Showing content with the highest reputation on 05/08/17 u svim oblastima
  1. JDP 06.05.2017. Žorž Fejdo - Hotel Slobodan Promet Jugoslovensko Dramsko Pozorište je na našim prostorima proslavilo Žorža Fejdoa, njegova Buba u Uhu se u JDP igrala 44 godine.. igrao je pokojni Nikola Simić, a režirao Ljubiša Ristić.. bila je to njegova diplomska režija.. po procenama, Bubu u Uhu je gledalo više od milion ljudi.. Zbog toga nije lako postaviti Fejdoa, pogotovo u JDP, na sceni na kojoj je bio Simić, Vlasta Velisavljević i sa koje je naposletku oteran Ljubiša Ristić.. ali, ako iko može, to je ansambl JDP.. Režirao je Boris Liješević - glumac u Janežičevom Galebu, onom što traje šest ipo sati, režiser, između ostalih, sjajne predstave Pijani.. glavne uloge su poneli Nikola Đuričko i Dragan Jovanović, Nataša Tapušković i Anđelika Simić, uz ostale, evo ih: Hotel Slobodan Promet je vodvilj - bezbroj ulazaka na scenu, mnogo zapleta i raspleta, teško bi bilo prepričati radnju, koja je naravno pomalo i banalna, ali ne i banalizovana već je topla ljudska, na momente i predvidiva, ali pokretom, igrom i umećem dovedena do savršenstva, povremeno urnebesno smešna i to bez upotrebe psovki i ostalih jeftinih trikova.. Liješević je sjajno postavio predstavu, a glumci je perfektno odigrali Izdvaja se Nikola Đuričko, oko njegovog lika se i stvara zaplet.. Đuričko je imao sreću da ostane netipiziran u svojim dosadašnjim ulogama, i ova izlazi iz svih klišea.. vodio je on predstavu veoma čvrsto, dobro se osećao na sceni i to se osetilo.. bio je začetnik kretanja i dijaloga, a toga je bilo mnoogo Dragan Jovanović može da bude i mucavi uštogljeni advokat, i to mu ide sjajno.. Bojan Dimitrijević u dve uloge, je opet pokazao posvećenost, a ženski deo je svoje odradio baš kako treba.. Sve u svemu, zaista dobra predstava koja će se sasvim sigurno, ako se publika bude pitala, igrati dugo.. jedino.. ako Đuričko bude pominjao "premijera koji je i predsednik a izgleda da će postati i gradonačelnik", a Timarov (sudski veštak) bude i dalje pretio da će da "navuče fantomku i sve to poruši" Jovanović pominjao neke idiote.. tada možda dežurni cenzori dojave tamo gore, da to tako više ne može, i da bi trebalo ugasiti svetlo
  2. E ovo gdje sam bio su KNIX kursevi koji se organizuju u organizacije SVMC, Svedski MC koji pokusavaju da uce ljuda da budu bolji vozaci. KNIX ima mislim 3 stepenice i ja sam bio na 2, u septembru se nadam da cu ici na treci. KNIX je na gokart stazama, tako da je u stvari neprekidna krivina. Odrzava se u 5 voznji po 15 min zbog organizacije raznih grupa i nivoa i sve funkcionise bez problema. Posle unutar SVMC imaju kursevi na pravim, trkacim stazama. Ali o tome mozda sljedece godine. Tu fokus nije na trke, nego uvijek sigurna voznja I u stvari iste stvari kao i KNIX samo malo brze I u duzim krivinama. Na kraju imaju I jurseve za potencijalne “trkace” pod stare dane J Ovaj put je fokus bio: kontrola gasa, pogled (gledanje) i biranje linije i treniranje svega toga bez opasnosti da imas susret ili rizik iz drugog pravca. Retrovizori se lijepe (ili se stave carape na njih) a i brzinomjeri da ne odvlace paznju od zadatka i da se oslobodis i time pocnes da koristis cijelu sirinu staze. Meni je ovo vrlo poucno i zabavno i nacin da se malo brze usavrsis. Probas jednan krug u jednoj te istoj krivini da skrenes ranije ili kasnije i da mijenjas tacku skretanja i da vidis sta se desava. Isto, savjetuje se da imas stalno istu brzinu i da se vjezbas bez mijenjanja i kocenje samo ako bas moras, znaci kontrola sa gasom. Isto tako se trenira kolko je vazno da okrenes glavu i gledas tamo gdje treba da ides i sta se desava ako gledas samo ispred tocka. Ovako nesto bi trebalo da se organizuje u svim zemljama. Btw: Zanimljiv je bio tip sa HD:om. Bio je u mojoj grupu i vrlo zanimljivo je bili ga vidjeti kako ”plese” na svom HD:u kad se prebacivao sa jedne na drugu stranu a i par puta je zagrebao sa izduvnim cijevima po asfaltu pa ga malo ”zanjelo”.
