vladd Napisano Novembar 11, 2020 #375 Napisano Novembar 11, 2020 Ja sam uzimao VDH kabal, a kada ga nema ovo: http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=KABL-ZA-ZV.2X4mm-TRANSP.&accountingCode=1247
aaa zmaju! Napisano Novembar 11, 2020 #376 Napisano Novembar 11, 2020 Ma kupi bilo kakvu licnu a ako ne daj ti krepa onda kupi taj NAT 5, reci da si sve vreme slušao sa tim kablom propisno odignutim od podloge i daj im ga da se obese. Taman ima i korona da se mane...
paja959 Napisano Novembar 11, 2020 #377 Napisano Novembar 11, 2020 https://pinkfishmedia.net/forum/threads/more-flexible-linn-k20-vs-naim-nac5.194955/ @Srecko :uzmi u obzir da je NACA5 dosta krut kabl,ako ces njega ganjati,dodaj malo na duzinu,da bi se komotnije rukovalo sa njime,kako sa strane pojacala,tako i sa strane zvucnika...msm da se on ukrotiti,al je bolje ako ima malo "viska"
NIXIE Napisano Novembar 11, 2020 #378 Napisano Novembar 11, 2020 pre 1 sat, vladd reče i siguran sam da preporuceni od 4 kvadrata, bese li u Elementi, Imam ja neki kabal sa sićane licne iz Elemente 2x6mm2, kupio davno za probu i razočarao se, e vala ništa odvratnije nemam od kablova. Nemojte to kupovati.
vladd Napisano Novembar 11, 2020 #379 Napisano Novembar 11, 2020 Ne znam sa cime si se to razocarao, nesto si pogresno uvezao. Uzgred, znacajno vam se razlikuju igracke da bi ista bilo sonicno upotrebljivo. 6 kvadrata moze da sluzi za paljenje kola, ili za vodjenje uzemljenja, 4 je dobro za preko 10m ozicenje zvucnika(ne do beskonacno vec do potrebe za 100V instalacijom), ostalo je po spretnosti, i zeljama...
NIXIE Napisano Novembar 11, 2020 #380 Napisano Novembar 11, 2020 pre 2 minuta, vladd reče nesto si pogresno uvezao. Nemo da vređaš.
NIXIE Napisano Novembar 11, 2020 #382 Napisano Novembar 11, 2020 Narandžasti uzmi Srećko 4x2x0,8mm, veži sve žice u jednom kablu zajedno ukjućujući širm, spoji vezicama dva kabla, označi jedan plus drugi minus i gotovo. To ti je kabal 2x4,5mm2. Ako baš hoćeš imaš u Kanibalu banane od 4mm na šraf (tj dva šrafa).
vladd Napisano Novembar 11, 2020 #383 Napisano Novembar 11, 2020 To onaj za kancelarijske komunikacije, sto je sonican medju wanabee audiofilima? Ne moze Srecko da se mlati sa ljustenjem kablova i upredanjem u kikice. Srecko je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Novembar 11, 2020 #384 Napisano Novembar 11, 2020 Nema štrikanja i pletenja, samo skine izolaciju i uvrne 9 žica. Ja koristim 4kom. od 4,5mm2, par za bas, par za srednje i visoke. Kad bolji nađem menjam ga. Ako baš mora Naim kabal, tu sam nemoćan.
vladd Napisano Novembar 11, 2020 #385 Napisano Novembar 11, 2020 Evo procitaj pa nastavi da pricas o upredanju https://www.hifigear.co.uk/blog/how-to-correctly-terminate-naim-nac-a5-speaker-cable-with-naim-twin-banana-plugs Razlicite igracke...prosto
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #386 Napisano Novembar 11, 2020 https://pinkfishmedia.net/forum/threads/more-flexible-linn-k20-vs-naim-nac5.194955/ [mention=2304]Srecko[/mention] :uzmi u obzir da je NACA5 dosta krut kabl,ako ces njega ganjati,dodaj malo na duzinu,da bi se komotnije rukovalo sa njime,kako sa strane pojacala,tako i sa strane zvucnika...msm da se on ukrotiti,al je bolje ako ima malo "viska"Gospodine Pajo, hvala na savetu, to Vaše mišljenje mi je bas korisno jer ga nikad nisam držao u rukama.Biće oko 1.5 metara duži nego što mi je potrebno stvarno ako Player bude ugovorio do nove godine još jedan kontingent iz GB.
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #387 Napisano Novembar 11, 2020 @NIXIE rešio sam da uzmem Naim kabl svesno (naravno ako uspem da ga kupim preko Player) jer mi je Supernait 2 još uvek pod garancijom a ako kabl nije Naim dovode u pitanje garanciju (mislim to sam pročitao na Naim forumu a ne znam da li je tako).Zašto razmišljam o garanciji za gotovo nov Supernait 2, zato što sam se nacitao postova frustriranih ljudi kojima su se upravo pokvarili Supernait 3[emoji3].Čitajući šta je se dešavalo vlasnicima Supernait 3 podsetilo me na Jugo i izvoz u USA a i po ceni su slicni[emoji3].
krca44 Napisano Novembar 11, 2020 #388 Napisano Novembar 11, 2020 Narandzasti ima visok kapacitet Srecko je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Novembar 11, 2020 #389 Napisano Novembar 11, 2020 Zavisi kako se veže. Izmeriću ovako kako ga koristim,nisam merio. Pojačalo mora da je bezuslovno stabilno da možeš da staviš šta hoćeš od kablova. Kod tebe tek nema problema.
