Showing content with the highest reputation on 08/18/16 u svim oblastima
  1. Fukushima
    30W SE Amp
    Bez obzira kako zvuci, taj konkretni proizvod mora da ima neku cenu. Sta mislite koliko bi to trebalo da iznosi a da tu udju troskovi i svih ostalih oko proizvodjaca a da naravno imaju neku zaradu na tom proizvodu? Srpska posl, na sve strane, ekonomski strucnjaci, selektori reprezentacija itd.
  2. Doktor
    30W SE Amp
    Ja se pred'o jos na drugoj strani.
  3. Zflazar
    30W SE Amp
    predajem se.
  4. Zflazar
    30W SE Amp
    više volem englesku maglu nego domaće blato.
  5. zocky
    30W SE Amp
    Upravo tako, pogrešno sam skinuo taj deo šeme. Evo korigovane šeme, kompletno je proverena i ispravna je u potpunosti. Schematic Prints.pdf
  6. vladd
    Resturacija Luxor 8071
    Tanku gumu ili sundjerastu traku za starinske prozore(sada svi furaju pvc i komore). Ako postoji problem nivelacije, onda prsten od iverice i poliuretanski lepak za drvo, onaj beli ..preporucljivo sporosuseca verzija.
  7. zek
    A što se mučiš sa rupom za bas drajver kad ionako tu mora da se nalepi neka stvar za dihtovanje, neće direktno drajver da nalegne na ivericu.
  8. vladd
    Ima tu par detalja. Drvo kada se radi mora lagano, nema precica i brzih resenja..osim ako nemas neke mocne masine. Gituje se jeftin namestaj, a taj zvucnik to bas i nije. Znaci smirgla i popuna (jako)malih rupa lepkom ili lakom..da se ne bi desilo da git odleti pri svirci. Drugo, doticna iverica mora da ima sposobnost drzanja gita, da se ne kruni.. Nekada smo prednju-zadnju plocu farbali farbom za skolske table, da bude mat, sada je izbor znacajno veci. U krajnjoj liniji, lepak, stega i furnir... Zloupotrebi otvorenu kutiju da je ucvrstis vise i jace nego sto je fabricki rad, po ivicama-spojevima, koja greda popreko... Lagano i sa uzivanjem, nikakva nervoza vec cisto uzivanje u kreaciji..
  9. vrlo pazljivo i obazrivo sa razredjivacem. probaj sa raznim smirglama polako.
  10. vladd
    Vladimir Shushurin interview
    Da, radi pojacalo sa vrlo vrlo malom povratnom spregom samo u ulaznom stepenu, njemu znane topologije, koje u drugom delu radi potpuno bez povatne sprege sa ogromnim strujama, ili bar mogucnoscu ogromnih struja. Sto je vrlo, vrlo posebna situacija, odnosno vrlo specificna topologija.. Moguce je da je doslo do nekih ultravisokih oscilacija, koje su se odrazile na zvucnu sliku. I tada se to bas i ne zove samo uticaj kabla, vec uticaj specificne RLC kombinacije na ulazu u pojacalo. Uglavnom, takvi, i uopste kablovi, najvise uticaja na zvucnu sliku(svojim RLC osobinama i delimicno geometrijom, vrlo specificno to sa geometrijom, preopsirno je za jasno definisanje svih varijacija) prikazuju na poziciji ispred blokova(sklopova) sa vrlo velikim pojacanjem. Svakako da na drugim pozicijama postoje druge pojave, pri kojima kablovi vise nemaju toliko(slusno) bitan uticaj. Medjutim, ima frikova koji cuju kabal koji stoji pored pojacala..neprikljucen Uglavnom, covek je isprojektovao i umirio takav pojacavac sa jednim kablovima na kriticnom mestu, a onda je po zelji ugradio druge, sto se pokazalo lose.. Postoji razumno tehnicko pojasnjenje za konkretan slucaj i ne treba praviti od toga opste pravilo., ili uvezivati to sa butik-marketinskim-magijskim tvrdnjama proizvodjaca kablova... Ja bih pre mogao da izvedem zakljucak da ubacivanje butik-fensi kablova moze lako da pokvari zvuk..ali to ne bi bilo korektno i vrlo spordicno se desava.. A vrlo retko mogu da "poprave zvuk" A opsti zakljucak je da svaki delic sistema treba da bude usaglasen sa okolnim komponentama, ne random probanjem, vec pazljivim ugadjanjem i prilagodjavanjem.
  11. vidim da ce da padne druzenje, a i sire.
  12. Zverogušter
    30W SE Amp
    U tome i jeste poenta, nista vam nije jasno a znate da je s*anje i Londonska magla u pitanju. Smehotresna olimpijada (Srbija 2016.)
  13. stein
    Desktop računar
    Poređenje bi bilo smisleno da se na komp može staviti gramofonska ploča a na gramofon CD ili kakav god hard disk. Ali, ne zameram... Niko ne može baš sve da zna... Ne zameriti ni meni, ne mogu baš uvek da se suzdržavam...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 159 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
