Showing content with the highest reputation on 01/22/18 u svim oblastima
  1. shonne
    JC-80, UGS
    Mora cu dobro da razmislim, zasto ja uvek radim neke stvari sto niko drugi pametan ne radi. Elem, kad sam se odlucio za ovaj projekat, prvo su mi u glavi bili releji i display, misleci njihova nabavka sve zavrsava. Gledao one fajlove sto mi Zen dao, ljudi radili plocice, obicne bez metariziranih rupa. Da, radili su samo sto uc kontroler niko pametan nije radio bez metaliziranih rupa. Samo Nenad. Sva sreca imam MAJSTORA Zocky-a pored sebe tako da je za sad sve islo kako treba. Hvala.
  2. Gosha
    Kupuj dok nije otišlo...
    Izgleda da si ti slabo slusao HSR140/HSR160.........
  3. https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/am7LwEX_460sv.mp4
  4. 1 poen
  5. chakija
    P.audio horne
    Po meni ako imaš mogućnosti za 3 way bolje je da zadrzis tu konfiguraciju jer srednjak ne mora da kopa bass frekvencije. Ne znam kako se taj sica ponaša u kompresiji, ali možda bi valjalo u gornjoj kutiji zatvoriti br otvor i smanjiti zapreminu pa probati šta se dobija. Kako će se to fazi uskladiti je već drugo pitanje...
  6. Dacho
    P.audio horne
    Testiram nesto svoje kutije pa me zanima vase misljenje. Zvucnici su zamisljeni u biti kao 2-sistemci, oba 12" drivera pogoni jedno pojacalo sa rezom oko 1000 Hz na njima ostalo preuzima horna. Volumen gornje kutije je 60 litara a donje 80 litara. Gornja litraza je linearnija sve do 40Hz dok donja pokazuje malu grbu od cca 3db kod 45Hz neposredno prije pada. Sada sam za probu slozio kao 3-sistemac. Donja kutija do 180Hz Gornja od 180 - 1200 Horna od 1200 - Aktivna skretnica je samo 12 db Mjerenja nisam radio ali zvucni rezultat je vrlo zanimljiv. Napominjem 12" driveri su identicni Sica. Koja su vasa razmisljanja, 2 way vs 3-way u ovakvom konceptu?
  7. Zen Mod
    hafler dh 101 preamp
    e to bi ti se bolje culo na Infinity-jima
  8. Zen Mod
    a jok , ovi ce na policu ...... malo li sam ih vec napravio ? mslm ...... ne treba mi sad jos jedan par zvucnjaka ....... al' ovo nisam mogao da propustim - 2Kdin plus postarina kao sto rekoh onomad ....... postoje 3 iteracije 8'' Iskri , sve sa istom membranom i korpom ; - gumeno vesanje , keramika magnet , 10W/4R -papirno vesanje izjedna sa membranom , manji AlNiCo magnet , 5W/8R -papirno vesanje izjedna sa membranom , veci AlNiCo magnet , 5W/8R gumenjak je on par sa Altec 755 po pitanju zvuka , jos potentniji u bassu AlNiCo su jos bolji u srednjima i visokima , malo manje potentni po pitanju basa ono , bas i ne morate da sirite pricu ...... da ne bi skocila cena ako ih igde bude u buduce da , postoji i cetvrta iteracija - gumenjak , ali bez levka ; koliko se secam drugaciji je i VC ... po secanju nije ni extended range ....... ugradjivali su ga u kasnije pokusaje fifi kutija , gde je radio striktno kao bass
  9. Zen Mod
    neki imaju SABA Greencone , a neki imaju Iskra Blackcone sto ce reci - imaju oni koji prate .......
  10. grone
    P.audio horne
    Najbolje je malo pigmentirati sa belom niansom prvi sloj ili bajcovati isto sa 20-30% zavisno koja baza se koristi, Tako u pocektu izgleda malo otvorenije ali posle nekoliko meseci bice kao prirodno i ostace tako.... To je probano provereno...
  11. Dacho
    P.audio horne
    Prije nanosenja epoxi smole i platna kalup se namaze razdvajacem ili rastopljenim parafinom da se masa ne zalijepi za kalup. Zatim se nanosi nekoliko slojeva sa sušenjem između slojeva. Mislim da ukupno ide oko 2 - 2.5 kg materijala.
  12. Dacho
    P.audio horne
    Malo o hornama.... Prvobitno je bilo u planu napraviti Yuichi ili tako nesto od pravog drveta, ali pokazalo se dosta komplicirano. Odluka je na kraju pala na Tractrix okruglu hornu. Proracune i kalkulator sam nasao na netu pa sam izcrtao geometriju. Usta su promjera 338 mm. Horna je 320 Hz uz preporucen preklop sa donjim driverom na minimum 600 Hz. Najprije sam mislio sam tokariti od ljepljene sperploce ali se na kraju ponudio prijatelj da ce ih napraviti od stakloplastike. Kalup je napravljen od medijapana koji je na kraju prekitan i zaglađen koliko se moglo.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 71 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
