Showing content with the highest reputation on 01/14/16 u svim oblastima
  1. Eci
    Stigli driveri za TAD2001. Realizovala mi se ideja da se iskombinuje TAD magnet i Tannoy aluminijumska dijafragma iz Monitor serije. Operaciju je izveo Dalibor Milovanović iz Svrljiga, kapa dole za rad. TAD driver je stigao do mene sa nekom platnenom dijafragmom i spaljenim namotajem. Vremenom sam našao par neispravnih HPD visokotonaca sa neoštećenom dijafragmom i tada sam poslao delove u Svrljig. Majstor je presadio Tannoy dijafragmu u TAD korpu, pa je napravio namotaj prilagodjen TAD magnetu prečnika 48mm, centrirao je namotaj i fiksirao za dijafragmu. Sve je ispalo kako treba, prosvirali su iz prve. Sada se usviravaju u radionici na JLH 2,5w pojačalu i Aiwa tuneru sa početka 80-ih
  2. Impuls
    AK4490EQ
    meni sutra dolazi ovo na kasapljenje http://www.aliexpress.com/item/AK4495SEQ-AK4118-DAC-Decode-Board-AD827-Operational-Amplifier/32330995502.html o zvuku cu vas odmah obavestiti a seckanje ce kad dodje na red
  3. Fukushima
    Zbog cega se na kompresione tvitere uvek stavljaju horna ili waveguide, nisam do video da se negde koriste bez ikakvog "dodatka" (osim, za sada kod mene )? Ne verujem, da se recimo horna, kao u Ecijevom slucaju gore, koristi samo da bi bilio glasniji, i onako vecina u proseku ima osetljivost od 100 do 110dB.
  4. Eci
    Da bi fiksirao hornu za driver, morao sam bušiti hornu. Nacrtao sam pa isekao kod gravera laserom šablon od pleksija, bez kojeg bi teško rešio ovaj zadatak.
  5. Ovo me podseca na moju izgradnju Ge ampa.... Napeto do kraja...iscekujemo pozitivan rezultata.... Sorry za off
  6. https://lampizatorusrbiji.wordpress.com/2015/12/29/lukasz-fikus-u-beogradu/
  7. zerowaf
    AK4490EQ
    Ako ikako radi onda vjerojatno vrijedi te novce jer DAC + interface sumnjam da možeš napraviti za manje. Ja sam sebi uzeo ovo: http://www.ebay.com/itm/141685335801?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Stiglo je kući, ali nisam ga još spojio. Gledam ovaj xmos na egay, pa me zanima ima li vidljiv razlog zašto ga ne bih trebao uzeti (osim da to nije pravi Amanero): http://www.ebay.com/itm/High-Performance-USB-Module-Same-W-AMANERO-USB-Support-384Khz-32Bit-DSD-Native-/262214742179? Naručio sam još i boraniju za PSU za DAC i interface i počela je pomalo stizati - svaki dan po koverta ili dve. EDIT: Nesic, vidim da ima samo dva naponska regulatora. Pretpostavljam, ali ne moram biti u pravu da je riječ o po jednoj regulaciji za xmos i DAC ili ista regulacija za xmos i DAC + reg za izlazni opamp. Nije baš da je nešto fancy, ali mislim da tebi ne bi trebao biti problem presresti veze na PCB i ubaciti nekoliko vanjskih regulatora po potrebi. O već famoznom vođenju masa o kojima znalci pričaju ne znam ništa. Svejedno, i dalje mislim da za te pare ne možeš sam složiti iz nule DAC koji radi.
  8. Nisam jutros mog'o da odolim pa stao pored puta... 55mm (85mm@35mm equiv.), F9, 1/100sec, ISO400
  9. Ne mislim na tebe, daleko bilo, ovde smo valjda entuzijasti, nego na veci deo , narocito imaginarnog, razmazenog svetskog trzista. Ovde stavljamo sta hocemo, probe radi, sticanja iskustva. Nisu sve seme djubre, niti su sve price i problematike besmislene. Zato smo na ovakvom forumu, bar ja, gde se pravi i proba, malo je jedan zivot da se sve proba, i zato recimo nisam na misticnim forumima tipa HIFI, ili kako se vec zovu danas.. Ja licno lampu smatram kao pojacavac, koji mi je prijatan za slusanje, ali kada krenem sa konkretnom lampom nesto da radim, mnogo vise pazim na njene namenske, elektricne i konstrukcione karakteristike, sada je to mnogo lakse, ima vise informacija, nego sto nasedam na neke imaginarne, proglasene probleme, koji se parcijalno uvecavaju do svemirskog nivoa, ....i sve prazne price koje proisticu iz toga.. Ako je nesto vazno, ili ne vazno, hocu da tehnicki znam koje su implikacije, a ne da mastami zamisljam efekte. Izvinjavam se na off-u, moji komentari su usresredjni iskljcivo na negativnosti, bilo seme bilo predrasuda, zasigurno nisu usmereni na raspolozene i za problematiku zainteresovane kolege po zanimaciji..
  10. stein
    Ma vid'o ja tih stvari za bolesnike... To je za one koji pljunu više za foto opremu nego što sam ja potrošio na fifi Ima npr da se kupi takva kasica prasica, jedino što nije prasica ... Jedina stvar koja mi je oduvek falila je adapter-konverter za spajanje na teleskop, ali za teleskop koji mi u kući imamo, nema adaptera...
