Showing content with the highest reputation on 11/24/17 u svim oblastima
  1. Vazno da se zeni ,,svidza,, i zvuk i izgled a sad i deca popizdela na kutiju , e pa nema vise nada Djura ode za Ameriku.
  2. Kad moze Sir ,mogu i ja .Sto se tice skutijavanja dva komada forumaska. Dogovor pao sa NIXIE ce resi vu metar i bice gotovo i to.
  3. ninja
    Upravo slušam, skoro pa zaboravio da imam.
  4. Znaci matorci otkidaju...
  5. Stradi
    Pa i to je tacno potpuno ali nista ne moze promeniti cinjenicu da sve zvuci razlicito. I on kao sef svoje kuhinje ima svoje male tajne. Siguran sam da se i Nele slaze sa tim da sve zvuci razlicito kao sto sam i siguran da bira komponente po svom ukusu uostalom predpostavljam da i ti to radis a ako dobro predpostavljam onda se slazemo da sve zvuci razlicito a i da ima samo razlicito a da ima i bolje i gore.
  6. Stradi
    Sudeci da sam ja majstor svajser tesko da promasim vrednost. Ja imam trenutno Kiwame koji su zamenili Dale metal film (vintage varijanta zeleno plavi) pa Draloric. Ali vraticu Dale metal film jer mi najbolje zvuce. Ali to je samo moje misljenje sa kojim nije nuzno da se svi sloze. Ja uvek pricam iz licnog iskustva a za vise od godinu dana igranja sa delovima malo sta ima da nisam probao na svojim mono blokovima. Od svih delova (bukvalno malo sta).U mojoj konfiguraciji i korelaciji sa ostalim delovoma se meni nesto najvise svidi pa to ostavim. To ne znaci da bi neko drugi u svom uredjaju sa drugacijim ostalim delovima to ostavio i to je potpuno normalno. Ali zvuk nekog dela moze da se oceni veoma validno jer to ne zavisi od ostatka tj ostalih komponenti. Da ponovim od ostatka zavisi da li ce se uklopiti tu . Nadam se da je sad jasnije
  7. Zen Mod
    e vidis, taki si i ti mudar za kineske metal filmove
  8. Evo kako se meri sa LIMP, dosta je jednostavno treba ti samo jedan referentni otpornik, ja sam koristio 22oma, taj sam imao. Koristio sam malo pojačalo od 5W sa TDA2020, ako se meri samo sa zvučnom karticom, treba veći otpornik zbog višeg izlaznog otpora izlaza za slušalice. LIMP_Tutorial_Version_2_4_English.pdf
  9. Woland
    6V6 Salas Preamp by Alex
    jesvala, Aleksej tačno zna bili kakio ili piškio, zavredeo je bar jedno: to Lave! bre..
  10. u Subotici sutra počinje Desire Central Station pozorišni festival.. http://desirefestival.eu/?langswitch_lang=sr nisam Kokanov fan, ali jedini se setio da obeleži sto godina Oktobra, Oblakom u Pantalonama Majakovskog.. ako predstava bude na tragu najave, biće interesantna: Godine 1909. pesnik Vladimir Majakovski je bacio u lice svojim sugrađanima – DESET PORUKA O REVOLUCIJI i zbog toga proveo deset meseci na robiji. Godine 1917. revolucija je, tokom deset dana oktobra, dala deset odgovora na Deset poruka – deset odgovora koji su promenili svet. Od tada je proteklo deset puta po deset godina. Imate li vi kakvu poruku za revoluciju, građani? Ili vam je udobno na robiji? Ili vam je udobno dok slušate Deset poruka o revoluciji? Ili imate samo Oblak u pantalonama? 1. REVOLUCIJA POČINJE – kada ljudi više ne prihvataju nezadovoljstvo kao normalno stanje, a vi ćutite, građani! 2. REVOLUCIJA POČINJE – kad se bes gladnih ne može kupiti novcem sitih, a vi ste gladni, građani! 3. REVOLUCIJA POČINJE – kad radnici odbiju da budu robovi i otmu ono što im pripada, a vi ćutite, građani! 4. REVOLUCIJA POČINJE – kad moralni zakon ne postoji, a pisani zakoni se primenjuju samo na sirotinji, a vi ste sirotinja, građani! 5. REVOLUCIJA POČINJE – kad država ponižava stare, a hapsi ili proteruje mlade, a vi ćutite, građani! 6. REVOLUCIJA POČINJE – kad narod služi vlastima, a ne vlast narodu, a vi služite, građani! 7. REVOLUCIJA POČINJE – kad umetnici prestanu da budu kukavice i progovore na sav glas, dok vi ćutite, građani! 8. REVOLUCIJA POČINJE – kad su zabranjeni slobodna reč i slobodna misao, a vi ste zabranjeni, građani! 9. REVOLUCIJA POČINJE – kada posla i hleba ima samo za one koji cara slave i hvale, a vi ćutite, građani! 10. REVOLUCIJA POČINJE – kad policija, vojska i službe bezbednosti nisu čuvari slobode, već okupatori sopstvenog naroda, a vi ste okupirani građani!
  11. skrstic
    Znači ti imaš toliko poverenja u preamp pa onda rasiš sve odjednom? Ja bi išao po fazama. Prvo da se proba preamp, pa da se s njim proba PGA a onda krštena kutija. Ovo je samo moje razmišljanje a nikako bilo šta na tvoj račun. Samo napred. Jedva čekam utiske.
  12. Aleks
    You will see, my friend, when time comes.... A hteo sam manje (nego se zeezz sa napajanjem), pa još ubušiti samo u lim 6mm pa urezati navoje, al odmah prvi nije uspeo, ipak teško u 6mm.. u 10 već laganica. Sledeći put 10mm top ploča
  13. Kad će u Srbistanu da se vide javni klaviri? Sedneš i sviraš dok čekaš.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
