Showing content with the highest reputation on 06/06/16 u svim oblastima
Super Fi hvala na izuzetnom prikazu i mnostvu fotografija. Zavidim ti na tom egzoticnom audio iskustvu ... btw ja sam ubedjen na osnovu informacija koje se vide i sa fotografija a i iz tvojih oblasnjenja, da taj "debeli" sistem radi sjajno. Pa narvno da je covek koji tako ispolira konstruise i izradi te sprave i izmerio sistem. Pa nije za badava napravio 3 x 2 Single ended ampa za svaku sekciju drivera. Pa onda na osnovu izvrsenih merenja procesorom ili cim vec to dotera... Naravno da su te sprave koje proizvodi isto izmerene i testirane. I to od strane ljudi koji imaju visedecinijsko iskusvo i bogate kolekcije od vise hiljada originalnih izdanja. Naravno da su konsultovani i dipl ing sa visedecenijskim iskustvom... Ne ide to bas tako... ... Ovde je toliko ocigledno nesto drugo, sada vec to nije pitanje nego problem. Zbog cega nesto sto je vrhunski uradjeno i u sta je ulozeno more radnih sati, biva omalovazeno? Skoro uvek, ovde na forumu. ... Dokle vise maliciozna propaganda da mediokritetski zvucnici sa plasticnim membranama u kutijama od iverice i grozomornim Push-Pull komplementarnim tranzistorima, imaju "vernu" reprodukciju a da su svi ostali budale, neznalice, ne znaju da izmere i nemaju usi?3 poena
Nema nikakve frke, svako uziva u svojoj igracki, ja samo reagujem na stil "rada" na diy forumu. Ja recimo nikome ne bih preporucio neku modernu glavu za koju nema dovoljno parametara za usaglasavanje, npr, ili bi to na kraju ispalo probaj jedno nekoliko preampa, pa se snadji..mislim dzabe preporuka.. Ili da prepisujem preporuku, iza koje mogu da stanem recimo AN IQ3, za jedno 1k$ ne moze da ne valja, ako se nesto ne cuje, neka se natera mozak da se cuje. A sta ako se stvarno nesto brlja, posto su sve MM poprilicno neprijatne na neprilagodjenom kapacitetu. Pokusao bih da dam kompletnu "uslugu", a ne licne utiske ili prepricane utiske. I slazem se poprilicno sa zboticem, diy nije bas jeftina igrarija, da se ne racuna izgubljeno vreme na usavrsavanje, ucenje, prikupljanje informacija, probanje.. Plus sama oprema, rad, delovi...lakse je zgumati neke pare i dobiti "kljuc u ruke" Nesto je lakse raditi upgrade..a i za to treba imati zalihe spavajucih delova, placenih a mrtvih, dok se ne zasvajsuju P.S. Licno sam sok terapijom izlecen od bolesti zvane MC, koja pruza posebno zadovoljstvo, kao i svaka bolest zavisnosti...kada se bez ikakvog povoda prosto oklembesio jedan rubinski kantilever..nepopravljivo...tada sam postavio marginu na svotu od koje mi nece proraditi zivac, a sam cu da izvlacim maksimum iz bilo cega, pa koliki je toliki je... Nisam ni ja ultimativno ljudsko bice, pa da moram da imam sve naj naj...3 poena
Analog heaven?
ninja i jedan drugi je reagovao/la na Superfi za temu
2 poena -
Analog heaven?