NIXIE Napisano Novembar 11, 2020 #390 Napisano Novembar 11, 2020 pre 23 minuta, Srecko reče zato što sam se nacitao postova frustriranih ljudi kojima su se upravo pokvarili Supernait 3 Srećko, takve stvari su za izbegavanje, ako je do kabla zvučničkog to je čista prevara. Ja mislim da je to samo izgovor za loš uređaj. Ako hoće da proosciluje zbog kabla, što nije isključeno kao mogućnost, taj tvoj bi već odavno dušu ispustio. Tako da ne brini puno, ako hoćeš njihov kabal naći ćeš ga ti, u to ne sumnjam. hifish je reagovao/la na ovo 1
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #391 Napisano Novembar 11, 2020 Ne nije u pitanju kabl već generalno pouzdanost prve serije (tek se pojavio Naim Supernait 3) po ceni od 3500 funti. Ljudi vrište.U pitanju je priznavanje garancije a definitivno (napisao sam u postu ranije) Naim traži određeni induktivitet i kapacitivnost opterećenja da ne bi prooscilovao.Jednostavno takva im je filosofija da to ne reše u pojačalu već da to rešavaju kablom.Oni misle da je to dobro rešenje. Uzmi ili ostavi.U mom slučaju ja sam odlučio i uzeo Naim Supernait 2[emoji3], sve je par meseci već u redu, slusam ga svakodnevno po ceo dan i prezadovoljan sam na sve načine. Samo hoću (samo mi je preostalo) da nabavim i Naim kabl (možda će biti i losiji od ovog koji sada imam) da zadovoljim uslove garancije, zlu ne trebalo.Samo zato nabavljam "Naim NAC A5" kabl iako sam mojim "Oehlbach Rattle Snake 3" prezadovoljan.
zek Napisano Novembar 11, 2020 #392 Napisano Novembar 11, 2020 2 minutes ago, Srecko said: Nai traži određeni induktivitet i kapacitivnost opterećenja da ne bi prooscilovao. Jednostavno takva im je filosofija. Jednostavno, nedovršen uređaj za velike novce... Srecko and hifish je reagovao/la na ovo 2
Srecko Napisano Novembar 11, 2020 Autor #393 Napisano Novembar 11, 2020 Može i tako da se gleda.Lepo rece neko na onom drugom forumu, vlasnici Naim su sekta[emoji3]. hifish je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Novembar 11, 2020 #394 Napisano Novembar 11, 2020 29 minutes ago, zek said: Jednostavno, nedovršen uređaj za velike novce... Pomalo svi krecu u filozofiju nemackog pristupa, razvijalo se dok se razvijalo, sada ima da donosi pare..probleme usput resavamo najjeftinijim metodama Srecko je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano Novembar 12, 2020 #395 Napisano Novembar 12, 2020 11 hours ago, vladd said: Pomalo svi krecu u filozofiju nemackog pristupa, razvijalo se dok se razvijalo, sada ima da donosi pare..probleme usput resavamo najjeftinijim metodama Ja pomislih da citam temu o Vakcini za Covid 19! jorgoss and Srecko je reagovao/la na ovo 1 1
Srecko Napisano Novembar 24, 2020 Autor #396 Napisano Novembar 24, 2020 Kupio sam još jedan tjuner "Kenwood KT-990D".Samo po sebi glupo za napisati, ali će možda nekome biti interesantno moje iskustvo.Dakle i ja slušam internet radio kao i drugi ali veoma volim da slušam Radio Beograd 1 i 2 i zbog toga redovno imam solidan tjuner.Svakakvih tjunera sam imao: Sony, Pioneer, Yamaha, Marantz, Luxman, Sansui, Revox, Kenwood.... (naravno, uglavnom najbolje modele iz game), i Verovali ili ne najviše sam voleo Kenwood KT-990D.Nazalost, počeo je da "drifta" i pošto me je zbog korone "mrzelo" da ga odnesem na popravku, pre oko 3 meseca naručio sam da mi nabavi (moj diler[emoji3]), i kupio, tjuner "Študer A764" (hendikep u glavi zbog vremena kojeg se sećam u najlepšem svetlu pa mi je Revox nešto kao sveti gral).Apsolutno je smešno govoriti o tom tjuneru pa ne bih ni ja, međutim slučajno videh na KP, pre neku nedelju, da neko prodaje Kenwood KT-990D i naravno kupih ga isti dan. Nisam ga kupio zato što ga je sajt "fmtunerinfo" stavio na 11 mesto, daleko ispred Revox-a, Sony-ja, Yamaha,... već zbog zvuka koji je za moj ukus (PONAVLJAM MOJ UKUS), iznad bilo koga od tjunera koje sam posedovao ili posedujem i sada.Slušao sam ga paralelno sa Študer A764 dve nedelje i Študer je otišao u na klupu za rezerve (orman) [emoji3].Ako možete negde da nabavite tjuner Kenwood KT-990D a volite tjunere, najtoplija preporuka. prophet, krca44 and Ikaro je reagovao/la na ovo 1 2
