Showing content with the highest reputation on 11/27/15 u svim oblastima
  1. ZZZ
    +1 Lenco 75
    Danas popodne počeo kabinet za Lenco 75. Ideja je bila da se uradi mali, sto manji gramofon - mini i zgodan. Da ima i originalnu rucku ali da se moze dodati i veca rucka odozgo sa strane... Naravno na posebnonm nosaču. . Odsatampao u copy centru i Isekao sablone sa PDF-a INSTRUCHONS FOR PRINTING THE TEMPLATE ... - Troels Gravesen . Samo prva 2 sloja i stranice 1. 8mm brezov šper 2. 19-20mm b,. šper 3. stranice 20mm topolov šper. . Planovi su dobri, sve je leglo dobro. Mozda su malo previse oko 2mm vece rupe za vadjenje pa ima mali previse lufta. Ali mozda i bolje zbog toga sto dopusta vise tolerancije za gresku pri rucnom secenju? Samo jedan burgija je dovoljna za sve 10mm. Nije loše nabaviti i izrezati 4 srafa od 4mm precnika, duzine oko 9-10cm da se gramofon moze da stoji kada je van originalnog kucista. rupe za te štrafove vec postoje dole na sasiji... . Krivine sa mnogo lakse seku sa užoim listom ubodne, a duži pravci sa većim listom za sečenje. Prethodno izbušene rupe na prevojima MNOGO olaksavaju sečenje. List se tu ne pregreva, manja je verovatnoćaa da će da pukne i zazove neku povredu... . Na planu je izostavljena rupa ili udubljenje za nosač kabla koji ide preko sasije do motora. Ali se to lako doda... To je na 2 layeru. i nisam fotkao. Mogu kasnije. . Sledi lepljenje i furniranje i ostalo. (Fotke mozda nisu najbolje, nije bilo dovoljno svetla u prostoriji...)
  2. OK, Dodatak. Bass zvučna jedinica se nalazi u donjoj kutiji, koja je band-pass tipa, i pokriva samo niskotonsko područje na opsegu 40-150 Hz. Ukrštanje srednjetonca i visokotonca je na 3 kHz. Osnovne tehničke specifikacije zvučnika: - Nominalna Impedanca - 8 Ohma, minimalno 4 Ohma - Osetljivost zvučnika 87 dB/2,83V/1m (sa dva zvučnika u prostoriji 90 dB/2,83V/1m) - Frekventni raspon (krajnje tačke na -6 dB) 40-22.000 Hz, dok je za -3 dB na krajevima 48-18.000 Hz, odziv je u granicama +/-3 dB. - Preporučuje se korištenje sa pojačalima snage 20-150 W.
  3. ZZZ
    +1 Lenco 75
    Jako mi se dopada taj lezaj. Ali takodje i originalna sasija Lenca 75, bola oblik linije i logo. Za sada nisam razmisljao o tome da menjam, ili secem sasiju... PTP je sigurno bolji u zvucnom smislu? . Da li taj lezaj moze da se montira na originalnu sasiju bez izmena? . Pravo da ti kazem hteo sam da izbegnem ogromne baze. Ne kazem da su lose ili tako nesto, sigurno su bolje. Ali mi je ideja bila da napravim malu, sto manju bazu. Razumes, kao neka mala zgodna riba, stavis pod mišku, ćebe, sendviči pa na izlet. Muzički izlet
  4. Hvala svima na interesovanju. Podsetili ste me da kupcu ovih zvučnika ponudim merenja i fino podešavanje u sobi u kojoj će se slušati. (van Beograda komplikovano) Prvenstveno određivanje najbolje pozicije zvučnika i mesta slušanja u prostoriji, koji znaju da naprave značajnu razliku u kvalitetu reprodukcije. Uvek sam za priču o tehničkim detaljima, ali oglas nije mesto za to. Ko je zainteresovan, može da se najavi, da dođe, posluša zvučnike, pa i da pričamo o tehničkim detaljima.
  5. U tom slučaju se pozove i pita da pošalje merenja na mail ako nije problem, razmeni se koja reč, zamoli, simple as that. Moje lično viđenje, kada neko stavi kontakt isključivo poziv bez mail-ova i SMS-ova je zbog ovakvih kao npr. ja koji bi sve da vide i čuju a ne kupuju, i onih drugih, što nemaju šta drugo da rade nego idu redom i troše tuđe vreme. Mislim da ovde niko ništa ne krije. Ne razumem zašo se diže tolika frka oko toga...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 62 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