  3. @Beli hvala ti sto si me podsetio na Natasu Atlas. I dan danas se secam njenog koncerta u SC 2005 godine koji me je "pomerio" samo tako. Upravo numera koju si naveo je iz tog vremena. No, kada smo vec tu, . . . kod Natase, . . . evo :
  4. Znas kako kazu i tata bi sine Skupo za nase uslove i moje finansijske mogucnosti. Ko ima para nece pogresiti ako kupi!
  5. nisam pri tom pominjao da li mislim na veliko- ili malosrpsku proizvodnju robe ili usluga. Mislim da smo nenadmašni jedino u objašnjenjima zašto nešto NE može ili zašto nešto NE radi ili zašto nešto NIJE urađeno kako treba.
  6. paja959
    Nigels Speed Controller
    molim lipa,uzivaj..vidim da se zabavljas bas dobro..nikad nije kasno da covek otkrije u sebi skrivene preference/talente ..znas onaj vic : sedi mali misic u misjoj rupi,sa mamom i tatom,gledaju napolje,proleti jedan sismis..kaze mali mis "tata,kad porastem i ja cu biti pilot"
  7. Woland
    ša bre k'o pravi? jedan i jedini nadasve skroman
  8. Doktor
    @Woland More neka je i taj CM, kada je ubitacan. Da ponovim, gde god se pojavi Natasa A. izuzetno sam zainteresovan. Recimo, kao i gde god se pojavi Bill Laswell. Kao pr. da navedem :
  9. Woland
    @Doktor xe Paolo Fresu i Omar Sosa + Nataša Atlas - Eros se vika CM doktore, podržavam, veoma
  10. Woland
    OK, onda zatvaram Balkansku Krčmu evo jedan muzički fragment - Arvo Part, My Hart's In The Highlands, komad upotrebljen u Grande Bellezze, a u izvođenju Simfonijskog Orkestra Kimbanguiste iz Kinšase, Kongo.. msm.. muzika je univerzalan jezik.. Afrika sine
  11. Woland
    @Beli pa ajd da te dotučem : Balanescu Quartet i Maria Tanase (ona je blaženopočivša pa joj je glas nasnimljen)
  12. Beli
    Mene bi posle uživo slušanja 'vako nečega, morali odneti ... na reanimaciju
  13. Woland
    @Beli uživo je bilo.. uff ludilo - kontratenor, sopran i Tanja Carovska (njen vokal se opire klasifikaciji ) + kompozitorka na violi, violina, violončelo, klarinet i povremeno neka matrica sa orkestracijom
  14. 1 poen
  15. Woland
    @Beli ajde slušao uživo pre par godina, smrzo se.. šaljem na PP dropbox linikove za još dva njena
  16. Woland
    nastavio.. sledeći korak je skutijavanje
  17. Eci
    Gramofonska tema
    i evo radi, vrhunski i izgleda tako
  18. Eci
    Gramofonska tema
    Skinuo sam sa baze nosače za 9" ručicu i Regu RB300. Ubacio sam u bazu nosače za 12" ručicu, u toku je montaža SME 3012 , sve ide kako sam zamislio kada sam projektovao gramofon
  19. KNIX stage 2 ... cijeli dan,
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.9k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
