Showing content with the highest reputation on 02/17/18 u svim oblastima
  1. pakonja
    Pakonja's floorstander
    Doslo je vreme da predstavim moj projekat koji vec duze vreme planiram da zavrsim a sada su se sklopile kockice pa sam se pozabavio njime... preostale su jos neke finese ali najveci deo posla je uradjen... Drajveri koje sam koristio su: Visokotonac: Vifa XT25TG30-04 Srednjetonac: AD 0211/sq8 Bas: Sony 1-529-121-11 A78X (2 komada paraleno vezana) Rezne frekvencije su na 600Hz i 3.2Khz.Visokotonac je secen na 24db dok su srednjetonac i bas 12db. Kutija sirine 210mm, visine 1000mm, duzine 460mm Unutrasnja zapremina je oko 90 litara. Bass reflex gadja 34Hz. Iznutra su sve stranice osim prednje tretirane bitumenskim plocama od 2mm u dva sloja (znaci ukupno 4mm), preko ide azmafon od 10mm a preko azmafona ide vatelin u jednom sloju. Izuzetak je dno jer tamo idu 4 sloja vatelina umesto jednog. Pri merenju sam koristio program REW, mikrofon Behringer ECM8000, preamp Behringer MIC200 na poziciji neutral i HP laptop... uradio sam kalibraciju zvucne kartice na laptopu i preamp-a na neutral poziciji tako da sam smanjio sve moguce probleme na koje sam mogao da uticem a da merenje bude sto preciznije. Ostalo se moze videti na slikama/grafiku...
  2. Nema potrebe koristiti elemente od prepucijuma. Stavi MKP kondezatore solidnog kvaliteta, MOX otpore i zavojnice koje su odgovarajuceg preseka idealno vazdusno motane. To je manje vise to. Sve ostalo je realno bacanje para.
  3. ZZZ
    Hajde moderatori da otvore jednu temu sa naslovom aktiva recimo i tu mogu pisati oni koje to zanima. Nas koje to ne zanima, necemo ulaziti na tu temu a one koji budu ucestvovali u temi "aktiva" da budu zamoljeni da ne ubacuju konstantno postove koji se ticu aktive, u druge teme?
  4. vladd
    Zoki ti je prakticno pojasnio da to tako ne stima. Nije induktivnost jedina osobina zavojnica, mada najznacajnija, da je tako, ne bi morao da menjas... Ako eksperimentises, moras sve da uzmes u obzir, zamena samo po induktivnosti je znacajan promasaj.
  5. ZZZ
    Pakonja bas si se potrudio oko izrade. Veoma pedantno. Ono sto se vidi sa fotografija a nije dobro, i manifestuje se na grafikonu merenja, je: 1. Suvise lose zavojnice. Motane su tankom zicom, suvise tankom, i najverovatnijie rucno. To su lose zavojnice sa losim Q faktorom i prevelikom dc otpornoscu. I to je ono sto je opste mesto pri izradi kabineta. To se vidja konstantno. Za razliku od kondenzatora koji su dobri. 2. Taj tip urucivanja stranica je katastrofalan. To sa tim pregradama sa krugovima u sredini. Nepotrebno je toliko ukrucivanje izvoditi u tom elegantnom izduzenom kabinetu dovoljno bi bilo da je to izvedeno na stari nacin - jednostavnim upornicama. Kada se velika zapremina podeli na nekoliko manjih to vise nije zbir tih zapremina ego nesto znacajno manje gde se stvari ne odvijaju na isti nacin kao u istoj ali jednoj zapremini... Bilo je o tome reci ovde na forumu gde je jedan clan iskao prgrade izmerio i poslusao isti kabinet sa znacajnim razlikama i u merenjima i u slusnim testovima... Ove 2 stvari dovode do debalansa u zvucnoj slici. Gubitaka u bas i mid bas regionu koji je od vitalne vaznosti. Ako pogledas grafik postoji oko 6db porasta od niskih ka visokima. Sa 2 kabineta to ce biti jos izrazajnije. Ja znam da ces ti reci kako ovo sto pisem ne postoji i cak je suprotno od toga, ali ja jednostavno ne mogu da poverjem u to zbog toga sto sam se naslusao i nagledao bas takvih kabineta, kod kojih su ove 2 stvri koje sam naveo dominantne. Pleae ne shvati na pogresan nacin, vec pokusaj poboljsati za sebe ono sto se moze ispraviti a to su pod broj jedan zavojnice, jeste dodatni trosak, ali veruj mi isplatice ti se. Recimo tu ljudi prave klasicnu gresku, kupe skuplje kondenzatore, okrnje budzet, i krenu sa losim zavojnicama. Onda misle da su im kondenzatori losi pa tu do besvesti menjaju vrednosti i kupuju skuplje a zavojnice ostaju iste... Potrebno je uraditi suprotno - poceti sa dobrim zavojnicama sa 2 ili 3 izvoda za razlicite priblizne vrednosti a za start postaviti bipolarne kondenzatore napravljenje od kvalitetnih elektrolita. Pa kasnije maenjati C po vrednosti i po kvalitetu. Onda je rezultat merodavniji i de uzlaznom putanjom. Ima jos toga, na primer vide se i stvari koje je potrebno korigovati u filterskim delovima. Na primer nisi korigovao RLC kolima impedante pikove kod visokotonca mozda je to potrebno uraditi i kod srednjetonca... itd itd. Dont get me wrong samo imam volje da podelim iskustvo i doprinesem jos boljem rezultatu.
  6. damic
    Fino deluje. Kod nas malo ko radi merenja. Ajde, kad sve zavrsis baci grafike sa mesta slusanja (mlp) da vidimo kako to izgleda u stvarnosti. Nebi bilo lose, posebno levi, desni i zajedno. Neki opsteprihvaceni standard za vertikalnu osu kod spl merenja je 45-105dB, rezolucija za ceo opseg, var ili psy, a bas do 200Hz, (max 300Hz) no smoothing. A, mogao bi i jedan waterfall da vidimo modove sobe.
  7. Aleks
    Odlične rezne frekvencije Taj XT25 svira kako treba tek kad se odereže preko 2.8k, a to mnogi previde pa ispada loš visokotonac. A mnogo daleko od toga da je loš.
  8. NIXIE
    wharfedale 9.1 izmjena drivera?
    Jeste malo se dobije visokih, veselije svira ali će lakše da crknu.
  9. Zen Mod
    ZM
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1471 Gosta (Pogledaj celu listu)
