Showing content with the highest reputation on 12/03/16 u svim oblastima
  1. Prezentacija HiFi zvučnika Notax M. Pozivam sve audiofile na druženje i slušanje muzike. Dobro došli.
    8 poena
  2. I u društvu CMA ampa (čija prednja ili ide na plexi, ili u crni elox).
  3. ninja
    Kvarovi i moguci uzroci
    Koristi ogledalo
  4. Zen Mod
    skinut SM za PM6A veceras ce analiziramo
  5. mrcelavi
    Ma ne bih dao u servis tako vredan raritet nikada. To mora samo kod osvedočenog zaljubljenika a uz to i vrh majstora koj će sa njim postupati kao restaurator fresaka. Serviseri pristupaju isto pokvarenom TV-u i Marantzu iz 1974. Uostalom, Ninja nam nereče da li je Marantz bio na kompletnom refreshu ranije ili to nije rađeno. Ako nije onda poslati brate forumistima na komplet kanalče i onda ima bajku.
  6. mrcelavi
    Imam ja čoveka koji svakog meseca razvozi kombijem tamte ovamte, 30 evra po torbi ako je baš preteška malko više. Ide redom i skuplja, mislim da će svrati i u Gete i Malme ako treba. Ninja ako ti treba javim ti br.
  7. black coffe
    To je jedan od načina ! Drugi je : Dobar dan gospon serviser, imam problem ...... . O cijenama neću jer to nije poanta . Nego o načinu usluge . Znači majstor odgovara Dobar dan ! kako vam mogu pomoći ? i onda klasična priča ... bla bla bla .... i majstor veli evo ako hoćete pravi posao moramo konstatirati kvar , uzrok kvara , pa ga tek onda sanirati ? jer samim otklanjanjem kvara (popravkom) nismo riješili problem ? Prvo treba riješiti uzrok , a onda posljedice . Kao što neko reče najvjerovatnije je problem u napajanju ( kondenzatorima) , al postupak je isti od telefona - do aviona ? POzdrav ! iako nisam pomogao !
  8. Aleks
    DAC + preamp AK4396 & PGA2311
    Displey - imam tu sreću da znam šta je dobar foto aparat i tu nesreću da nemam finansija da priuštim kakav... To toliko ružno izgleda na slici, a tako lepo u audio prostoriji, mislim, dnevnoj sobi...
  9. vladd
    Pojacalo je bas bas fino, i steta bi bila napraviti brljotinu u njemu. Poprilican dragulj iz Marantz ergele... Treba ga vrlo pazljivo razsrafiti, i pokusati locirati gde nastaje prekid signala .Pre toga proveriti napon na prikljuccima za zvucnike, rec je o milivoltima, i ako nema vecih oscilacija, recje o prekidu signala ,kao posledica nekog rasusenog konda. E sad, to su generalni saveti, ovo pojacalo radi u A klasi do 30W, a onda prebacuje napone napajanja i mirne struje i do max snage radi u AB klasi. Pa kada se vec otvori, proveriti napone napajanja i simetricnosti plus i minus grane. I na ispravljacu i na ploci pojacavaca. Zatim, npr, sledi razmatraanje preamp blokova, flat ampa, tone ampa, pa voltage ampa. Kod tone ampa, i preampa P400 su kondovi u signalu, CM01 i 02(220uF/6.3V) pa treba pipnuti ulaze da se vidi da li ima bruma..i na izlazu CM19 i 20, 22uF/35V.. I to sve pre nego sto se i upali lemilica..
  10. mrcelavi
    Na žalost nemam, zato mi i čuči sansui u garderoberu. Ako nađem nekog javim mada i sam znaš da je taj zanat ovde skoro pa izumro. E znaš šta bi moglo: Video link i direktno vođenje kroz proces od strane ovih naših drugara sa foruma. Rasklopiš uključiš kameru unimer u ruke i vođen nekim odozdo dođeš do problema a onda švajsovanje E da je to tako jednostavno
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1361 Gosta (Pogledaj celu listu)
