  2. Ne znam čemu toliko oduševljenje i ovde i tamo, ko deca na OTO (opštetehničko obrazovanje) da su ga pravila.
  3. Oči vascelog foruma su uprte u našeg Aleksa. Ako on ne napravi, nitko neće. 😃
  4. Pa vidi se da je Open Baffle, mora da lepo svira! Ja cekam da neko napravi pulsirajucu sferu kao subwoofer, pa da dozivljaj bude potpun
  5. Danas
  6. Prelepo izgledaju...voleo bih da čujem kako sviraju.
  7. Juče
  8. Sad kad fasaderi postanu proizvođači zvučnjaka!
  9. Zen Mod
  10. Bogdan08
  11. 116. Audioberza u Beogradu održaće se 04.Oktobra 2026. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
  12. Ja uzimam Jantzen MOX kod Marsaudio. Poštarina je sitna kao i cene
  13. Hvala - za Mid sam i mislio da nema otpora ali nisam bio siguran a za tweeter mi je trebala pomoc zaista. Trenutno kondovi se moraju promeniti u levoj kutiji pa bih stavio F&T. Sto se tice otpora tu nastaje problem na mid kompresionom i horni - ovi postojeci ne prave veliku atenuaciju ali zato uticu direkt na ton vokala npr., menjaju ga u poziciji N-normal, ton je "ispravan" tek u poziciji I-Increase - dakle znas li neke zaista tranparentne otpore od 10W, medju kvalitetnim zicanim ?
  14. Evo malo da pomognem oko fejk super bosni, ako neko gonja na to. Nisam je imao nikad al znam da oce da se zalome pa naprave show, a i crknu Ove fejk su bas svetlije crvene i ukoso stampa i malo i krzavo, metal je sjajniji i kineskiji isto, ova zadnja slika je original moja, ostalo sve fals i jedna usporedna, sad je odma u radnji lako razaznati. Next tutorial kako prepoznati fejk optima ulje i bosch zupcasti
  15. Bogdan08
  16. Zen Mod
  17. Bogdan08
  18. Zen Mod
  19. Bogdan08
  20. Zen Mod
  21. Po mom misljenju mozda bi bilo dobro da se u napojnom bipolarnom delu upotrebi neka po dimenzijama manja Low-RDC common mode prigusnica , mislim da u tom slucaju ne bi trebalo da se upotrebe preterano velike kapacitivnosti za 4 komada filterskih elektrolita .
  22. Bogdan08
