Udrobljena automobilska tema.
Sav Taj Jazz !
Sredio sam ga, imao onu ciglane boje kapu sa onog sa bosch razvodnikom i stoji mi jer su mi po radnjama govorili to je za bosch razvodnik ne pase ti na cajavec, a ja budala pa ne probam do danas Sad je bolje nego sa absom a i duze ce trajati i nema grijanja bobine. Zene hvala na pomoci
Sa boschom ima bolju, opet moguce sto je veci taj vrh pa onda razlika. Ne gine da je taj bio i na osmici. Jos sad neku cestitu kapu da mi je naci, sa mesinganim kontaktima. Usput da kazem i ventile sam mu ustelao, neki bili pretegnuti neki labavi, okretane plocice i kojesta. Sad samo cakce ko singerica, nema vise da klepece
ima proper varnicu ili nema, nema tu neke pameti mnogo
Razvodnik mi je cajevac, bobina isto, do sad je bio abs al vise mi se smucio kolko brzo dotraju kontakti. Na kecu sto je za gradjaru bio od poznanika je komplet sistem bosov al budala nisam imao kratku 13 da ga skinem. Ovaj pase dimenzijama i rekao bi da malo bolje radi al kapa je truba iako je presla svega 2500km. Kontakti ko beton, sutra cu staviti novu i bosov palac pa cu da vidim kako radi. Gledao po broju na palcu al ne pise da godi za zastavu ili fiat pa reko bolje da pitam nego nesto da sjebem
ako ima otpor ne moze da preoptereti ako nema otpor ( a treba da bude) onda moze da preoptereti dakle, no brainer - ako imas bosch ( originalan) i ako imas varnicu sa tim kako treba, ostavi bosch Hieronymus Bosch - Wikipedia EN.WIKIPEDIA.ORG
Jel to u čast Buletu
Pozdrav svima. Imam jedno pitanje koje je nekako povezano sa elektronikom pa mislim da ce neko odavde znati. Na kecu imam palac (razvodnu ruku) proizvodjaca abs, posto bas i nije neki kvalitet reko ajde da ubacim neku drugu. Imam bošovu ali me muci to sto kad je na unimer ispitam preko pistalice pokazuje oko 1200ohma do ova abs nesto malo i pisti pistalica, na bosovoj jok. Sad me brine da li taj otpor koji bi trebao biti za radio smetnje moze da preoptereti bobinu, komutator ili nesto drugo u sistemu, bosch ima i siri krak mesingani
Fino skockana kompilacija. Odlični Škoti.
aaa zmaju! je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Facebook WWW.FACEBOOK.COM -
I samo ponekad ...akrobata Sarlo... O,o,o,...
Moj Milane... ceo dan se vrti samo tvoja muzika...
Hvala, nije isplativo, plus prevoz i carina i PDV, a sem toga je male snage, što je torus na stranu. Ne, ovde imaju da se kupe provereno dobri trafoi, ja sam hteo od 2,75Kw, oko 300e. -
Dumus je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Baci oko šta ima kod kineza: https://www.aliexpress.com/item/1005005133289399.html?ug_edm_item_id=1005005133289399&edm_click_module=item_detail&edm_log_data=edm-item-list-one-column.store-product-log-link&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_86021_1_en_US_2026-02-19&rowan_msg_id=1400biz_search_product:0:0_580127421$24ef594262b547d7801008241290b8b2&ck=in_edm_other&mem_info=E9p3fYyM41Mc4dCJ5AGWhg==-100103-aeug_edm_86021-dPWjciy3QlJKWQgNEUp594KKpNhbwmJ1LHfdZ2TZ4Ow= -
joj -
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.4k
