Disko top -
MISTER_X -
Ža dlaku šinko !!!😂
Oraćemo njive karakterom!!
Dogodine u Kaliforniji !
Da znas da ima nesto u tome. 😀 -
pa liče ..... isto kao što su svi Kinezi isti .....
Juce pricam zeni sta je BAF , pa Nelson Pass ovo pa ono... Kako bi bilo lepo posecivati tako nesto... Malo posle ona gleda neki film, reko sta ti je to: kaze nesto zanimljivo sa Nelsonom Pasom...aaa, sa Liamom Nisenom !!! Puko sam od smeja😂
jbte, BAF u toku ovaj vikend, a ja i ne skontah, dok rušim državu
Jesam. Jeste!
nekulturno je imati neparan broj lencova u kuci
Cekaj bre, zar ti nisi vec napravio jedan, onaj Lenco...?
Jbt al si ga iZseparatisao Sreća pa ima na "polici" dovoljno mesta
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
