Showing content with the highest reputation on 05/15/17 u svim oblastima
  1. Заштита бронзе од потамњивања: У фази сушења:
    5 poena
  2. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    nema ni tepih
  3. grone
    Upravo stigli:
  4. ZZZ
    Pa ovi koje sam ja ugradjivao nisu bili toliko veliki... To su oni najveći. Gospodo ako zelite tako nešto motslice u šake, materijal, literature, dielektrične konstante materijala, folije, žice i ostale trice pa u radne pobede. Nema tu tajni. Duelund baš i radi na tradicionalni način oni to i ističu. Ako je Tesla mogao sam praviti kondenzatore moze i diy scena u srbiji... Ne?
  5. Prodajem 18 komada 6C5S (6X5GT, EZ35) cena po komadu 3 evra, za sve 45eur. pp ili 0658031133 ili [email protected]
  6. Woland
    Niče sa Seedsima objavio kompilaciju 1984 - 2014.. dobar izbor iz materijala, odlično presovano, sjajno zvuči.. ko voli Kejva, taj zna da li mu treba ova kompilacija, za one druge bi ovo bilo beginning of a beautiful friendship
  7. paja959
    http://www.stereophile.com/content/recording-may-2017-gilded-palace-sin za laganice ponedeljak,dusu dalo:
  8. ZZZ
    evo neko je trazio far field i oba kanala. Worst case, 12m2 stakla, kabineti 15cm do zida. skretnica koju sam opisao gore u temi, distanca oko 3m. FFT sirovo. (ovo sto se kao vidi dole ispod 100Hz, to ne postoji u stvarnosti.) Rezano sve ispod 130Hz sa 12db/oct. Probni setup verovatno će biti izmena... Sad mi ide C. Basie sa onim fascinantnim duvačima - crash, bez zamora i pritiska
  9. ZZZ
    Ako razmišljaš u pravcu korišćenja ARU jedinice. Moze se upotrebiti u svim portovanim kabinetima. Jedan tip sam opisao gore to je takozvani tqwt. Veličina kabineta je orijentaciono (zavisi od TS parametra) kao kod Zenovog kabineta za RCA LC1. Drugi tip je klasični portovani, samo umesto porta ide ARU. Kabinet je sa zakrivljenim ivicama (old school design, proverio Olson i dao razloge u knjizi gde analizira tipove kabineta). Zapremina zavisi od TS parametra. Visina na kojoj je ili port ili aru se odredi MJK programom. Takodje i pozicija drivera i ispuna kabineta. Kao primer tog tipa kabineta mogu se uzeti Goddmansovi kabineti koji su sa ARU za 15in drivere. Ili RCA port kabineti za LC1 samo sto je umesto porta ARU. A front hornu mozes po potrebi i opciono dodati ispred drivera. Za bilo koji od od tipova kabineata.
  10. ZZZ
    Da. Ali samo u jednoj od ove 2 verzije. Ovaj kabinet kod mene je manji zbog toga što jedinica neće raditi u donjem niskom opsegu. Mislim moze i sa oba ova tipa akustičke korekcije ALI će kabinet opet biti veliki i više kao kocka. Ako se tanoy planira koristiti kao centralni koaksijalni driver onda moze i jedan i drugi sistem u manjem kabinetu. Pa dodati u drugim kabinetima ostala LF područija. Ali pretpostavljam da nisi tako zamislio već da tanoy radi sve. U tom slučaju kabinet je mnogo veći, i koristi se samo A.R.U. umesto bas refleks otvora, to je ovaj "prozozor". Bez ovih krugova unitra. Ako odgovaraju TS parametri za Tanoy bih preporučio savijeni Voigt kabinet. Sa mobilnim portom. Da se ploča skida pa da se moze lako montirati i obični port (ili portovi) a i A.R.U. Ito bi mozda bilo najoptimalnije rešenje sa tim da ostaje problem skretnice kod tanoya pošto je horna za HF em metalizirana iznutra, em hiperbolična sa jakim pojačanjem i velikom direktivnosti. A i jača je od drivera za LF za oko 15db minimum. Takav kabinet sam već pravio ali za drugi driver. Odlično se ponašao i nema razloga da se na osnovu Tanoyevih TS parametra prilagodi i za taj driver. Ali kazem to je validno samo za LF i mid područije, tonalni balans i gornji deo spektra, jet itd ti zavisi od skretnice... Mene još čeka da napravim 4 kabineta tog tipa...
  11. Okibokis
    Kupuj dok nije otišlo...
    Kako vam nije jasno?Pa variovent,evo ja sam izbusio sve po kuci i vec mi je lakse...Fabrika se ubi da napravi zvucnik koji ce da ima odredjene parametre i da radi kako treba,i onda se pojavi poznavalac,koji odradi upgrade,tako sto busi dok ne postigne zvuk.I onda kad se onako oznoji ,a vi mu donesete ladno pivo .A zamislite da se sretnu onaj sto tapacira kutije i ovaj sto busi? A da im sudija bude Grada .E to bi bilo sudaranje cestica .Mislim na boziju cesticu i Higsov bozon. Ja licno mislim da je ovaj izbuseni komplet nedoradjen,ima mesta tu za super upgrade,recimo da se poliraju kanali,ali i da se oboje u potrebnim audio bojama otpornim na parazitne subharmonike. Nego ne vidim tu one kamene kugle i piramide za izjednacavanje akustike.Dosta toga fali....
  12. Woland
    Nigels Speed Controller
    @Zflazar paa, štima
  13. Zflazar
    hajde ozbiljno. boli qrc distributivne mreže za napon jedini fetiš im je frekvencija jer bez sinhronizacije na istu frekvenciju bi došlo do raspada sistema
  14. Стигло данас: Испоручено за десетак дана, укупно 20 EUR. Јавим како функционира.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.9k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
