Showing content with the highest reputation on 09/27/17 u svim oblastima
  1. Dobio od prijatelja na probu/prepravku dva OB suba, prednja ploca dimenzija 60 x 60 cm. Drajver je 15-incni Howthorne Silver Iris Augie, koji je Eminence specijalno pravio za primenu u OB. Plan je da se od ova dva OB suba napravi jedan, ali u Ripol dizajnu, cija je glavna prednost da zauzima najmanje prostora od svih OB varijanti. Dve 15-ice bi stale u kvadratnu kutiju dimenzija stranica oko 45cm, zapremine ispod 90l. Pre nego sto sam resio da rastavim OB subove, uradio sam par merenja sa mesta slusanja u mojoj sobi. Moj sub (1 od 4) je sa vuferom od 10 inca u BR kutiji zapremine 74l (Visaton TIW 250), pozicija u sredini sobe ispred mesta slusanja (sluzi i kao stocic) udaljen od prednjeg zida 2,6m. SPL odziv u realnom prostoru, vidi se na gornjem grafiku prikazan CRVENOM linijom. Na prvi pogled odziv je katastrofa, na 29,6Hz i 60Hz ima dva ogromna pika a izmedju te dve tacke rupu, sirine cele oktave. Posle 60Hz, odziv je kako-tako. Generalno receno, odziv suba je los, sto je gotovo redovna pojava u svim nasim sobama i iz tog razloga uvek preporucujem upotrebu bar dva suba cija kombinacija daje mnogo bolje rezultate. Naravno, moze i vise od dva. Cesto na pojedinim temama govorim da subove treba pozicionirati iskljucivo uz merenje odziva, sto retko ko prihvata, vecina se oslanja na svoje “zlatne uši”. Zatim sam moj BR sub sklonio i na isto mesto stavio jedan OB sa gornje slike, PLAVA linija predstavlja slucaj kad su membrane drajvera okrenute prema prednjem i zadnjem zidu sobe, a ZELENA kad su membrane okrenute ka bocnim zidovima. Soba je 4 x 6m. Iz grafika se moze izvesti nekoliko zakljucaka, kao sto je poznato, OB sub u sobi daje manje velikih sobnih rezonanci (modova) a veci broj manjih, sto je pozitivno. Kad je pozicioniran ovako skoro na sredini sobe, vise mu “prija” veca udaljenost od zidova u koje gledaju membrane, ovde je razlika u SPL-u oko 8dB. Ovo mi ima logike, kako je emisija dipola u obliku broja 8, radijacija sa obe strane je veca ako ima vise prostora sa prednje i zadnje strane drajvera. Sa druge strane OB daje manji ukupan SPL (ovde poredimo 15 i 10-incne vufere povrsina membrana 850 i 300cm2). Klasican sub daje nizi frekventni odziv od OB. CRNA linija predstavlja odziv glavnih zvucnika Apogee Duetta sa 4 suba, cisto radi poredjenja. Sva merenja radjena sa istom jacinom signala. Subovi seceni low pass filterom na 80Hz.
  2. aha ! stiglo sa leonardovanja ...... sutra stizu i gumbovi
  3. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
  4. ništa bez japanca, nemci su za šabane
  5. Zen Mod
    JC-80, UGS
    taman tol'ko ide u Iron Pumpkin SE u stvari 24 +5+5
  6. Stradi
    Mali eksperiment – OB vs BR sub
    Zelim da izrazim jedno svoje razmisljanje. Kada bi imali dva razlicita drivera npr dve 15 -ce razlicite firme ali da su nekiim cudom 110% isti parametri merenja zvuka (utopiski) siguran sam da bi opet razlicito zvucali jer su razlicitih proizvodjaca. Sad to razmisljam jer mogu negde da vidim merenja koja mi se svidjaju ali da mi se ne svidja zvuk a sa druge strane da vidim ista (to je jako bitan detalj) takva merenja a drugi brand i da mi se svidi zvuk. Nisam protiv merenja daleko od toga ali mislim zbog gore izrecenog da ne mogu bas da mi kazu kakav ce biti moj utisak zvucni kad ja to sednem da slusam jer je i sam zvucni pecat drivera veoma bitan. Znaci nista ne kudim samo onako razmijlam naglas.
  7. Trotter
    Maj men, sto bi reko Hajle Selasije [emoji4] Covek bez sportskog duha nije covek, sto bi reko moj late ćale. Respect tu ju Shone! Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
