Showing content with the highest reputation on 06/07/16 u svim oblastima
  1. Ja mogu kad kod ja hocu tj.udesim pa krenem.Ajd sad sa juga da se javljaju stizu Lale bez obzira na daljinu.Bilo bi lepo da se odrzi jedan FAK i tamo radi balansa i drugog stimunga ali zato se morate prihvatiti organizacije.
  2. Ima tema za svakoga, nebitno je koliko tko ima plaću. Nije ni DIY samo za siromašne kao što neki misle........... Npr da ja dobijem na lotu 10 mil. eura opet bi napravio neki bijesni DIY projekat proporcionalno mogućnostima.....
  3. ebla te slova, ja čitam "iron prc"
  4. blog post teaser
  5. revox
    što je kriv Paunović ... ništa ... krenuo u pogrešno vrijeme, na pogrešnom mjestu sa pogrešnom izborom robe ... isto kao i ja 1988 ... prva privatna knjižara u podgorici .. ugovori sa svim ex yu izdavačima ... prodaja ploča ... PGP-RTS, Jugoton, Suzy, RTV LJubljana ... i hebat ga ... u pogrešno vrijeme, na pogrešmom mjestu, sa pogrešnim izborom robe ... a radilo dobro ... ostala bar satisfakcija ... lijepo sjećanje ... lijepa biblioteka i fonoteka ... malo li je
  6. Woland
    ECM za popodne
  7. Superfi
    Analog heaven?
    Doktore, naravno da cu pitati! Inace, ako ja ne znam koji je Stanton u pitanju nemam pojma kako neko zlonameran moze znati? Taj koji je to prvi ustvrdio je jedan lik...uh. Bolje da cutim. Iz neke pristojnosti ja bi na njegovom mestu zaobisao moje teme jer je ocigledno da samo podjebava. Dok ne odemo sledeci put zajedno dragi Doktore kod njega nadam se da ce i slusaona biti sredjena. Neki Stanton (koji moze da se kupi za 30 Eura, novi ili SH pitacu) je pusten u kontekstu kako se dobar zvuk moze dobiti i za te pare. Samo toliko. Inace, vise nam je pricao o ampu nego o Acapellama.
  8. Woland
    Analog heaven?
    uzeću posrnulu devicu.. hvala
  9. Zflazar
    Analog heaven?
    zamislimo da je u podrumu bila lepa vinoteka, lovačka soba, Posrnula Devica Sa Velikim Sisama Van Klomp-a i da damo malo vremena Igoru da razjasni misteriju Stantona?
  10. grau.
    Analog heaven?
    stanton 500AL kosta 20 evra ali je sasvim moguce da ima blagorodno dejstvo na nervozne horne od 145.000 dolara (plus 11.000 za par plazma tvitera), tj "smiruje ih"...... daleko od toga da potcenjujem ovu glavu, naprotiv, upravo njoj (u paru) mogu da zahvalim za dosta toga u zivotu, ukljucujuci tu i moj kucni sistem. i uvek imam jednu dve u kuci za razliku od raznih ortofona, koetsua, benz microa, miyajima i slicnih koje dodju i neke i odu, ali ih svejedno koristim za ono za sta su napravljene i namenjene. doduse moje horne kao vitalni deo sistema mozda imaju druge psihicke probleme ali barem nemaju potrebu za smirivanjem pa srecom mogu da pustim i neku MC glavu da svira...
  11. Zflazar
    Analog heaven?
    Pošto GosnGramofondžija tek sad gradi novu kuću-sobu sa svoje horne-iz-podruma, mora da urgiram kod Igora da se raspita da li mu je potrebna pomoć domaće pameti? Evo ja na osnovu mojih inženjerskih kvalifikacija mogu napr. da se prijavim da radim za mješalicom
  12. prophet
    Analog heaven?
    Ovo je hteli da priznamo ili ne antireklama i za horne u datom prostoru i za MM.
