  2. Juče
  3. rakija brte, kako drugo
  4. ako je kuciste pojacala metalno, mora biti uzemljeno, sto ce reci napojeno sa kabelom i shuko utikac i vod uzemljenja na sraf blizu ulaza kabela (IEC) u kutiju FG spajas od oba napajanja na taj isti sraf ( uzemljenja) masu napajanja (srednji zvod) isto spajas na isti sraf uzemljenja, ili preko NTC ili direktno blok sema mi nije potpuno jasna, odnosno pouzdana/nesumnjiva najbolje da otvoris napajanje i uveris se da li ima bilo kakvih filtera na izaznoj strani prema kucistu samog napajanja odnosno FG voda; ako ima - ukini sve to izlazi napajanja efektivno moraju biti floating u odnosu na kuciste istog, ili ces imati problema kasnije
  5. Subota popodne ( nogometni dan ). Fino se krenulo . . . . i onda odosmo u ovo : Ne znam gde cemo zavrsiti . . . .
  6. @Zen Mod Hvala puno na pomoci. Cisto da rezimiram. Ako uzmem moj slucaj da u kucistu nemam mrezni vod uzemljenja, samo fazu i nulu, onda oba FG spojim sa kucistem pojacala, a audio masu preko NTC ili bez ukoliko nema bruma. Ukoliko dovedem i mrezni vod uzemljenja, onda taj vod jos spojim na zajednicku masu metalnih delova. Da li je prema ovome zakljucak da nema razlike u izvodjenju uzemljenja unutar uredjaja u zavisnosti od postojanja mreznog voda uzemljenja (osim da se tada sve veze i za taj vod)? I dodatno pitanje. Na blok dijagramu se vide blok kondenzatori izmedju -V i FG. Da li oni sluze da se na neki nacin ti potencijali drze na konstantnoj vrednosti uz filtiranje zaostalih AC smetnji? Ako se audio masa spoji direktno sa FG, tj sa zajednickim uzemljenjem metalnog sklopa, onda u tom slucaju se kratkospajaju ti kondenzatori i gube svoju svrhu, ako sam dobro primetio.
  7. FG obavezno spoji sa kucistem tonsku masu spoji sa kucistem preko NTC, vrednosti 10-15R, precnika 8-20mm , sta nadjes ti NTC se inace nazivaju current limiter, CL60 je jedan primer ili, ako te mrzi, spoji direktno tonsku masu na kuciste, mad aje onda veca sansa da dobijes brum u ekstremno gremlinksim kombinacijama sa izvorom signala i naravno, kuciste mora biti spojeno na uzemljenje
  8. FG je povezan sa kucistem napajanja, a -V nije sto je i uslov za serijsku vezu i po tome sam i birao od ovog proizvodjaca. U kucistu pojacala imam samo fazu i nulu, ali me interesuje uzemljenje za oba slucaja, sa i bez mreznog voda uzemljenja.
  9. Pre nedelju dana
  10. Zen Mod
    ZM
  11. Na jednom bloku sastavio sam HV-PSU i to je kao i uvek proradilo bez greske ,cak i bez lampi nema absolutno nikakvih znakova stresa pri ukljucenju ! , izmereni naponi bez optercenja su 630/315Vdc .
  12. otprilike tako; moras i da proveris da li je kuciste napajanja povezano za FG i/ili sa -V bitno je da je -V floating u idnosu na kuciste i ako jeste, onda je lako sve spojiti kako treba a audio masa (nastala povezivanjem -V gornjeg i +V donjeg napjanja) mora biti povezana sa kucistem pojacala, ili direktno ili sa odvajacem potencijala resi prvo pocetnu dilemu (sto napisah) onda cemo to drugo
  13. Pozdrav, imam pitanje u vezi switching napajanja pošto ih nisam do sada koristio, a spojio bih 2 serijski za napajanje pojačala, samo nisam siguran u vezi uzemljenja sklopa unutar kućista pojačala i to u dva slučaja, sa i bez pristunog voda uzemljenja iz mreže. U pitanju su 2 Meanwell RS-150 napajanja sa blok dijagramom kao na zakačenoj slici. Po dijagramu kontam da bi DC nulu trebalo ostaviti da pluta a da FG konektore treba povezati sa vodom uzemljenja mreže ukoliko postoji, - a šta ako taj vod ne postoji? Ako u tu jednačinu dodam i povezivanje kućišta, u oba slučaja, definitivno mi treba pomoć.
  14. Nisam tražio, samo se ponudilo, pa da podelim sa forumom "ŠĆAP" 36.661 Aufrufe · 1.796 Reaktionen | „Pusti se ti, inžinjeru,... WWW.FACEBOOK.COM „Pusti se ti, inžinjeru, literature – imamo mi šćap“, prisjeća se Jerlagić prvih dana na terenu. U otvorenom razgovoru govori o radu u Elektroprivredi BiH, usponima i padovima u karijeri, odlasku iz...
  15. Nije uredu ona objava o zamjeni inženjera ali nisi ni ti prezimenjak u pravu. Zaboravljaš na iskustvo a to bi trebalo ovdje biti najvažnije.
  16. Je, samo što elektro inžinjer će sa 10 dana obuke da zameni električara, a suprotno teško da će da može
  17. Gipsari, Keramičari i Klimadžije su prava Elita!
  18. Svi ti podaci su uneti sem tacnog off-load napona posto jos to nisam premerio. Ostavio sam da je regulacija Off-Load napona oko 5% iako je obicno do sada bila oko 5-10-11,5% za mrezne trafoe koje imam i radjene po meri ( privremeno dok ne izmerim koliki je off-load napon ). PSUD2 je meni do sada bio relativno precizan kad se jednom ubace svi ti podaci. Sem toga kad god mogu ja uradim i merenje napona na predvidjenom opterecenju sa otporima od 20W. Izvinjavam se za off.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 159 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.5k
    Alen
    Alen
