Showing content with the highest reputation on 12/15/16 u svim oblastima
  1. Posto mi iz vaseg odgovora nije jasno ,iako su sve triode triode da li su istih karakteristika a vidim da ste upuceni u problematiku predlazem da ovaj mali spor,da li je ecc82 ista kao 5963, resimo na sledeci nacin.na nekom mestu kod nekog kolege koji je spreman da ucestvuje u testu a koji poseduje cevni audio system gde je u upotrebi ecc82,pusticemo 10 puta neku muzicku kompoziciju,vi izaberite koju hocete.od tih deset puta 9 puta ce biti cev 5963 a jedanput ecc82.posto posedujete sem sposobnost logickih zakljucaka I najmanje prosecan sluh za vas ocigledno nece biti nikakav problem da prepoznate kada je ecc82 u radu a kada 5963. Nadam se da necete predloziti da devet puta u radu bude ecc82 a jedanputa 5963 I da onda pogadjate jer to ipak ne lici na vas . Ako pogodite kada je u radu 5963 ja sam spreman da priznam da sam pogresio I uplaticu 100 eura u fond za proslave veselog audio drustva koje ima sklonosti ka kvaziaudiofilskom prenemaganju I plus vlasniku audio Sistema poklanjam jednu ecc82 od kog hoce proizvodjaca.Ukoliko nekim cudom izgubite I vi cete isto uraditi,doniracete 100 eura sa istim ciljem,I dacu vam ja 5963 cev da je imate da kompenzujete gubitak.neka internet juniverziti bude zaboravljen nego cemo da se poduhvatimo stvarima u realnom vremenu . jer,moram da vas citiram onda kada ste uporedjivali cevi “Jedino sto im je zajednicko sto je nalik..srednji mju dupla trioda, lejaut i grejanje...” Siguran sam da cu na ovom testu izgubiti ali neka,hocu da naucim nesto novo.I verujem da necete odustati ili na neki drugi nacini izbeci ovo testiranje jer vam to vasa cast nece dozvoliti a sigurno necete ni na koji drugi nacin izbeci ovo .Mozda je ovo pravi nacin da se resavaju raspre, ali kad nema pametnih argumenata, onda se potezu nebuloze,kako vi to kazete.Dakle,kada pocinjemo sa testom?Ujedno pozivam sve kvaziaudiofilske prenemagatore a I one druge da se ukljuce u radnju,bilo kao vlasnike audio uredjaja bilo kao sudije-posmatrac-slusac.Ja sam ovo ozbiljno shvatio jer I sam zelim da iz ovoga nesto naucimo,svi mi.G.Vladd je na potezu I nadam se da ovo sto pre resimo.pozdrav p.s. posle ovoga otvaramo fond za proslave pa na nekom zgodnom mestu da potrosimo te pare.ako budu isle na ice I pice ko me poznaje zna da cu veliki deo od svojih 100 eura kompenzovati ako ne budem u pravu u ovom sporu. Jer sem grafikona I krivih ima nesto sto se zove I na uvo I siguran sam da g.Vldd pripada toj grupi sretnih obdarenih ljudi.neka sam se malo I zaletio u ovom dokazivanju,neka,valjda ce da me se sete drugovi ,dok budu krkali cevape…
  2. Danas sam radio na kućištu motora - osnovni radovi su gotovi , detalji ovih dana ( uskladjivanje visine motora sa visinom sub tanjira , rezanje navoja za spike-ove, rupe za napajački kabl i prekidač.. )
  3. Vix
    Prezentacija zvučnika Notax M
    Pa...dovoljno je "samo da se pipne" i ode visokotonac. Izvinite na offu, ali ne mogu da odolim:
  4. Vix
    @ZZZ- to ti je moderno doba, prvo mora sve da se vidi, posle moze i da se cuje. Cudan je taj nagon da odma voli covek prstom da pipne - to valjda jos od malena... Ja eto volim one malko providne mrezice...tek se nazire sta ima ispod
  5. Mrezice gratis za ozbiljnog kupca
  6. neskor
    Kupujem Siemens ECC 82
    evo i ja cu mu dati 100 EUR ako potrefi
  7. apexaudio
    APEX AX-11
    AX11F je verzija kojoj nije potrebno predpojacalo tako da spajanje potenciomera na ulaz pojacala vise nije 'greska'
  8. grau.
