Showing content with the highest reputation on 08/01/16 u svim oblastima
Burson V5 Recenzija ( review )
vladd i jedan drugi je reagovao/la na zbotic za temu
2 poena -
phono preamp sa LR RIAA
zoranzu i jedan drugi je reagovao/la na Zflazar za temu
vladd, bez ljutnje ali ima nas kojima ovo šta ovde na forumu petljamo baš i nema veze sa poslom kojim se bavimo, niti sam ja shvatio tako da ti baš ništa ne projektuješ/konstruišeš u sklopu tvojih poslovnih obaveza, naprotiv! ...ali kao što Borko reče, ili ja nisam najbolje shvatio, obeshrabri se svako ko nema doktorat iz elektrotehnike kad ga pogodi u oko kaka sa najviše grane čim malo podigne pogled a pri tom ptica sa visoke grane sedi tako visoko da ne pokaže ni perje ni kljun... zato mi je povremeno mučno tražiti pomoć/savet na forumu kad pokušavam nešto na kuhinjskom stolu iz čiste zabave zalemiti, zabušiti pa makar to ne iziskivalo više stručnog znanja od onog za pravljenje žutog bagera od Lego-kockica.2 poena -
Pa, obzirom da sam daleko, kao i Ninjoslav a stalno gledam kako se lepo i bahato družite dole na čemu vam dobrano zavidim, reših da ve sve skupa pozovem na rakicu ili ti votku pa ko šta voli. Soci ne ladimo a pivo s rozi može da se nađe(ili to beše onaj kralj životinja). Kao što na slikama možete da vidite u sistemu su: Prima Luna ProlLoque One, Luxman L-120A (za tople letnje dane), Atoll dac 100, SMSL DSD dac, Technics SL Q2, i Homus DrFrankenstin zvučnici. Osim zvučnika i stalaka od DIY stvarčica su i svi Lapp strujni kablovi kao i prepravljena strujna letva da bi se nabudžio Lapp.1 poen
Walkie Talkie System (WTS)
zbotic je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Prvo ću da opišem jednu po jednu komponentu, od izvora do Ušća. ...skoro sve je pravljeno - DIY. Glavni izvor - CD player Nakamichi CDP-2A. Fikus (Lampizator) ga je proglasio možda najboljim "stock" playerom za novce i za svoje vreme. 1989. godine je koštao 550$. Ako koristite valorizatore dostupne na net-u, to bi danas bilo oko 1600$. Fikus se naložio jer je naravno video i čuo moj primerak, a vlasnik sam istog od 1999. godine. Moderni dodatak je uređajčić za konverziju digitalnog signala, da bi ovaj matori CD player mogao da se koristi kao DAC. U pitanju je Teradak Teralink X2 koji prima USB signal, i konvertuje ga u S/PDIF (coax, optika BNC) i I2S koji se ovde i koristi kao najbolji jer se ima samo jedna konverzija. Da bi sve bilo praktično, dodata je pločica sa relejima, i na prekidač se bira da li u DAC playera stiže signal sa njegovog transporta ili sa compa. To ovako izgeda: Interkonekt kabel koji je trenutno aktuelan na poziciji CD player --> Preamp je HGA Silver Spirit, dakle IC sa punom srebrnom žicom.1 poen -
A i bilo bi najbolje taj Teradak nekako uvaliti u player tako da njegova I2S veza bude što kraća. Boje da se na USB-u prekida veza nego da je I2S tako dugačka.1 poen
So far so good, posle preslušane gomile materijala što odlične prodikcije, što osrednje snimljenog i promene pojačala, dve stvari su se izdvojile. Prva, da je bass malo muljao na lampama. Postavljanjem spajkova između zvuja i stalaka, stvar došla na svoje mesto. Druga, javljale se neke čudne modulacije u srednjim tonovima, neko preklapanje koje je pravilo neke modove u zvuku. Okretanjem kutije u kojoj je ScanSpeak da sam drajver ne bude poravnan sa ribonima je i to dovelo u red.1 poen
mrcelavi je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Inače, zvučnici su bili i u gostujućim sistemima, kod Gruje, Hi-Fi Usera, Saše (bokiooo7). Sa poslednje seanse, gde su svirali sa Pass Aleph 2 mono blokovima (DIY), izveštaj i utisci na linku: Notax M zvuchici na gotovanju sa Pass Aleph mono blokovima slika:1 poen -
Slika Preampa i Power Ampa u sistemu (na vrhu police, mora se power 'ladi) I slika nabrojanih uređaja - sve zajedno:1 poen -
Kao što neki znaju, dugo se bavim projektima, propačunima, simulacijama, merenjima zvučnika. Zato je na kraju poslastica. Trenutno aktuelni u sistemu Notax M dvosistemski bass-reflex zvučnici sa Morel zvučnim jedinicama iz najviše klase. Taj projekat je postavljen u Galerija - Samogradnja - Diy Gallery Project gallery/WIKI : Zvučnici Notax M sa Morel Zv. jedinicama Tu se može videti detaljnije, šta, kako, zbog čega. Potpuno je autorsko delo, od početka do kraja, dakle, nije po gotovim shemama i nacrtima. par slika: I od zada:1 poen -
