  3. Juče
  4. Pollux
    All DHT amplifier
  5. BANAT
    All DHT amplifier
  6. Pollux
    All DHT amplifier
  7. драган
    All DHT amplifier
    mogli ste probati FU 50.
  8. MINER
    Koji visokotonci ???
  9. Pollux
    All DHT amplifier
  10. Pollux
    All DHT amplifier
  11. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Davno su moji imali ruski portabl tv, al mrka kapa da je ista sacuvano. One kao ta sa MG sam vidjao i po prodavnicama elektro materijala. 400 500 din al nikako da odem da kupim. Radice sigurno bolje od ove jer je ovo sklepano samo da bude daj sta das. Mozda i uzmem krovnu ako me budu nekad pare zuljale, samo moram naci nacin da spustim kabal do sobe. Kakve su ove Imam kod kuce ovakvu samo sto nije. iskrina i pise samo uhf vhf, kad nju probam i stavim gain na 1/3 onda mi se upali jedna lampica ali nema prijema. Predpostavljam da to nije idealna solucija ali samo probe radi. Mozda je i promjenljivi kondenzator popustio na to frekvenciji
  12. Gosha
    Tuner Riz T4130
    Pokusaj da nadjes: ovakvu antenu koja se dobijala uz neke istocnjacke portabl TV, koja ima koaksijalni prikljucak koji u sebi ima transformator impedanse (asimetricni clan). Nekad je bilo toga dosta, sad je verovatno malo teze pronaci, na nekom tavanu ili na nekom buvljaku. Vidim da po ducanima ima nesto ovako: M&G Electronic | ANTENA FM - UKT TIP 105 WWW.MGELECTRONIC.RS Nisam probao, ali bi tebalo da je za mrvicu bolja od tvoje improvizacije. Najbolja opcija je krovna usmerena antena prema BN. Radijska antena FM-50 F - Radijske antene - Iskra WWW.ISKRA.SI Radijska antena FM-50 F se uporablja za sprejem analognih radijskih signalov v horizontalni ali vertikalni polarizaciji.
  13. vbraca
    Svaka cast. Jedino sto sam do sada radio je, da dodam jos jedan magnet, na postojeci. Dobije se na osetljivosti, na brzini i naravno, to se cuje.
  14. Pre nedelju dana
  15. MINER
    Magnetno kolo(da se tako izrazim, a koliko znam to je i najpravilnije da se kaze), ne chini samo magnet, vec magnetni materijal, u sredini, i pozadi , magnetni prorez, kod malo skupljih, tu je i kratkospojni dodatak od bakra(obichno), fazni prikljuchak(cheshce kod bas-srednjetonca), a ako je kod viskotonca i prednja plocha od metala, i to utiche na magnetno polje, kao i rupa u sredini za hladjenje/poboljshanje nizih frekvencija, i hladjenje, itd. ... i sve to zovem "magnetni sklop", a u engleskom govornom podruchju to nazivaju "motorom" zvuchnika. Znachi nije samo magnet, ili magnet i parche metala, nego je sklopljeno, da funkcionishe na odredjen nachin. Planiram da napravim izmenu, na magnetnom kolu visokotonaca, da pojacham, i uchinim da bude ravnomernije(ravnomernije rasporedjeno, je mozda bolji izraz). Skinuo sam program za projektovanje magnetnih kola/sklopova/........., i kad budem imao vremena, da ga nauchim
  16. Alexander Sipiagin
  17. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Da to je taj as 641 u ccir. Ja sam u toj glavi il kako se vec zove pomerio jedan stimer, bukvalno ga pipnuo glinaricom i onda se pomakao da ocitava od 87.2 pa do 108.1. Ranije je hvatao od 87.7. Kolko sam skontao to je vrljavo i klimavo pa samo malko saraf okrenuti Moguce i da je kod njih nesto popustilo, imas li kakvu preporuku za antenu. Sad imam oko metar koaks kabla i na njemu po 80cm na plusu i oklopu 0.75 kvadrata da se formira neki kao dipol
  18. Gosha
    Tuner Riz T4130
    Nije bas tako, razumem se pomalo. Slucajno sam se posebno zainteresovao za radio prijemnike da ne kazem tunere i nabavio odredjenu mernu opremu. Po tome izgleda da je sa tunerom sve u redu, mala je verovatnoca da je oslabio prijem bas na toj frekvenciji. Mozda su se promenili uslovi propagacije radio talasa ili je zbog loseg vremena nesto oslabilo i na njihovom predajniku(antenskom sistemu). Evo ovde je kompletan SM: DIORA AS-641 AS-6411 AS-6412 SM Service Manual download, schematics, eeprom, repair info for electronics experts ELEKTROTANYA.COM Download DIORA AS-641 AS-6411 AS-6412 SM service manual & repair info for electronics experts
  19. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Naravno
  20. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Sad ove kojim znam imena: Radio s hvata svih 5 lampica sija, hit fm isto. Ima jos sigurno 10 stanica koje uhvati. Afc kad se ukljuci onda on to proceslja ove slabije Sto se am tice nocu hvata rumunske i madjarske
  21. Zen Mod
    Tuner Riz T4130
    Gosha ti je tatko na RF radi kako ti on kaze
  22. Gosha
    Tuner Riz T4130
    Kako stoji stvar sa ostalim stanicama? Ili ne slusas nista drugo
  23. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
    Pusticu Goshi poruku, pa cu vidjeti sta i kako. Jel bi mogao probati onu auto antenu na njega. Meni izgleda malo glupo ideja al opet sta znam
  24. Zen Mod
    Tuner Riz T4130
    pa to ne stavljas tuner vredan 15E ( i to ako radi) na sto da povezes sa instrumentima koji i dan danas vrede 1KE i vise jes da ne trebaju mnogo, ali kad trebaju , ne mozes bez njih na stranu sto majstor mora da zna znanje, i to nesto vredi
  25. The British rock band The Who installed twelve JBL 4350 studio monitors in the control room of their Rampart Studios in Twickenham, England. This massive setup was used for monitoring and final mixdowns of master tapes during recording sessions in the mid-1970s. The JBL 4350s were the highest-output monitors JBL produced at the time, with each speaker capable of a sustained output of over 125 decibels. The Who famously utilized multiple JBL speakers at Ramport Studios in Battersea, South London, to record and mix their landmark 1973 double album, Quadrophenia. The band established Ramport specifically to capture a powerful, "live" sound for the ambitious project, which was originally intended to be mixed in quadraphonic sound. Speaker Configuration at Ramport Studios The Setup: While the initial plan for the studio featured Lockwood speakers, these were replaced before opening with eight JBL 4320s to handle the high-volume requirements of the band. Quadraphonic Layout: Four of these monitors were placed at the front of the control room and four at the back to facilitate the quadraphonic mixing process. Power: These speakers were driven by high-output Crown DC300 amplifiers to achieve the desired "live" intensity. Studio History Location: Ramport Studios was located in a former church hall at 115 Thessaly Road in Battersea (not Twickenham). Ownership: The Who owned the studio through a company called Ramport, with all four band members serving as directors. Legacy: In addition to Quadrophenia, the studio was used to record other classic albums, including Supertramp’s Crime of the Century and Judas Priest’s Sin After Sin. It was later purchased by Virgin Records in 1983 and renamed Townhouse 3
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.4k
