Showing content with the highest reputation on 08/11/18 u svim oblastima
  1. grone
    Trenutno imam 10 kom 15' Klipsch 121536/k45EP Ne znam sta cu! kuku meni!!! Dajte predlog za monster zvucnik sa najmanje 4X15'
  2. Jedno pojacalo sam "skutijao" u zvucnu kutiju od neispravne mini linije i dodao mu kineski mp3 plejer/radio koji sam uzeo za oko 1usd... usrafio dve kutije jednu na drugu i eno kod brata na vikendici tresti muzika... A iz kutija od mini linije sam izvadio drajvere koji su se koristili za subwoofer i njih cu iskoristiti za Boenickolike zvucne kutije koje cu praviti od skupljenih drajvera sa svih strana... Sent from my SM-A510F using Tapatalk
  3. prophet
    Jeftinije od 2m2 prostora ili predlozenih gradjevinskih radova. A ionako ce tu ici aktiva.
  4. grone
    Klipsch mania!!
  5. Kuršum
    Kuršum ABC
    Elem da preselim diskusiju iz one magnetofonske teme ovde, jer se više ne tiče magnetofona, već njegove pozicije unutar sistema. Dakle Revox PR-99 je stigao u sistem, kao što je već rečeno tamo, i izbacio DAC sa mesta koje je zauzeo na polici. Oni koji su videli sliku su uglavnom bili za to da ostane ovde. DAC moze da se smesti uz malo gimnastike na neko drugo mesto, s tim što sreću kvari da CD transport mora da bude blizu jer je jedna od veza (vezani su i AT&T optikom i kaoksijalcem) između njih kratka, a CD transport ne može da bude na sredini jer na sredini polica nije šuplja, a transport je u dubinu priličnih dimenzija, pa konektori udaraju u zadnju stranu police, dakle mora biti levo ili desno, gde polica jeste šuplja. No, to bi se nekako rešilo. Sem što mi se čini da magnetofon na ovom mestu suviše dominira (neki rekoše neka i treba da dominira) i što malo zaklanja TV (mada bih i sa tim mogao da živim), ono što mene muči je što magnetofon kad premotava pravi poprilične vibracije i nisam siguran da mu je mesto pored gramofona. A ako on nije na polici jedino mesto gde može da bude je ovo obeleženo narandžastom linijom levo: Dakle da mu se tu napravi neka zidna konzola. U tom slučaju bi, mislim, morali da lete Koss zvučnici sa ovih pozicija uz TV. Od levog zida do levog zvučnika je, kao što se vidi 56cm, a širina Revoxa sa reel-ovima 53cm. Malo tesno. Može konzola malo da se izdigne, pa da reel ide iznad zvučnika (mada se to čini malo previsoko), ali nisam siguran da je blizina Koss-a, tj. magneta od drivera, baš najbolje društvo za traku. Ako bi se Koss-ovi sklonili, njihove držače bih mogao da iskoristim za konzolu (4 komada veoma čvrsta bi bez problema nosila 18kg). Prostor koji se tada dobija od levog zida do TV-a (70cm) je sasvim komotan. Ja nekako vidim da je Revox-u mesto tu. I odatle će da dominita, al' nekako sam za sebe. A za Koss bih smišljao mesto naknadno (ako ga uopšte ima). Šta vi mislite? Evo i dimenzija magnetofona za svaki slučaj: Pucajte.
  6. BatoMM ima jednostruko napajanje a na plocici se pravi masa sa dva konda i otpornicima. Posto je predvidejno da ipak ide srednji izvod trafoa na plocicu kako bi podelio jednostruki napon na plocici nisu stavljeni otpornici za podelu. Zbog toga srednja tacka a nasa asa seta u xzavisnosti od punjenja kondova. BatoMM je napravljen da jednako vuce u obe grane ali ipak treba uraditi sa dva snaznija otpornika da srednja tacka bude podeljena otporima ali i signalnu masu staiti na plocicu da e n bi brujanje na punjenju kondova islo kroz vod kroz koji ide i signalna masa. Zato bruji. Na drugom forumu sa kog je potekla BatoMM plocica ima i prica o plocici sa otpornicima za podelu napona
  7. neskor
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    nista to ne vredi dok ja to ne cujem svojim usima
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