Snagaš tj. Power Amp sam davno započeo kao DIY projekat iz časopisa Elektor - MPA - Medium Power Amplifier. Dugo sam bio samo na posloženim tj. popunjenim pločicama. Pre 2 godine sam krenuo u dovršavanje tog projekta. I kako to biva eto ih i problemi. Izgledalo je sve OK kada sam uz pomoć drugara dobio sve spakovano na custom tabli (by Leonardo). Međutim, meni tu nešto nije štimalo. Zvuk je bio malko čudan, hladnjaci se nisu grejali. Odnesem kod drugog drugara da malo to pogleda, premeri, itd. Kaže, ok je sve. Ne znam da li da se hvalim sa svojim sluhom, ali to meni i dalje nije bilo potaman, pa odnesem kod drugara koji ima malo besniju opremu i uslove, da otklonim sumnje. Kad ono, mirna stuja 15 mA zato se hladnjaci i nisu grejali. Deluje na prvi pogled ok što se tiče funkcionalnosti, ali.... odvrne on mirnu struju na 100 mA sa nakačenim opterećenjem i puf! odoše izlazni tranzistori na tom kanalu (u pitanju su bili 3 para BD911/912). Dijagnoza? Negde nešto na putu od ulaza do izlaza prouzrokuje prooscilovanje sistema. Rešenje? Teže je pronaći šta prouzrokuje oscilacije, nego da se povadi : ulazne, drajverske i izlazne tranzistore, pusti u open loop, podesi fazno, odredi kompenzacija, i sve spakuje. (moguće da bi bilo bolje sa originalnim MAT01/02 na ulazu jer su fabrički upareni, ali na kraju je bolje sa modernijim tranzistorima i shemom) Naknadno se pokazalo da i kolo zaštite u (originalnom) projektu MPA ima grešku, i ne funkcioniše kako bi trebalo. I to je uspešno rešeno. Sada su ulazni Toshiba 970 i 2240, a oznake drajverskih Toshiba sam zaboravio. Izlazni su Toshiba 2SC5200 i 2SA1943 po 2 para po kanalu. Snagaš je i dalje na pomenutoj custom Al tabli, nije spakovan u kutiju. Nadam se da će i to biti uskoro. Kutija će biti u istom stilu kao od preampa. Power još uvek nema ime. Predložite. slika iz ptičije perspektive: slika sa strane: slika samo pločice filtracije:1 poen -
2a3 je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Valjda negde na fifi forumu i dalje postoji tema o Threshold NS10 preampu i grupnoj kupovini pločica za gradnju. (Hvala Zen) Davno sam započeo izradu, završio sve do funkcionalnog stanja, osim kutije.... i tako je stojalo, dok.. Nakon što je završena i kutija i sve spakovano, okačio sam temu Galerija - Samogradnja - Diy GalleryProject gallery/WIKI detaljno opisao taj projekat. Evo ga link za tu temu. Threshold NS10 Clone slika: To ispod je moj verni integralac Pioneer A-717 MkII koji sam duugo koristio, i koji sada stoji van sistema. I dalje je u top formi. Preamp iznutra: Veza Preampa i Power Ampa je pravljeni IC - coax kabel od OFC bakra sa PE unutrašnjom izolacijom i robusni chinchevi bakar sa pozlatom gde se spoljnja oplata navojem steže na RCA.1 poen -
Sledeći uređaj je je tjuner - Onkyo T-9060. Ovo je prethodnica mlađeg i poznatijeg brata T-9090. Ne toliko opcija i features, ali mislim da po zvuku ne zaostaje baš ako imalo.. Kada sam ga nabavio, imao sam priliku da uporedim sa još 7 drugih tjunera, i ovo je drugi Svemir. T-9060, pa nekoliko mesta prazno, pa svi ti ostali koji su bili na uporedom testu. Veza sa Preampom je IC koji je došao ut tjuner. Sasvim solidan bakarni coax IC sa pozlaćenim chinchevima1 poen -
300 W rms, 600 W program. sta reci a ne nasmejati se. realno, kutija oko 50-ak vati. ajde da lazu malo, ali lazu ... za medalju. Zvučna kutija EA-12: • zvučna kutija 2-sistemska • snaga: 300W RMS, 600W program • frekvencijski odziv: 55Hz-20kHz • osjetljivost: 96dB • max SPL: 123 dB • bas: 12" • visoki: 1,35" Ti. Diap. • impedancija: 8 Ohm • dimenzije: 390x370x760mm • težina: 21kg • proizvođač: X-AUDIO (šifra proizvoda na www.turbo-x.hr: EA12) http://www.njuskalo.hr/zvucne-kutije/zvucna-kutija-ea-12-2-way-300w-rms-600w-program-x-audio-sifra-ea12-oglas-72624141 poen
Zato i sluzi diyaudio. Da svako moze da ceprka i da pravi sta mu srcu drago, ali tu postoje i namcori kojima je i posao(na srecu i posao i hobi) da se mnogo ozbiljnijje bave elektronikom, pa dobacuju primedbe. Ko ih ne shvati dobronamerno..i nije za diyaudio E sad, ipak nije fifi forum, pa da se daje prednost nekim magijama, ili beskrajmin uzaludnim aproksimacijama upornog i nasumicnog probanja kojekakvih detalja, a nije ni zgoreg nesto nauciti. Pa mora, ako ce da se zove RLC riaa Ti se bas naodmarao u Grckoj1 poen
Pozdrav svima Iako nema interesovanja za ovu temu red je da ipak postavim par fotosa ucinjenog: Cilj ispunjem, uticaj na zvuk ucinjen. Bice prilike ovih dana, nadam se, kada se ispune uslovi i da obaveze dozvole da obavimo uporedni test sa originalnim M2Tech-ovim baterijskim napajanjem i sa jos jednim DIY napajanjem by Impuls.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1392 Gosta (Pogledaj celu listu)
