  1. Juče
  2. Prvo sam zamislio da pesma smesna bude. Na kraju nije ispalo smesno.
  3. Bogdan08
  4. Zen Mod
    pa turi blok kond
  5. Ža dlaku šinko !!!😂
  6. Bogdan08
  7. Oraćemo njive karakterom!!
  8. Dogodine u Kaliforniji !
  9. Tako je malo falilo da ju dovedes na BAF! 🤣🤣🤣
  10. Da znas da ima nesto u tome. 😀
  11. pa liče ..... isto kao što su svi Kinezi isti .....
  12. Juce pricam zeni sta je BAF , pa Nelson Pass ovo pa ono... Kako bi bilo lepo posecivati tako nesto... Malo posle ona gleda neki film, reko sta ti je to: kaze nesto zanimljivo sa Nelsonom Pasom...aaa, sa Liamom Nisenom !!! Puko sam od smeja😂
  13. jbte, BAF u toku ovaj vikend, a ja i ne skontah, dok rušim državu
  14. Pre nedelju dana
  15. Poceo i meni ovako! najbolje mesto da spavam.
  16. Jesam. Jeste!
  17. nekulturno je imati neparan broj lencova u kuci
  18. Cekaj bre, zar ti nisi vec napravio jedan, onaj Lenco...?
  19. Jbt al si ga iZseparatisao Sreća pa ima na "polici" dovoljno mesta
  20. Još da ju je upogoniti. Mislim da ju imam već oko godinu dana. Nikako završiti radionicu, pa da započnem granafor.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 128 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
    milos68
    milos68