  11. "Vladd: pentoda JESTE vezana kao trioda. Nema p o n a v l j a m nikakvih radiosmetnji, pištanja, brumova, krckanja i sličnog samo trening bas-membrane i to proporcionalno pojačanju na potmetru." Vidim ja dobro kako je vezana, i gde su izmisljavanja u semi. Ipak je to krajnje obican pojacavac malog signala, nije spejs satl...Jasno je zbog onog zobela(rc na masu) da nemas nikakve vf smetnje, daleko od radio frekvencija.. Nemas ti nikakav motorboating vec nekontrolisani(bolje receno nezeljeni) subsonik. A to je malo drugaciji problem. To je posao raznih rolofa na ispod 30Hz... P.S. http://livinginthepast-audioweb.co.uk/index.php?p=newphonopreamp Danielak je jako ozbiljno uradio ulazni stepen, pa nije za poredjenje ovaj nacin vezivanja lampi. Ima struju 1,3mA, lep prozor od 1,3V za rad trioda(potpuno je svejedno da li je pentoda, sa povezanim g1 i g3), to sve dobijeno sa 1K u katodi prema masi(i santovanih 125V za ulazni stepen), 56nF sa izlaza prvog stepena, a ne 2,2 mikrofarada...itd...jedno ozbiljno projektovano predpojacalo...Nije Danielak za poredjenje, ni na papiru...
  12. vladd
    LM4780 Integralac u izradi...
    Ta musketarova lampa slatko radi na svojih 300V..napumpanih svicerctom sa 12V Nizak napon je besmislena ludorija za lampu. Ne znam sto se (uvek) zaboravlja da je u pitanju snop elektrona, u vakuumu, na nekim rastojanjima.. Nizak anodni napon moze samo cirkus da pravi, da odabere neku grupicu elektrona i da ih zalece(zaletkava, sa manjkom energije) prema anodi, nekada manje, nekada vise, a sta ostali razbacani i zazareni elektroni rade? Roje se i grupisu koje gde, ucestvuju u sudarima i prave cirkus...i kako da ih geter tretira, kao djubre? Nkako to nece da radi kako treba ispod 80V, a i to zavisi od strukture lampe, visine elektroda, materijala katode... Dajte tim lampionima bar 200V, da mogu da rade cisto, duze ce da traju...manje ce im geter raditi
  13. Primarna namena tzv "high end" artefakata kao što su Rolex i slični satovi, skupi super auti i na koncu pozlaćena audio bižuterija nije ni da pokažu tačno vreme, ni da prevezu od tačke A do tačke B i nazad, ni da svira bolje, no da se pokaže drugima kojem staležu pripadate... Što bi rekli, posedovanjem neke od gorenavedenih stvari pokazujete gde pripadate. Pa makar drugi verovali u to ili ne...
  14. još jednom, HVALA na dobroj volji, za sad sam izgubio svaku volju da se jebavam sa ovim pretpojačalom. -nije šum, brumi slične pizdarije vezane za problematiku uzemljenja problem. Ne zuji, ne bruji, itd... u nepredvidljivim periodima bez ikakvog ritma, periodičnosti, membrana basa ide čak unutra čas napolje na OBA kanala podjednako. Amplituda ove eksurzije membrane je direktno proporcionalna veličini odvrtanja potenciometra. Vladd: pentoda JESTE vezana kao trioda. Nema p o n a v l j a m nikakvih radiosmetnji, pištanja, brumova, krckanja i sličnog samo trening bas-membrane i to proporcionalno pojačanju na potmetru. To ne radi NI JEDAN phono preamp kod mene: ni -Solaja LCR ECC88 -Danielak 6SL7 -Benz Micro PP1 Tako da nije problem ni u gramofonu, ni u Step-up trafou ni u pojačalu našvajsovao sam se lampaških phono preampa u poslednjih 20 godina ali ovako se još nisam zaglibio. Žao mi je. zzz, nemoj da se ljutiš ali ne pada mi na pamet da se investira, za sad u bakarne ploče, ovo ostaje ovako kako ostaje, sa ovim PSU je radila masa drugih phono preampova SRPP, RPA by Alex Kitic, Danielak, burgija se skrljala kad je u phono priču ušla pentoda. Sklon sam da poverujem da bi valjda nešto zaoscilovalo i na ECC83, ECC81 ili 6SLt lampi da je baš tako govnjiv PSU. Danas sam proterao i -zvezdasto vezivanje mase na PSU- govno. Kao i -hibridni grec- gore ispravljačica- dole diode -SS grec -promenu radne tačke D3a sa B+ 260V Ua 130V Ug -1V Ra 9,4K Rk 68R isto sranje. pošto se moj zimski (polu)odmor završava, lemilica ide nazad na policu, ja u šljakanje u dve smene dnevno, so, za sad over and out. Pentoda vezana kao trioda RIAA? -ako neko od Vas to uradi kako misli da treba/zna da to uradi, sa sve cevnim ispravljanjem LC filtrom, a bez CCS i sličnih silicijumsko mosfetovskih marifetluka, zna gde da me nađe. Može i da računa da ako mi se svidi neći biti škrt i da to platim ako nadsvira ono što mi je trenutna kućna referenca: pozajmljeni Lukashek PP1 + Luxman 8030. Hvala još jednom.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1350 Gosta (Pogledaj celu listu)
