Showing content with the highest reputation on 12/11/16 u svim oblastima
  1. axa.. červonci.. vidiš, dobro si se setio - zamisli samo šta će da bude kad kinta počne da nestaje, kada se pretvori u bezvredan papir
  2. otoplilo danaske ......... no kad vidoh led , malo sam se zamisleo
  3. Zen Mod
    Philips Alnico xover
    striktno 6db dakle rez na 1,5 octavu vise , odnosno nize sto ce reci - ako hoces 500-4K, seces na 750 i 3K mada zavodljivost tog zvucnika ( a i dere se , valjalo bi ugraditi phase plug , experimentisati sa oblikom ) i jeste da se pusti gore klot , a visoki da se doda kao helper
  4. smeju se oni nama, mmcu im lopovsku
  5. ZZZ
    Odlicno. Vazno je da su driveri novi. ALI poruci odmah jos po par, nije skupo koliko su kvalitetni, dok ima... Da bi mogao bez dsp-a i sa pasivnom skretnicom da dobijes taj rezultat. tu je preko 20db atenuacija horne ako ces pasivnu skretnicu. Pa resi problem efikasno kada ti se vec pruzila prilika, i idi u penziju...
  6. Majku im imperijalistićku
  7. Zen Mod
    DIY Tannoy Westminster Royal
    thread edited : few minor mistakes corrected , added English text version . as everything else , result of FFL's work .
  8. Tema zakljucana ; otvarace se po potrebi , ako FFL ima nesto da doda tutorijalu ; dosadasnji komentari premesteni ovde http://www.diyaudio.rs/topic/2745-diy-tannoy-westminster-royal-diskusija-komentari/ , gde mozete i nastavioiti diskusiju Thread closed ; it will be continued if FFL have something to add to tutorial previous comments moved here : http://www.diyaudio.rs/topic/2745-diy-tannoy-westminster-royal-diskusija-komentari/ , where you can also continue with discussion ZM
  9. Eci
    Izgled pločica, spisak delova je u PDF-u. Kalemi su vazdušni, potenciometar u paralelnoj grani sa visokotoncem je izbačen. Umesto njega su stavljeni redno vezani otpornici od 10 Ohma, u zavisnosti gde se zalemi masa, dobije se željena vrednost otpornosti ( od kratkog spoja do 50 Ohma, u koracima od 10 ). U ovom slučaju je stavljena vrednost od 30 Ohma, vrednost odredjena slušanjem. Unutrašnje ožičenje je izvedeno Novkabel kablovima od 4 mm2. Konektori su WBT 0763 To bi bilo sve. How the crossover boards looks like, the parts list is shown on the PDF. All the inductors are with air core, the potentiometer in the parallel branch with the tweeter is thrown out. Instead of it, serial connected resistors of 10 Ohms were put in this branch .Depending where the connector/loudspeaker minus is soldered, we can obtain the desired value of resistance (from short circuit up to 50 Ohms, in steps of 10). In this case, 30 Ohms was set, a value determined by listening. The internal wiring is made with Novkabel cables of 4mm2. The connectors are WBT 0763 That's all. Tannoy Crossover 1.pdf
  10. Eci
    Skretnica : klasična Tannoy kreacija The crossover: classic Tannoy design
  11. Eci
    Zaštitne maske su stavljene. Ramovi su izradjeni od bukve, dimenzije se uzimaju sa gotovih kutija. Deo kod lajsne Z, ima jezičke na dva mesta , i kači se ispod te lajsne. Deo koji ide iznad lajsne X, mora da se izdubi na sredini i napravi od prohroma deo koji će obezbedjivati jezičak brave da ne ispada, kada se maska zaključa.Napravljene su i ukrasne ključaonice od prohroma.Ovim se ovaj cook book izrade Tannoy WMR završava. :yes3:Ostaje još da prezentujem skretnicu koju sam stavio.The decorative masks were put on. The frames for the masks are made of beech, the dimensions should be taken from the finished boxes. Part of the frame beneath the molding Z has two tabs, and attaches with them for this molding. The part of the frame above the part X should have hole in the middle. Than make a tile ​​from stainless steel, this provides that the tab lock does not fall out, when the mask is locked.Also were made stainless steel decorative keyholes.With this, the cookbook how to make the Tannoy WMR ends. :yes3:It only remains to present the crossover that is used.
  12. Eci
    Dodata je ukrasna pločica od prohroma A decorative stainless steel tile was added
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1373 Gosta (Pogledaj celu listu)