    dunavko gubis vreme, ovo je patologija
  9. Ma mali je pa i da je inženjer
  10. sir Oliver
    Lepota dizajna
    E ovo do sad nisam video. A ni čuo. Gramotofon http://www.laboiteverte.fr/vinyle-cassette-tefifon-kc1/?l=at1
  11. Eci
    Još par fotki kako izgleda i gde stoji prsten za stezanje čaure i kako je baza izbušena. U prsten sam urezao navoje M3 , pa se sa donje strane sa šrafovima fiksira za čauru/bazu.
  12. grau.
    cuo sam da su se švajseri iz neke zemlje pobili u redu dok su uplaćivali po neki cent za autorska prava passu, da je ovaj morao da ugasi pejpal nalog da se ne bi ponavljale ružne scene
  13. Stradi
    Danas stigle slika je sa interneta i takodje danas stigle zahvaljujuci saxhifi-ju koji ih je cak i doneo. Hvala ponovo slika je takodje sa interneta
  14. https://youtu.be/tnav0ZHLex4 Dole u komentarima se pojavio neki AndyAndy (prvi komentar) i dao baš sličnu izjavu kao neki ovde: Love the sound...BUT...the 3 inch full range driver the W5 using is the Fountek Fe85. A measly $12.80 each at partexpress. I don't care how it sounds...ain't gonna pay $3,500 base price for el cheapo drivers. Way too many choices out there....sorry. A onda je AudioPrana objasnio: So, it's the parts, not the engineering or the implementation that indicates sound quality. Well, that's an easily understood premise. Over-simplification is long been a cornerstone for those who have no engineering background. It's a way to quantify a belief or desire to know more than they do. Your assertion is backed up by everything except history and fact. Firstly, a speaker is made of more than just parts. It's first and foremost a design. For instance, the W5SE+ has silver and gold caps, silver wire, BB add ons etc. But even without those, it is the sound and the engineering behind the sound one pays for. Goldmund uses very inexpensive drivers in most of their speakers. It's not because they haven't auditioned the most expensive, or that they couldn't easily afford them. It's because, a certain driver (in this case, with more pliant surrounds) they can manipulate in a way of their choosing. You pay for the sound, for the engineering behind the sound, and for the knowledge that you'll never need another stereo (tank build quality) and styling...not for a bunch of parts. Any moron can buy some parts. It's typical in the audiophile community and diy communities to focus on parts price...on easily explained reasons for sound. ('did you see that cheap volume control?' 'can you believe the caps he used in that $30k amp?; 'his internal wiring is what I get for $3 a ft. at Rat Shack.'; & 'those transformers are off the shelf crap.' it's a way to feign knowledge of how something actually works, and thereby assessing a false value. True knowledge of how a driver is loaded (far more important than the driver itself) would be beyond what most DIYers could quantify. Because it takes lots of work and actual mathematics and listening. I would liken it to someone saying, 'you know the LED lights they're using in the Hubble Telescope, only cost $3.75 a piece. What a rip off for 2.5 billion dollars.'; Because getting into the years of work it took to gain the knowledge much less the engineering process to make something work the way they want, is just way beyond their ability to discuss. If you can make a speaker, that approaches the sound of the W5SE+ using the similar parts, please let me know. We'll buy it. But first, do me a favor. Add up the hours or years it took you to figure it out, the parts cost (not just the one's you used but the dozens you sampled), production costs, and we can determine at what price it should come to market. Amin
  15. Pa jel to nije isto?
  16. Tonske kontrole,preamp za koji dan
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1373 Gosta (Pogledaj celu listu)