Woland i jedan drugi je reagovao/la na grozni za temu
Molim da se kacenje slika u osnovi veoma pedagosko ne podvodi kroz vojvode serdari il sta god. COVEK BRE PRAVI TE VRTESKE!!!. Ubismo se oko mobilnih telefona, fotografisanja mitohondrija treponeme palidum, 2mm lima 3 srafa na 5 stranica, mentalnog onanisanja mitomanijaka i imam ja to bolje tipova.Samo nek nije fifi. Ma vid leba ti. Po stoti put. Gomila tema i projekata prosla bez ikakvog odziva ili otisla u levom pravcu. Mogu i da nabrojim, ali to nije sad tema. Igor sad bio kod coveka, prikazao cudo i ajd sad da mlatimo jajcima i da treskamo i palamudimo o akustici, premeravanju... ( a nismo culi sistem, al daj da na prazno...). Pa ko Vam daje za pravo. Sta nije u redu. Vlad veoma je neuputno a bogami i nevaspitano dati takav komentar. Kakav bre dolarski il vec koji bog. Sta zelis da kazes. Ne podvodi moj hobi i ljubav ako vec hoces prema muzici i sveg oko nje pod Stanija, Mimi, dolar pricu. Il bar pricaj u svoje ime. DIY je fenomenalan, al da nije magaraca kao sto sam ja, Woland, DR, Igor... ( neka mi ne zamere na terminu, al vidim da nas takvim smatrate), da kupimo Vase il radove nekog drugog, vozali bi ste dva konda po dvoristu. ( ovo sam pisao tonom Vaseg pisanija). Pritom mi se ne busamo, a Vi vadite Veselina. Veoma nabusito mozda zvuci, ali nije daleko od istine. Moj sistem je skroz DIY od lokalnih baja. Znaci nije Dolar prica. Igor nas je pocastio lepotom kakva god ona bila, a ne sumnjam da je to zvucalo opako, jer u suprotnom ne bi kacio toliko slika i postova. Super fi takodje nije dirigent, al ima dobar zvuk. Oprostite kolega, nesto nisam cuo ni da ste vi Tesla il Pupin, al ne sumnjam u Vase znanje. Bogami, ako bi smo isli vasim parametrima....2 poena -
Zflazar i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
http://www.diyaudio.rs/ignore/2 poena -
Homestead je bio US izdavac Nicka Cavea, Sonic Youth i drugih kultnih imena. SST - Husker Du, Dinosaur Jr, itd. Drago mi je da sam bio deo toga, uradili smo ipak nesto za neke generacije ovde.1 poen
Ovo je hteli da priznamo ili ne antireklama i za horne u datom prostoru i za MM.1 poen
imao sam mali biznis sa jos 2 drugara. radili smo alternativu (SST, homestead i slicno) i naradu. zvanican uvoz, zastupnici za jugoslaviju itd. prodali smo tonu toga, da nije dosao rat i unistio posao, danas bi drugacije pricali. ili da sam sacuvao sve one homestead i SST vinile koje smo dobijali za $4-5 a danas idu na discogsu od 100e pa navise. ah, nije bilo sudjeno.1 poen
@Superfi Malo, malo, pa pogledam naslov teme. Ne vidim razlog za onaj znak pitanja. Sve ovo do sada sto si nam prikazao zapravo i jeste za nas ljubitelje analogije RAJ. Btw, upravo me "dotuce" sa ovom Purple Heart Kiseki zvucnicom. O njoj cemo natenane prvom prilikom kada se opet vidimo ( bilo u Bgd, Su ili negde vec ). Cudo jedno od zvucnice u pozitivu. "Pucaj" slobodno dalje . . . . ulepsa mi .... ma kakav dan, nedelju ... mesec. Iskrene cestitke Draganu na gramofonu uz pozdrave.1 poen
E da - to je legendarna Sony glava. Ima jos par modela Sony koji imaju vrhunski zvuk + sada vec istorijsu vrednost. A mislim i da je jako tesko je nabavljiva...1 poen
^ Friedman Witecka Vrhunski nemacki gitarista i "maneken" NARADA label-a nekad', a sada u Biber Records-u. Jos sam momak bio kada sam pazario, slusao i uzivao u njegovom "Aquamarine"-u. O Starker-u ne bih, pod must za svakog audiofila koji drzi do sebe. Belafonte - khhhmm . . . ne bih uvredio domacina, ali bih to rado preskocio ako moze ( uz sve label "Living Stereo" ). Generalno, sjajan lot LP-a za preslusavanje.1 poen