  13. Nema nikakve frke, svako uziva u svojoj igracki, ja samo reagujem na stil "rada" na diy forumu. Ja recimo nikome ne bih preporucio neku modernu glavu za koju nema dovoljno parametara za usaglasavanje, npr, ili bi to na kraju ispalo probaj jedno nekoliko preampa, pa se snadji..mislim dzabe preporuka.. Ili da prepisujem preporuku, iza koje mogu da stanem recimo AN IQ3, za jedno 1k$ ne moze da ne valja, ako se nesto ne cuje, neka se natera mozak da se cuje. A sta ako se stvarno nesto brlja, posto su sve MM poprilicno neprijatne na neprilagodjenom kapacitetu. Pokusao bih da dam kompletnu "uslugu", a ne licne utiske ili prepricane utiske. I slazem se poprilicno sa zboticem, diy nije bas jeftina igrarija, da se ne racuna izgubljeno vreme na usavrsavanje, ucenje, prikupljanje informacija, probanje.. Plus sama oprema, rad, delovi...lakse je zgumati neke pare i dobiti "kljuc u ruke" Nesto je lakse raditi upgrade..a i za to treba imati zalihe spavajucih delova, placenih a mrtvih, dok se ne zasvajsuju P.S. Licno sam sok terapijom izlecen od bolesti zvane MC, koja pruza posebno zadovoljstvo, kao i svaka bolest zavisnosti...kada se bez ikakvog povoda prosto oklembesio jedan rubinski kantilever..nepopravljivo...tada sam postavio marginu na svotu od koje mi nece proraditi zivac, a sam cu da izvlacim maksimum iz bilo cega, pa koliki je toliki je... Nisam ni ja ultimativno ljudsko bice, pa da moram da imam sve naj naj...
  14. Dizanje prasine ? Spustanje lopte ? Pri tome i psovke ? Cemu nervoza ? Ja sam samo polemisao sa mojim dragim prijateljima i vinil "saborcima". Mozda to tebi ovde to izgleda kao sto si gore i napisao, ali tu nije bilo ama bas ni malo negativnih vibracija. Naprotiv. Konstruktivno, onako bas muski, pravo suceljavanje stavova. Lepo u jednom od postova rece @grau, pokusacu da citiram " . . . govorimo razlicitim jezicima . . ." . E, to je sustina cele ove "prasine" kako je ti nazivas. Ako si primetio, nakon tog posta sam se odmah iskljucio iz ove teme. Zasto, pitaces se ? Paaaa, razmisli. Dobronameran savet tebi : nikada nemoj biti iskljuciv. Ovo ne mislim samo na gramofone, ploce i sve ostalo vezano za vinil. A gde cemo ploce - e to je pravo pitanje koje se itekako tice mene. Btw, ovo je samo jedan cosak u sobi. Upravo ovaj post i za ovu temu " Cime (cu se ) zanimam/ti ovi dana.
  15. http://www.diyaudio.rs/ignore/
  16. evo ga još jedan, ima integrisano pojačalo i zvučnjak
  17. ma opušteno, iskristalisaće se do kraja šta je narodna volja, ja imam u planu svakako jednu posetu Severu i Jugu tokom ove godine, na severu ciljam forumaše u okolini Subotice a na Jugu Sofiju (Vergaru) sa hajend dražima i fakultativno druženje sa tamo zatečenim Forumašima. Ako pretekne nešto i preko toga, super, ako ne, nije ni to problem, u planu mi je još par mini-ekskurzija do beogradskih i vrbaških drugara, što bi rekli nije mi oglavu da se kidam da li će ili neće biti nekog masovnijeg diajvaj iventa...
  18. Ma nece niko da se prihvati, kosta brdo vremena a moguce i nerava ... najlakse je ko ona dva stara muppotovca
  19. ...dočekamo Ninju na erportu, odvedemo ga da opere noge u anubisovom lavoru, zatim ga skuvamo u kotliću u Bečkereku u koji nije upao kao mali ne-svojom-krivicom, zatim ga sa etnosalaša Trofej smestimo na tajnu lokaciju na Majkinom Salašu i onda ga preuzima SuperŠtajn i vodi ga na factory tour u Elektrostatičku Dolinu Gdin Mikovića vozeći ga u gepeku trajka a nas, domaće upregne ko marvu điiii zmaju!!! A, šta kažete?
  20. nama Hiperborejcima/Svalbrđanima u principu nije problem da se dovezemo na Jug, ako se neko prihvati organizacije. Em zabavno em dobro za promenu i što kaže jedan moj drugar, i putovanje je deo odmora!
  21. Nishlije braco - nadjite nesto na pola puta , eto nas
  22. grau.
    Kupuj dok nije otišlo...
    kaze se: "Za sad cena nije formirana ,nego samo primam ponude."
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1379 Gosta (Pogledaj celu listu)
