nekih aktivnosti ili dok spavaju. Za sada mi najbolje reaguju na Pink floyd. ALi pošto je eksperiment ne smem puno da preterujem pa idem polako i dozirano. Inače jako interesantno pitanje oko izbora muzike i pravljenja plej lista u bezgraničnom svetu zvukova, bitova, elektronike i melodija, koje uvezuju sa muzičkim korenima preko kimatike i frekvencijskog solfedja izbor plejlista je gotovo beskonačan. Tu imamo dve potpune krajnosti po jednima da zahvaljujući tehnologiji svako može biti DJ, do one druge da za to treba fakultet, Karići otvorili Kao i uvek Istina je negde izmedju. Na forumu i inače na audiofilskim ima jako dobre muzike treba to sve preslušati za života pa makar dan trajao i 25 časova. Joj baš se raspisah ne znam dokle će deca da me trpe i kad će se javiti bunt kod njih i kažu oladi bre ćale, jer svaka generacija ima neki svoj fazon. Uz sve to treba malo hraniti i negovati i onog audifislkog crvića koji nam nikad ne da mira a u tome sam i sam još dete.
  11. revox
    danasnji pazar I oma na vrtesku
  12. Doktor
    Dobro jutro/dan. G.o. u toku. Stoga od ranog jutra ide Nektar, jedan od mojih omiljenih prog rock bendova, za pocetak preko YT (na tiho), u toku dana ide nastavak sa vinila. Atm, jedan od njihovih live albuma :
  13. Woland
    Brad Mehldau je "novi" džez pianista, veoma interesantan u svim kolaboracijama, pa i u ovoj sa Charlie Hadenom..
  14. Woland
    Allen Toussaint - The Bright Mississippi možda malo i previše odmereno, čisto - čitaj: nema derta, ali veoma prijatno i dobro odsvirano.. sa razumevanjem [emoji3]
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 125 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