Ima tema za svakoga, nebitno je koliko tko ima plaću. Nije ni DIY samo za siromašne kao što neki misle........... Npr da ja dobijem na lotu 10 mil. eura opet bi napravio neki bijesni DIY projekat proporcionalno mogućnostima.....1 poen
U pitanju je jedan mass market proizvodjac, iz zemlje izlazeceg Sunca koji je kad je pozeleo demonstrirao sta moze. Npr u prelepoj R seriji (TA AN R1, R10, TA ER 1,...) Pojma nisam imao da su davne 1980 u Soniju napravili vrhunsku MC zvucnicu sa dijamantskim kantileverom (otuda ono D u oznaci). Drugari, Sony XL-88D !1 poen
Takodje molim za objasnjenje preinzinjerisan. Kako se to odrazava na zvuk maloprespomenutog. Mene ako pitate ovo na 1 prelepo. Plus par inzinjera dostiglo svoje najludje snove. Sta tu ne valja ?1 poen
@ Zflazar, Doktor, Hvala vam! Ja sam inace u celoj ovoj viziti bio najvise vozac, sto ce kasnije slike i pokazati1 poen
Sve preporuke za ignore listu! Fenomenalna stvar. Zamerka ide jedino na cinjenicu da ne radi dok se ne ulogujem1 poen
jel ima ovaj na ovom forumu ignore lista? cisto da izbegnemo uzajamne nehigijenske kontakte. niti mene mora da cita ko misli da sam kreten, a jos manje ja tudje budalastine...1 poen
Jedino što tu valja je Rotel RSP1098 surround procesor i to zato jer ga i ja imam. Istina, moj je modificiran i vjerojatno bolji....1 poen
@Superfi Hvala ti sto si podelio ove slike sa nama i napisao ovaj mali prikaz. Grozni ce morati izgleda opet do mene na kontrolu dioptrije jer je ocigledno ona drvena ploca gde stoji onaj centrani zvucnik ide u duzinu. Meni je jedino bila dilema da se savila ona mala drvena ploca iznad, ali takodje mislim da je to zbog ugla slikanja. Sve u svemu - ovo tvoje iskustvo je bolje nego gomila sajmova gde se samo protrci.1 poen
Jebote napali ste coveka sto je dao jednostavan prikaz zvucnice na osnovu direktnog iskustva. I pri tom pomogao "neukom" prijatelju koji je posle toga bio zadovoljan... Pa ljudi imaju i po 2 rucke, cak i po 2 gramofona sa po nekoliko razlicitih glava na headshellovima pa menjaju. Slusaju, istrazuju,.. Mora tu biti i malo zabave. Gde god postoji neki konektor u koji se nesto ubacuje uvek ce biti prisutna potreba za probom :). To je normalno, ne?1 poen
Eto ti par strana unazad... Ali onda znaš da nećeš dobiti ništa bolje slike nego što ih sada imaš. Ako hoćeš fotoaparat, kupi fotoaparat. Ako hoćeš smartphone, kupi smartphone. Za sada još uvek stojimo na stanovištu da ne može i jare i pare.1 poen
ma opušteno, iskristalisaće se do kraja šta je narodna volja, ja imam u planu svakako jednu posetu Severu i Jugu tokom ove godine, na severu ciljam forumaše u okolini Subotice a na Jugu Sofiju (Vergaru) sa hajend dražima i fakultativno druženje sa tamo zatečenim Forumašima. Ako pretekne nešto i preko toga, super, ako ne, nije ni to problem, u planu mi je još par mini-ekskurzija do beogradskih i vrbaških drugara, što bi rekli nije mi oglavu da se kidam da li će ili neće biti nekog masovnijeg diajvaj iventa...1 poen
I sta sad....? Maltene mi izgleda bolja varijanta individualnih poseta 3-4 ili 5 ljudi kod nekog od forunasa, a istog podle castimo ruckom u omiljenom restoranu (i zeni deci platimo rucak i setnju, da ne budu kuci tog dana). I tako par mini fak'ova a veliki ako bude bude, ako ne...1 poen
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 23 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.5k
