  2. Zen Mod
    Iskra THS 11
  3. Počinje radni dan. Namesti ovo da ide u off-u ( uz ozbiljnu analizu sve dok ne krene navala klijenata ). Juče emitovano na Radio Bgd 2. Poodavno me nešto nije ovako kiknulo. Alertovao @Woland & @Zen Mod. @Woland čovek obavešten, zna sve, uz pozdrav, predložio mi uživanje u Litaniji. @Zen Mod bio saučestnik kao i ja ( slušasmo direktno iz etra ). Dobih savete za kupovinu momentalno u obližnjoj radnji. Preporuka. L.I.T.A.N.I.E.S Nicholas Lens & Nick Cave | Deutsche Grammophon WWW.DEUTSCHEGRAMMOPHON.COM The album “L.I.T.A.N.I.E.S” is a project featuring the lyrics of Australian polymath Nick Cave matched with the music of Belgian composer Nicholas Lens.
  4. Danas
  5. Juče
  6. Bogdan08
    Iskra THS 11
  7. Zen Mod
    Iskra THS 11
  8. Bogdan08
    Iskra THS 11
  9. Zen Mod
    Iskra THS 11
  10. Bogdan08
    Iskra THS 11
  11. Zen Mod
    Iskra THS 11
    probaj prvo ono sto je lakse
  12. Bogdan08
    Iskra THS 11
  13. Dobar savjet zlata vrijedi! DAC je zakon! A ako baš netko hoće ploče, DAC ima svaka matična ploča. Ploča! Znači, najbolji način za muziku sa ploče je YT ili Spotify. Sapienti sat!
  14. nista to ne valja bolje da si kupio neki dac za te pare
  15. Wajl ih kompenziren to što slabije čujem na rechte ohr.
  16. Warum radioaparaten nije pod wasserwaagen
  17. Stoji mi ovo već dugo i danas kad je razotkriveno sklonište sam dobio jezikovu juhu! Da jesam li ja normalan? Koji će mi to? To je bacanje novca! Bemumiša, tko zna kako bih prošao da je to našla žena! Alfred Bokrand 16" ručka. Stoji na Freudenstadtu 6-3d Kad danas sutra...više sutra nego danas, dovršim hoblpankove radit će se novi gramofon od ploča od 10 mm aluminjia i 10 mm coriana. U nekoliko slojeva.
  18. Bogdan08
  19. Zen Mod
  20. Bogdan08
  21. Zen Mod
  22. Bogdan08
  23. Pre nedelju dana
  24. Da napisao sam sličan tekst. Dao mi ovaj ideju
  25. Večernje Novosti
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 125 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.4k
    milos68
    milos68
