  3. Bogdan08
  4. Zen Mod
  5. Bogdan08
  6. Bogdan08
  7. Zen Mod
  8. Bogdan08
  9. Juče
  10. Bon za osnovne namernice.1994 godina.Tačno 32 godine unazad.Imam jedan uramnjen kao uspomenu, stoji na vr' televizora, da se ne zanesem ovako povodljiv
  11. SKYNET...tzv AI. Sto se terminatora tice, ima neki lik koji se zove T....
  12. Propo Konor od rakije, nema ko da nas brani od AI
  13. Joe Henry "Scar" Joe Henry – vocals, keyboards, guitars, percussion Brad Mehldau – acoustic piano Marc Ribot – guitars Meshell Ndegeocello – bass David Piltch (as David Pilch) – bass Brian Blade – drums, percussion Abe Laboriel Jr. – drums Bobby Malach – reeds Ornette Coleman – alto saxophone solo
  14. ovo je još luđe...da snime dokumentarac o ovome i niko ne dobije kintu
  15. Dobra serija, engleska priča o stvarno izvedenoj pljački 3Tone zlata i svim peripetijama kriminalne ekipe i policajaca koji ih ganjaju. Ispričana u dve sezone. Dobra zabava, za preporuku. MISTERIJA DUGA 33 GODINE Najveća pljačka u britanskoj istoriji: Gde je nestalo 6.800 zlatnih poluga? WWW.BLIC.RS U pljačkaškom napadu na londonskom aerodromu "Hitrou" 1983. godine ukradeno je 6.800 zlatnih poluga, od kojih je nađeno samo 11.
  16. Neko nestabilno ( atmosferski ) vreme. Kao da ce kisa . . . ? Najbitnije je da sam se nekako dobacio s posla u jazbinu i posle nekih 50 min. "razrade" sistema ( isao Radio Bgd 2 ) krenem sa : Airto - Free ( ITA Press, odlicno sve po pitanju vinila, inera, te spoljnog omota ). LP koji zaista vredi imati na nekom od zapisa. Dole idu slike koja je ekipa svirala. Mali hint : pa to je to vreme ( 1972 god. ) - A1 numera je Return to Forever. Flora, Airtova pratilja se pojavljuje na B strani.
  17. Mislio sam da ću dobiti epi napad u jednom trenutku
  18. to sve ludo i nadrogirano .....
  19. Delić atmosfere sa prekjučerašnjeg koncerta
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 86 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451k
    Enzo
    Enzo
