Showing content with the highest reputation on 05/06/17 u svim oblastima
  1. progster
    Stigao juče.
    7 poena
  2. Završio primerak za kolegu zephir33. Preostala dva će sačekati malo, limovi nisu isečeni na tačnu meru i ne mogu ih montirati.
    6 poena
  3. progster
    Baš tako, večeras ću verovatno, ili ovih dana, imam sad nekih obaveza oko fakulteta. @neskor I ja sam baš dugo, merkao ga i sakupljao novce, za sad je utizak baš odličan, vredi svake pare.
  4. Radi se nesto, imao sam gomilu raznih drveta jedva zavrsio, treba mnogo vreme da se sloze!! Bice bass traps-i uskoro...
  5. Skutijavam SUT-e iz Grundig pojačala A9000, sasvim prosečni, odgovaraju DL103 i sl. glavama. Ne znam ko ih je pravio za Grundig
  6. Eci
    Lim već ima zaštitnu foliju, mora se seći kod profesionalnog limara, sa adekvatnim makazama
  7. Eci
    Okvir je od oraha, tretiran je sa uljem kupljenim u JYSK-u. Lim je od prohroma i debljine je 0.8mm. Posle obrade se skine zaštitna folija i nema poliranja. Napravi se priprema u nekom programu za crtanje ( koristim Corel ) šta se želi napisati na limu, nanese se tanak sloj spray-a kao na slikama. Kada se osuši, laserom se naprži željeni natpis. Spray obično ima graver. Inače cena je oko 100€ za ovu količinu.
  8. Doktor
    Evo ga i komplet kada se namesti . . .
  9. zoranzu
    Rezanci, originali i RIPovi
    Kod Rusa ima svega i svacega,informativnog su karaktera. Ako nisi probao rezance sa Plextor Premijum II ili Yamahe F1, ripovane i rezane kroz PlexTools ili Nero(pisan samo za Yam.F1) tu nema problema,tj razlike izmedju originala i kopije sve drugo je kompromis
  10. silentbob
    Lepota dizajna
    Šifonjer look Sent from my KIW-L24 using Tapatalk
  11. Hteo postovati na forumu nuklearne fizike, otvorio tab diyaudio pa ga žena pozvala na kafu, kad se vratio uradio Ctrl+V i tako, eto
  12. Kuja
    Na koji način si poredio originalni CD i rip? Kako bi poređenje bilo validno, podrazumeva se da rip je dobijen ripovanjem baš tog istog CD-a. Po meni, razlike ne treba tražiti toliko između CD-a i ripa, koliko između načina reprodukcije istih. U mom slučaju, u zavisnosti od playback lanca, rip može svirati lošije, isto ili bolje od CD-a od kojeg je nastao. Mogu da pustim CD direktno preko CD plejera, ili CD plejer povežem preko coax SPDIF-a na DAC. DAC mi je bolji od CD plejera pa je tako i dobijeni zvuk bolji. Ili... ripujem CD pa ga iskopiram na USB flash koji ubodem direktno u taj isti DAC (na DAC-u imam dva USB porta - zadnji svira bolje od prednjeg! ), ...ili pustim isti rip preko kompjutera, pri čemu se zvuk razlikuje ako koristim opički kabl direktno ili koristim odvojen USB to SPDIF konverter, ...a dodatno se razlikuje ako na taj USB to SPDIF konverter zakačim eksterno linearno napajanje, ... a razlike ima i ako umesto linearnog zakačim baterijsko... ...A razlikuje se i zvuk različitih softverskih plejera na kompjuteru. Razlikovao se i kada sam kao SPDIF izvor koristio Squeezebox Touch, PC sa Foobar-om, PC sa Daphile-om i MacMini. ...MacMini svira najbolje. Deuje komlikovanije nego što stvarno jeste. Kada sve namestim kako treba, kod mene rip svira bolje od originalnog CD-a.
  13. Aleks
    Lepota dizajna
    Vanvremenski dizajn jebenti... Zvučnjaci za XXII vek. Uvek se oduševim, iznova i iznova....
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.4k
    dzoni
    dzoni
