Showing content with the highest reputation on 01/23/17 u svim oblastima
  1. Evo ga ladi iz prve, jedan kanal me malo zezo, falš tranzistori bili, još jednom fala Miletu za još jedan lep mali projekat za nas malo slabše sa znanjem sluša se par dana, danas ubacio i Apex NE555 dc protect pojačalce jako fino sviri biće uskoro clash FX8 vs AX11, naravno subjektivni test može i merenja ako mi neko posudi t.gen. sa četvrkom Dal beše ima neka šema sa NE555 da se ganja sa ton generatora sinusoidom a da ispada četvrtka? Probao sam sa kompa ali iz kartice već izlazi karakondžula tako da nema smisla.
  2. prophet
    Kutije visoke osetljivosti
    Hvala na komplimentu Merenja sam koristio kao alat za ličnu upotrebu, pre par godina. Ovde sam ih postavio (po prvi put) na zzz-ovu molbu. Poslednje što mi treba je da varam samog sebe. Postići ravan odziv nije neka velika nauka (imao sam sigurno 20-ak kombinacija skretnica sa ravnim odzivom). Sa fazom i ostalim faktorima to već nije tako lako (svega 3 ili 4 kombinacije su bile korektne). Odabrao sam onu koja mom uvu najviše godi.
  3. iskopao iz riznice (naftalina)
  4. damic
    Prophet, NHF, ali tvoja merenja u REW-u su lose uradjena, odnosno daju laznu sliku. Duboko se nadam da to nisi uradio namerno nego iz nepoznavanja programa. Naime, ovde je i DVV u pravu ali nije primetio u cemu je problem, izgleda da i on nije bas upucen u ovu vrstu merenja (opet NHF). BTW, koristim REW zadnje 3-4 godine, uradjeno nekoliko hiljada merenja. Default-na vrednost svih REW grafika je od +45dB do +105dB, licno, najcesce koristim opseg od +50dB do +100dB, veca je rezolucija, bolje se vide problemi. Drugo, uvek se navodi vrsta smoothing-a, nije isto 1/3, 1/48 ili no smoothing. Svi tvoji REW grafici su radjeni, gledano po vertikali, u opsegu od minus 175dB do plus 175dB sto je fantasticnih 350dB raspona umesto uobicajenih 50-60dB sto je ogromna razlika u percepciji kad se gleda grafik. Primera radi, dacu jedan od mojih zadnjih spl grafika u mojoj i tvojoj rezoluciji, ilustracije radi. Fr. opseg 20Hz – 20KHz. Da ne bude zabune oko linearnosti, koristim house curve sto ovde malo ko primenjuje, cisto za info, ali je bitna razlika u prikazima. http://imgur.com/QtEOLhp http://imgur.com/A4dJI4T
  5. Vix
    Ne vredi ravna linija ako zvuci ko smrt! Pa koliko samo ima zvuchnika koji su po merenju katastrofa, ali ipak lepo zvuce...
  6. ZZZ
    Nije da kritikujem ali ipak je na grafovima korak od 50db tako da to utiče da se linija odziva na grafu percepira kao ravnija... Idealno, apstraktno ravnu liniju je skoro nemoguće postići. A naročito ne sa većih udaljenosti pri mestu slušanja. Medjutim tu je osnovni cilj i bio ispitati kako se ponaša u praksi driver u OB kabinetu, čiji parametri i nisu baš pogodni za tu vrstu kabineta? Možda tu ipak veća površina drivera, koji stvaraju neku vrstu zvučnog zida, igra osnovnu ulogu?
  7. ninja
    Gramofonska tema
    To njemu najvise treba!
  8. Pchelac
    Mada, ja zamišljam i Karlson15, sa nekom velikom trubom , ala Suma, gore i sa još 2 aktivna sabvufera u toj sobi... Naročito kad popijem malo
  9. dvv
    slusalice
    Pogodnost moje verzije je u tome što ima preklopnik za ulaz A ili B, pa može da posluži i kao propisan linijski preamp koji pobuđuje dva izlazna ampa. Inače u pravu si, nema baš mnogo smisls ezivati ga za tipičnu zvučnu kartu, mada i one umeju ponekada da iznenade (u pozitivnom smislu). Sem toga, to nije baš jeftin i jednostavan projekat, onako na pamet neće izaći manje od €150 plus kutija i dosta sati rada, od uparivanja tranzistora pa nadalje. Levo FET/MOSFET verzija (bipokarna izgleda istovetno), desno verzija sa cevuljagama. Onaj prvi gore je pravi, pravcati dual mono, a bogami i onak drugi sa cevuljagama je takođe dual mono, ona četiri elektrolita su Fisher & Tausche 4.700uF/40V crvene fleke naravno Wima MKT i MKS, one crne linije su Fisher hladnjaci, znaš kako je, čistu klasu A treba i vetriti. Plavi potovi su ALPS Blue, moji omiljeni. Ožičenje koristi Neotech čistu srebrenu žicu, takođe moje omiljeni rešenje. Torusi su TRAFCO, 30VA svaki. Kutija je "Made in Slovenia", firma "Mali", prednja ploča je by Leonardo, sa Zokijem evo sa zadovoljstvom radim već 14-ta godina. Kapice na potovima su takođe by Zoki po mojoj narudžbini, ali nisu patentirane, pa kome se sviđa, eto gde može da ih poruči u više dimenzija, za osovine od 6 i 4 mm. Jedino su preklopnici neki francuski, zaboravih ime firme, kupljeni kod Buerklin-a. Ako te i dalje zanima, moraš mi reći jer su pripadajući fajlovi ogromni, moram sve da ih smanjujem, ne mrzi me, ali ne bih da gubim vreme bez veze.
  10. Okibokis
    807 6J7 S.E.P.
    Utice li na zvuk to sto su postavljene ove male lampe takodje sa kapicama?Izgleda veoma lepo,i zamisljam ovo pojacalo u nekom mesingu i drvetu,ali nemam predstavu koliko je potentno?
  11. Mnogo lepo izgleda.Moze li i neka druga ulazna lampa?Sta kaze konstruktor?Jel imate pravo na igranje,ili je to optimum?
  12. Ja podmetnem pepeljaru pod monitor. :DSry, šala-mala. I meni bi trebao odgovor.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1393 Gosta (Pogledaj celu listu)
