Showing content with the highest reputation on 07/12/16 u svim oblastima
bos i jedan drugi je reagovao/la na grozni za temu
2 poena -
grone i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
probao sam na 2 SET-a : sa EL84 i sa 6S4S. sa EL84 radi agresivnije, sa 6S4S radi malo mekse. fantastican zvuk, i to na 1/2 - 1w. zvucnici su kako pise Spells Audio AE-100, a inace su drajveri Coral-Criterion. bas, to jest extended range je 10 in, mid-high je 4 in, super-high je 3 in. zvuk je fantazija. od skretnice ima samo bipolarce na mid-high i super-high i zicani pot za high range od 10 ohm oko 5w. stavio sam neke moje za probu jer su originalni bipolarci bili poluosuseni. uzecu za njih Fischer & Tausche (F&T) bipolarce 100v, jer ih inace obozavam. obozavam bipolarce a narocito F&T. zvuk je fantazija ali zvucnici su iskljucivo za lampe. em alnico, em mala snaga. veoma su efikasni.2 poena -
grone i jedan drugi je reagovao/la na Okibokis za temu
Da li ste probali sa lampama i na sta vas najvise podseca zvuk?Moze li ovaj zvucnik da bude dovoljno glasan da napuni 20 kvadrata?2 poena -
Aleksandar Car je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Elektronika za motor od mešalice za kazan1 poen -
Interesantan ovaj Blu-ray audio...1 poen
Večeras digitalija.. Alessandra Celletti - Hiden Sources, Gurdžiljev na listi je i njena The Golden Fly Pa me čekaju dva Rekvijema, prvi na SACD Jordi Savalla I na kraju Harnoncourtov na Blu-ray audio disku diskovi nisu zanimljivi našim carinicima, prošao sam nekažnjeno, ali zato ploče ne vole.. nikako1 poen
303 je po meni ipak najstabilnije resenje. Moj post u vezi 303 je bio pohvalan za tu konstrukciju. Da nije tako ne bih ga kuci drzao.1 poen
mnogo rasprave a bez koristi u izgledu ako postoji sumnja u ispravnost da li ampa da li zvucnika , treba ukljuciti u igru majstora (nazovimo ga kako god) sa normalnim muzickim signalom nivo energije na 10++KHz je toliko mali da svaki normalan amp moze i ekser da napoji na toj frekvenciji amp na sto i testirati , a ESL - ako ga neki amp pogoni bez problema i manifestacija ludila , onda su OK1 poen
Dječaci, dječaci, vi baš imate para i vremena da se igrate Ruski rulet sa Quad-om. Šta Paja očekuješ? Da se kod tebe na polici neće grejati ili će se samoizlečiti? cccc....šta ti je svecki standard... ima se i za ritualno spaljivanje pojača...zvučnika... ...nemojte samo da ga tjunirate sa audiofilskim osiguračima i isključenjem soft-starta kao kod ASR-a, taj sreća pa je sve to preživeo i na kraju išao na vraćanje na prethodno stanje kod kvalifikovane osobe...1 poen
black coffe je reagovao/la na sir Oliver za temu
Obezbedjivanje vode za useve1 poen -
Ok, probacu, hvala na savetima. Javljam za dve nedelje sta sam poradio, odo se brckat u grecijuju....pozzz1 poen
Da, taj preamp iz Elektor-a 2004. g. me je i ponukao da prije nekoliko godina nabavim PGA čip. Kao što vidiš, tu PGA nema čak ni ulazni buffer a kontroliše ga PIC. Nije mi se svidjela koncepcija iako stvarno izgleda atraktivno. Ja sam htio da napravim nešto jednostavno za programirati, da se lako po potrebi mijenja. Upotrebom Arduina je izbjegnuto komplikovano programiranje i softverski i hardverski. Podrška na internetu, veliki broj dostupnih biblioteka i primjera omogućava lako upoznavanje i stjecanje znanja za samostalan rad. Arduino nano je malih dimenzija a ima dovoljan broj pinova za većinu potreba. Ovako bi trebalo da izgleda na kraju.1 poen
Ko je resio da se ubije,eto prilike...1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1400 Gosta (Pogledaj celu listu)
