Showing content with the highest reputation on 08/21/16 u svim oblastima
  1. Shoba
    30W SE Amp
    I opet po ko zna koji put pravi se nesto za sta se pretpostavlja da svira kako treba samo zato sto kosta mnogo novca. Za moraliste ali i za patriote ima resenja u vidu domacih kostrukcija, koje tuku po svim parametrima kojekakva audiofilska s***a i poznate grejalice. Prvo je BATOMM by Dragoljub Aleksijevic Macola A drugo je Vuletovo CMA4 i CMA5. Fenomenalna pojacala po merenjima i zvuku.
  2. Stajne ne pricaj gluposti. Dzems Bond bili zakon. Imali su onu precagu kod nogu, veoma upotrebljivu....nisi morao da pustas nokte na nogama da ih zabijes u dusek, nego samo se odgurujes i .....lepote ( nema slajfovanja)... Na kraju raspicis glavudzu o zvucnik... iiiiiiiii zadovoljstva. I mentalno i seksualno. Kad ona pocne da te davi sa razgovorom posle onijeh stvari, samo odvrnes volume, ona popizdi, okrene se na stranu,....e tu je cekas... Jbt Stajnika nista nisi naucio
  3. pre šifra turbo-bojler. to meračim godinama i uvek se prekasno setim. išli danas u do lokalnog ronilačkog kuba, ima jedan fini kurs "try scuba", ono sat vremena teorije i jedno pola sata ronjenja pa se cenjkali i dobro, 105e za 2 amazonke da isprobaju. naravno biće malo i podvodne fotografije i filmića tako da se očekuje materijal za fejsbuk i zelenilo drugarica, jel. moraš biti malko i političar da ih nateraš, zadovoljstvo će im biti svakako veliko. vidim ima tamo i cressijeve robe mož se poruči štagod oćeš, samo treba frit-frit tj odrešiti kesu. ko zna možda se i ubedim da pazarim, bar ću onda imati za ubuduće. peraje, ne bojler, nadam se da ću da ga malo otopim
  4. Pa ces sa tim perajem da budes "sifra sabljarka". Samo uzivaj, dosta je bilo izgibenija od posla
  5. fala W, lepše je na jutjubu, ono mesto je sasvim ok, more bolesno čisto, ali ide na nerve onaj krupni pesak i odfikarenost obale, slično ko u olimpiku, veliki talasi umeju da naprave čudno strmu obalu a i dubina raste naglo. srećom deca nisu više mala pa im to ne smeta ali gde je voda jako čista ume da bude dosadno, nema NIJEDNE školjkice , bar do 3-4 metra dubine. moraće gujomobil da se upotrebi za pretragu zanimljivijih plaža. naravno put bg-sitonija vikendom je živi smor to da ne pišem.. mda, našao sam ovde i gara 3000 peraje ali lik traži za nove 150€. da sam uzo sa ebaya bilo bi 100, ovako se premišljam..
  6. Gosha
    30W SE Amp
    Upravo sklapam obadva.
  7. sva ta tvoja pojacala sa smrdibubama su super. meni se najvise dopalo ono malecko 2x 3w i ono zadnje - najvece. napravicemo ponovo sesiju.
  8. skrstic
    Probao. U četvrtak proradilo. Jedno 2-3 sata kod mene i 1 sat kod Brke. Onda kako spakovano tako i ostavljeno do malopre. Čulo se pištanje napajanja, okrenuo za 180 stepeni i totalno nečujno. Nema nikakvog zvuka. Reko ajde ode na onaj svet. Pojačam do pola i čuje se. Pojačam do kraja i lepo zvuči. Naravno onda se setim da sam u petak izčupo OP amp pre posla i odneo kolegi. Pogasim, bocnem lm49720, valjda je taj, upalim, pojačam. Radi. Peva Bočeli veoma lepo. Do utakmice ima on da mi peva. Posle mora neka pobednička. Na slici kad je proradilo, sad je struja obrnuta. Zvuk nisam upoređivao jer nisam ni slušao. Napisaću negde utiske.
  9. Lepo se provedi Gujane [emoji106]
  10. Doktor
    Za nedeljno posle podne . . . . solidna kompilacija Stepen Stills-a. A6 - " Isn't it about Time " ( Manassas ).
  11. Ingelen Columbus E svetleci radio u ekstra stanju nisam mogao da odolim
  12. ab
    Kupuj dok nije otišlo...
    Ne da nije, nego motherfucker of genijalis
  13. Doktor
    Stenley Clarke - " Journey to Love " (1975). A4 & B1 - " Song to John " Part I & II - sa C.Corea i J. McLaughlin obelezava ovaj album.
  14. grozni
    Ne kapiram ovog "dizajnera". A kamo lavici, orlici, pa gusle u duborezu, pa na onim plocekanjama ramovi za goblene. Ovako deluje malo nezavrseno.
  15. 1 poen
  16. stein
    Bljak? Ovo je ružnije i od onih tzv "James Bond" kreveta iz sedamdesetih... Ja kad bih dizajnirao ormar a da mora da ima integrisan audio, gurnuo bih subove u dno, a uz rubove između elemenata po visini uvukao ili elektrostatike/ribone ili line array malih srednje-visokotonaca iza mrežice ili neku kombinaciju za pokrivanje opsega od 90-100Hz pa na višlje. Ovo sa ovim auto zvučnicima i piezo hornom izgleda užasno. Bojim se da tako i zvuči... Kitsch par excellence
  17. sir Oliver
    Lepota dizajna
    E to je astal.
  18. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1392 Gosta (Pogledaj celu listu)
