Showing content with the highest reputation on 04/15/18 u svim oblastima
  1. pojacalo mora da svetli ne sme da ima vise od 3w i mora da postoji sansa da moze te ubije struja.
  2. nahrckalo se podosta kojecega, a narocito dzigerica. nije bas kao Zen, ali nije ni daleko. pa reko bolje da sklepam nesto, nego da stoji u riznici. pade mi napamet SEP sa jednom dosta podcenjenom lampom - ECL 82. podcenjena lampa, ali nepravedno. sasvim je solidna za SEP ili SET ili kao ulaz/drajver za 2A3, na primer. trioda-pentoda, sa sasvim solidnom pentodnom sekcijom, i malo prejakom triodom. nezgodna za rad, pogotovo za matore jarce kao sto sam ja koji ne vole NFB - negativnu reakciju. uspeo sam da napravim da ulazna osetljivost bude 1V, superiska. i to bez negativne reakcije. da pocnem. ram je od sirove iverice 18mm, ali jace. oblozen je gumiranom plutom, ista ona od koje se prave matovi za gramofone. ploca je od 2mm celicnog lima, od Legrand strujnog ormana. ofarbana je u crno mat. (na farbi pise mat, ali ima dlaku sjaja, ne mari) podnozja su veoma kvalitetna, keramicka. u toku montaze, oktal mi se polomio, jer sam sve srafove stezao kao sivonja. navika sa posla. vidi se na slici da je mekano crno, stari tip, zamenjeno sa keramikom, novi tip. otpornici su ugljeni 1W. (u napajanju su zicani 10W i ugalj 2W u paraleli i 5W zicani katodni) nema nista mambo dzambo. odvojni blokovi, na primer, su 0,22/630V Philips orange drop. zvucnicki terminali su neki kvalitetniji Dynavox. lampe su Telam ECL82 i ruska 5Z4G ispravljacica. zanimljivost - na lampi pise 5Z4G (5C4S) ali nije kao sve ruske 5C4S brzo zagrevajuca. ima malo manji voltage drop i normalno (sporo) se zagreva. zasto sam ubacio ispravljacicu - bilo mi pusto da pojacalo ima samo 2 lampe. trafoi su iz Saba lampaskog radija koji nije imao ispravljacicu. imao sam 2 opcije - ili 2 diode + ispravljacica ili grec pa ispravljacica. uradio sam ovu drugu, jer je bezbednija na duze staze. (pokazalo se u praksi) pojacalo svira izvanredno, nema nikakvih anomalija. na modifikovanim RFT zvucnicima od 93dB svira stvarno, stvarno dobro. ima i odlicnog basa, kog nisam ocekivao. snaga od 3W max. je vise nego dovoljna za kucno slusanje cak i na srednje efikasnim zvujama. nastavak sledi.
  3. chakija
    Raspberry PI, MPD Player
    Konačno posle malo dužeg vremena stigla interesantna igračka. U pitanju je Allo Digione Player. Na njemu je trenutno Volumio softver koji izgleda sjajno, veoma je user friendly i zvuči odlično. Srce ovog uređaja je raspberry pi 3b. Na njega je nakacena odozgo Digione I2S to SPDIF dodatna kartica koja je zadužena za extrakciju jitter free signala. Za sada koristim standardno swittchersko napajanje od 2.5A outputa ali u planu mi je igranje sa powerbank baterijskim napajanjem. Sa switcherskim napajanjem kvalitet zvuka koji ova smešna kutijica daje je zapanjujuće dobar. Mogu slobodno da kažem da je bolji od usb ulaza na Young konverteru. Koliko je komforno korišćenje i puštanje muzike sa telefona... ne mogu ni da napišem dovoljno superlativa. Povezan mi je USB stick sa izabranom muzikom, po potrebi vučem muziku sa kompa koji preko routera šalje Wifi signal do pi-ja (kvalitet zvuka nije značajno lošiji), koristim tuneblade emulator da šaljem windows zvuk za gledanje filmova itd... Na sve to tu je gomila radio stanica. Ovo je stvarno audiofilski Swiss knife. Preporuka ko kuća! PS: za mene kao totalnog Linux nooba trebalo je malo više dok sam skontao kako funkcioniše, ali na kraju rezultati su svakako vredni malo sikiracije.
  4. Zen Mod
    ECL82 - jedan lepi SEP :)
    e bem ti ...... sad je meni jasno gde gresim sve/svo/celcato vreme
  5. Beli_Ninja
    PCM2704 DAC
    Juce se DAC vratio sa kanala. Bio je kod Zokyja na kontroli. Gresku sam napravio jer nisam jedan TH otpornik zalemio i sa gornje strane plocice i postojao je neki sitan bug kod jednog od 3 napajnja napajanja (Zoky kaze neka glupost). Sinoc sam sluso par sati muziku sa ovog DACa. Muzika je sa poslednje kompilacije Vdzeleta. Neverovatno koliko dobar bas izlazi iz ovog malca. Naravno da bas nije progutao ostatak spektra, sve je bilo na svom mestu. Poredio sam ga sa istom muzikom sa integrisane muzicke kartice i sa Philisp CD723 (ista muzika narezana na CD). Meni se ovo bas dopalo kako svirucka. Da ga skutijam u jednu slatku malu kutijicu koju sam pripremio pa da nastavim slusanje do sledece naprave. I da, rekao bih da mu nedostaje preamp mada nisam izmerio nivo signala na izlazu. Ali vidim da trazi da pot oteram malo vise ka max volume.
  6. Mlogo ružni zvučnjaci
  7. @ebe prodacu Vam ja moje sa popustom od 20% ...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
