Showing content with the highest reputation on 09/18/16 u svim oblastima
  1. Zflazar
    CMJ veče počelo sa Gateway albumom. kod mene je cilemilejazz pravac jako kontradiktoran: ima ugrađen stimulator za centar uživanja, kajanja i optimizma u isto vreme. tako i ovde, jedna pesma te tera da menjaš hobi, druga te pogodi u srce, treća u stomak komunicirajući sa izvođačima kroz lagane grčeve, mada potonje može imati veze i sa obilnim ručkom baziranim na bezalkoholnom roštilju...
  2. Zen Mod
    mda zaboravio da prijavim , sramota dzaba , sa limoonda
  3. grozni
    Woland
    Ne, ne, ne decko! Tako se ne pravi avion! To ti nikad nece ...poleteti Sofronije Leghorn
  4. чика-Брка
    Risiver sa ELL80
    risiver je ruzan, ali dopadljiv. seksi ruzan. bilo mi je zadovoljstvo sto je dosao kod mene na kanal. prva stvar koja mi je pala u oko je upgrade majstora koji je prethodno servisirao risiver. najverovatnije zbog nedostatka ELL80, levi kanal je prebudzio sa PP na SE sa EL84. katastrofa. ELL80 se inace menja sa 2x EL95. naravno, vraceno je u original. sad, jedino preostaje da se nadje jedna ELL80.
  5. Walter
    Risiver sa ELL80
    Odmah smo se bacili na posao, kvar je odmah pronađen i saniran, a usput su promenjeni i svi katodni elektroliti, pa smo bili spremni i za svečano puštanje u rad. Upalili smo ga, lampice zasijale, lampe zagrejale, sve u redu bez dima, ali ni da bekne! Izlazni stepen de daje ništa. Okrenemo ga natraške i ubrzo ostanemo zatečeni. Na jednoj izlaznoj lampi jedna šica visi nepovezana, a pinovi totalno nepravilno povezani (??) Dve identične izlazne lampe, sasvim različito ožičene. I tu Čika brki sine šta je u pitanju. Prethodni "majstor" u nedostatku odgovarajuće ELL80 lampe prepravio jedan kanal, tako da pasuje druga lampa (izgleda el84). Pošto su oznake na lampi bile izbrisane, nije nam palo na pamet pre toga da jedna nije ELL80 . Nije radilo zato što su prava i "fake" ell80 slučajno zamenile mesto. Čika brka u akciji: Pošto bih želeo da risiver ostane u originalnoj konfiguraciji, fake lampa je izbačena a podnožje prelemljeno da bude kako treba. Trenutak istine je nastupio i... jeah, radi kako treba, svira .
  6. Trotter
    Woland
  7. Woland
    Woland
    axa.. 2+1 [emoji1]
  8. Zen Mod
    Woland
    ......... ima se , moze se
  9. Woland
    Woland
    ako sam dobro prebrojao to je treća varijanta bafera.. treća - sreća [emoji106] P.S. severoistočno od drine
  10. Zen Mod
    Woland
    lazy sunday
  11. paja959
    Woland
    evo da se javim samo,ziv sam ..hvala @Wolandu na gostoprimstvu i prisutnom @Zen-u na lepo provedenom popodnevu koje smo proveli druzeci se i caskajuci malo o svemu i svacemu..uradili smo rosade duvana zu lule,pa smo ispusili i po koju lulu mira,kod Mire,dok se @Zen drzao svoje Drine ..muzicki smo sarali,Cave,Zappa (Dr.Feelgood?) i bilo je i neizostavne cilemilovske naravno,za koju ja kazem,nit znam jel se jede,jel se pije thanx na svemu 1x,nastavak sledi,sad polako pa krecem na A38,na premijeru novog Wovenhand albuma: http://www.a38.hu/en/program/wovenhand-us
  12. kad bi pravio taj amp from scratch , tureo bi trafo od 250VA minimum , za oba kanala racunjanje za AB klasu je veoma kompleksno - nazivna snaga , saberes oba kanala , pa turis x2.5 ako imas soldi , plati za x5 , ili napravi dual mono u pravu je vladd ,batali silan racun , rule of thumb je zakon , a ne boli glava
  13. Zen Mod
    Woland
    voodoo sednem na motor , zajezdim , zatvorim oci i sanjam šeme ...........
  14. Eci
    Posle duže pauze nastavio radove na gramofonu. Danas sam prvi put radio sam na strugu - i ne ide mi tako loše Pravio sam platforme za ručice - biće za Regu , SME i Kuzma/Linn montažu
  15. Woland
    Woland
    mrda.. jedva nekako.. ko zna šta je turio u lulu [emoji1]
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1391 Gosta (Pogledaj celu listu)
