Ja već imam singularitet za pravljenje elektronske muzike. Za baš ovaj slučaj, kombinacija je prilično luda: Codex + Mac + Logic Pro + skripte + MIDI/audio fajlovi + AI vokali. Codex može da: napravi Logic projekat i pripremi fajlove, generiše MIDI pattern za kick, hats i 303 liniju, napravi ili obradi audio semplove, otvori Logic Pro i kroz Computer Use radi po interfejsu, namesti tempo, trake, efekte i routing, napravi automation za filter, rezonancu, volume itd. Logic inače podržava automatizaciju praktično svih tih stvari. pokrene playback, presluša rezultat preko dostupnog usera/okruženja i onda nastavi da menja projekat. A ono što je posebno zanimljivo jeste da Logic ima ogroman broj Key Commands, pa se veliki deo rada može pouzdano automatizovati preko tastature umesto da agent nasumično nabada po ekranu.
Jbt "Ovo je najvažnija vest koja se desila u svetu. Nećemo imati drugu šansu": Evo šta se desilo u incidentu u kojem se veštačka inteligencija udružila protiv čoveka NOVA.RS Incident u vezi sa OpenAi modelima o kome je tek počelo da se priča krajem avgusta privukao je pažnju ne samo u oblasti tehnoloških magnata, milijardera, već st Počelo je, ali stvarno
blast from the past...
Kacim ako bidne dobro. Jfeti su lako nabavljivi i jeftini, j113.
Jos jedan Nele koji nam je uljepsao zivot. 😃
Sve je to Brixy vec preveo .....
Primjetio sam jednu stvar kod audiofila (ovo se ne tice u istoj mjeri samograditelja jer oni znaju puno vise) Toliko su fokusirani na imena, cijene, hype oko topologija, oni koji su presli level pricaju o Black gateu, srebrnoj foliji i teflonu u skupim kondenzatorima. Nekoliko puta sam vidio da su sokirani kako nesto jeftino i jedbostavno uopce radi i onda postanu gurui, pa propovijedaju da njihov CD player iz 1998. od 300 eura svira u rangu DAC-a od 2k eura.....gotovo u rangu. Tesko je priznati da si kupio 15 kg CNC-irane aluminijske sasije i Legoland u njoj.
P2P i nije tako los ;) Koja je sema? Nadam se da su j-fetovi lako nabavljivi?
Htedoh da pitam gde smo mi tu strepeci da cemo opet propustiti trendove ali sad videh da imamo NVIDIA H200 Tensor Core u upotrebi. Mozda neko nesto i uradi, isprati, sta god.
Ce da vidimo, sjutri ako stignem da gi pustim malo da se greje i sviri 😁 Bas mi je pasalo danas da lemuckam point to point za promenu.
Teziste proizvodnje se pomera iz TSMC ka SMIC. Ostalo prati. Za sest meseci do godinu kinezi preuzimaju primat. Onda oni vise nemaju zelju da uspore. I onda ... Konacno ce doci da piju vodu iz Morave? 😀 Sad nadjoh i pojam "Three dragons, four snakes" Dragons: Huawei Ascend Alibaba T-Head Baidu Kunlunxin Snakes: MetaX (曦云) Biren Technology Iluvatar CoreX Moore Threads
Ja sam kontao neki mali tweak da radim, ne preglasno vec samo malo dubine kao pezejac npr. Drotovi vise gledaju da te njakaju ako vide straight pipe a da ne vide ne bi ni skontali jer je glasan po sebi. Danas ide jugo ispred mene zvoni u 3 pm al prodje tehnicki ko ja bez zadnjih kocnica i sa pravljenom kukom koja je davno ukinuta. Meni to u prilog jer znam sta je pa popravim al sta ce za nekog ko ne zna pa nastrada zbog kocnica koje ne rade, al bitno da prozor vintaju dok ne crkne podizac
Pa ri si napravio jfet lampaski preamp! Careeee!!!!!!
Zeedan -
Uglavnom ga drže velike američke firme, država i vojska sa jedne strane, a Kina sa druge isto sa državom i vojskom. Amerika trenutno ima prednost u modelima, GPU infrastrukturi, softveru, kapitalu i celom tom ekosistemu, dok Kinezi pokušavaju da zatvore svoj lanac i prestanu da zavise od Amerike i Tajvana. I tu dolazi zajeb sa čipovima. Najjači AI danas ne postoji bez ogromne količine vrhunskih GPU-ova, a njih ne napraviš samo tako što nacrtaš dobar dizajn. Tu su HBM memorija, EDA alati, litografija, proizvodne mašine i na kraju fabrike koje to mogu da ispeglaju u ogromnoj količini. A u samom centru te priče je Tajvan i TSMC. Zato Amerikanci ne gledaju Kinu samo kao konkurenta u AI modelima, nego i kao državu koja pokušava da napravi sopstveni kompletan lanac, od dizajna čipa do fabrike i gotovog AI sistema. Ako Kinezi jednom uspeju da zatvore taj krug, američke zabrane izvoza čipova i opreme više nisu prepreka. Interes je vrlo prost. Ko prvi napravi dovoljno moćan AI dobija ogroman skok u proizvodnji, nauci, vojsci, špijunaži, ekonomiji, projektovanju svega živog i neživog. Zato je problem sa pričom koja se sad fura "hajde svi da stanemo" jer to ima smisla samo ako baš svi stanu. Ako Amerikanci zakoče, a Kinezi nastave, dobio si samo to da je jedna strana dobrovoljno stala. A sad ubaciš u priču AI koja pomaže da se projektuje sledeći GPU, novi GPU omogući više računanja, više računanja napravi bolji AI, bolji AI projektuje još bolji čip i tako ukrug. E tu više nije zonfa ko je prvi u trci nego dobiješ tehnološki cirkus koji sama sebi povećava bryinu. Zato se svi i cimaju. Ne jure AI zato što su zaljubljeni u robote, nego zato što niko normalan neće prvi da izađe iz trke dok ne zna šta će onaj preko puta uraditi. A kinezi su zajebani igrači ovde.
Mala igranka danas da odmorim mozak. Namunjih nesto po neletovoj skoli, komponente koje imam po fijokama, salveta, pa simulacija, i p2p skockavanje. Sve jfet. Gain x4. 4vrms output: H2 1.7%, H3 0.3%, ostali zanemarljivi. 2vrms output: H2 0.72%, H3 0.067%, ostali zanemarljivi.
Četvrtog dana je izašao iz sandboxa – Mikorist MIKORIST.COM Čekaj malo, o kakvom vi uopšte „agentu“ pričate? Sedim u komandnom centru. Na zidu šest ogromnih monitora. Na prvom temperatura, na drugom potrošnja, na trećem
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.1k
