Kablovi, filteri, utikači , ispravljači, osigurači , LETVE, napajanja, trafoi , namotaji oko kondenzatora
Poštovanje svim članovima foruma!
Zainteresovali ste me za ove turske narandžaste kablove. Voleo bi da ih isprobam. Upravo ovih dana švasujem neke kablove za zvučnike i inteRkonekte. Na netu nisam našao onlajn prodaju ovih narandžastih kablova, osim na jednom mestu gde ih prodaju za preko 600 din metar, što je bezobrazluk. Da li bi neko bio ljubazan da kaže, ako zna, gde bi ovi narandžasti kablovi mogli da se naruče preko neta (onlajn ili preko telefona), odnosno pouzećem. Do pre nekih mesec dana nisam uspeo nigde da ih nađem. Tada je bila informacija da u Blulajnu ne šalju po porudžnini u unutrašnjost. Po ovom vremenu je malo nezgodno doći do Beograda za par metara žice.
Uporedio bih ove narandžaste sa kablovima koje sam predhodno napravio po recepturi Chris VenHaus-a od Cat5 kablova i kopiju Pulse-XminiS.
Uklučio bih se u pređašnju diskusiju opaskom da pre slušanja kablova treba prvo baždariti uši, odnosno slušni aparat. Po mogućstvu treba što češće ići na koncerte akustične muzike i to ako je moguće neamplificirane, pamtiti osećaj pa porediti sa zvukom kod kuće. Ne moraju biti iste muzičke numere, ali je bitan zvuk instrumenata pojedinčno. Onda digitron u ruku, šeme, lemilicu, kablove, otpornike, kondove i testeru pa udri. Uvrći, zavrći, pleti, vadi, stavljaj, švajsuj, lepi  i čulji uši. E, onda sledi umetnički dojam, furnir, lak itd… Ili spremiti novčanik pa u radnju po sistemu ima se može se…. (I tata bi sine :))
Što se tiče razlike zvuka u kablovima i svega ostalog čuju se. Ne ulazim u to da li je nešto bolje ili gore ali evidentno se čuje. Naravno treba uzeti u obzir psihologiju i medicinu, kao i to da svi ne čuju isto kao što svi ne vide boje sasvim isto (naravno razlike su male ako se izuzmu daltonisti i slabovidi).
    Osvrnuo bih se na pomen jednog diplomskog rada sa ETF-a iz 1986.g. o uticaju kablova na kvalitet zvuka. U stručnost autora u domenu elektrotehnike ne sumnjam. Međutim auror je u svom radu ušao u oblast psiholoških testova. Upitno je koliko su ti testovi bili merodavni što se tiče domena nauke koja se zove Psihologija. Postavlja se pitanje da li su svi ti testovi pomenuti u radu izvršeni tako da su se ispoštovali svi principi naučnog eksperimenta, odnosno metodologije (sa kontrolnom grupom).
Bitna je stvar i soba za slušanje. To je možda i najveći problem zbog raznih ograničenja koje svi mi imamo. Retki su primeri da neko kada pravi kuću pravi posebnu sobu za slušanje muzike ili kupuje stan koji u projektu ima sobu za tu namenu. Moj prvi gramofon Hitači ht324mk2 sam kupio davnih 80-tih (zarađen istovarom džakova cementa na stovarištu preko omladinske z.) od poznanika audofila (Koleta Kilibarde iz KV) koji je praveći kuću još u to vreme (kraj 70tih početak 80tih) napravio specijalnu oveću odgovarajuču pravougaonu sobu za slušanje muzike. Samo uređaji, ploče i fotelja.
:) Pa majku mu .….. i pravljenje sobe za slušanje muzike prilikom zidanja kuće je neki diy.
Ovo je moj prvi post na forumu. Nisam baš vešt u ovoj vrsti komuniciranja iako sam kompijutersiki dinosaurus (još od Spektruma, Atarija itd..). Švasujem lemilicom i režem testerom jako dugo iako nemam veze sa elektrotehnikom i stolarijom donekle.
Pozz!
Veliko hvala!
Kada budem uporedio ranije uradke kablova sa ovim narandžastim kablom rado ću podeliti iskustva na forumu. Naravno unapred se ograđujem da su slušni utisci lični i na mom sistemu u mojoj sobi! Bilo fi fino, u slučaju da je neko poredio ove narandžaste kablove sa nekim drugim diy kablom, da podeli iskustva.
Dobrodošao.
Mislim da bi mogao da probaš ponovo da ih malo pritisneš, to je jedan običan magacin gde dolaze privatnici i kupuju gomilu kablova i druge opreme, imaju svašta ali su malo inertni za slanje poštom, verovatno ih mrzi da te manje količine pakuju i šalju.
Ima vrlo sličnih kablova iste oznake po drugim prodavnicama, crvenih,narandžastih i sivih, ali baš ovakav nisam nigde video.
On 1/11/2019 at 4:28 PM, Mikorist said:
Velike razlike u zvuku sa promenom kabla od 220V ne sme da bude na doobro konstruisanom uređaju ...
Evo primer na videu. Kao na času fizike u osnovnoj....
Pascal Nguyen  gasi pojačalo na 1 : 17 koje vezano kablom na 220V na mrežu
Potom pojačalo svira  do 1 25  samo iz rezerve u elektrolitima a tek
na 1 : 30 dolazi do promene zvuka, slabljenja i distorzije, dok zvuk potpuno ne zamre zbog potpune izpražnjenosti kondenzatora....
Kad se napajački deo pošteno odradi (sa velikom rezervom) ,  kao ovde na videu -
nikakva energija iz zida  ne sme da ima efekta.
Netačno, može se pažljivo poslušati i čuti da je ovo netačno. Još bolje proveriti u praksi.
26 minutes ago, DuleJ said:
Hvala!
Probaću, a možda i prošetam do i po BG sledeće subote :)!
Mislim da se isplati. Uporedio sam ga sa Audioquest CinemaQuest Type-8 i vrlo su slični. A taj Type-8 kabal (stari tip nema ga više sem polovnih) je valjda bio oko 50 dolara metar. U njemu su 4x2x0.8mm bakarne solid core žice izolovane teflonom i namotane oko poliesterske centralne pletenice.
Delimicno se slazem, mislim treba bazdariti usi, preciznije treba uvezbati sluh na efekte promena faza signala i detalje koji menjaju boju zvuka.
Prosto, nikakva hifa ne moze da zameni zapreminski uticaj orkestra, uticaj prostora, ili energije instrumenata.
Ali se mogu neki od tih detalja, po zelji i uz kompromise, isterivati do maksimuma.
To je ipak diplomski, i tada 86-e, sa iz nekog veselog razloga, takvom temom. Predmet diplomskog je da se steceno znanje primeni na konkretnom slozenijem zadatku, sa izvestajem.
U strucnost diplomca ne treba sumnjati, a jos manje u strucnost mentora.
Ono sto je krucijalno, to ipak nije naucni rad, koji bi nesto doprineo opstem saznanju, i postalo oslonac spoznaje, to je ipak finalna test vezba za privodjenje studija kraju.
Pa ne treba valorizovati na slobodne nacine, ni na jednu ni na drugu stranu.
Često se kaže da će high-end kabl za napajanje na 220V  pomoći da se odbaci šum, održavajući nivo "šuma" u sistemu, i na taj način obezbediti čistiji zvuk, bilo zbog superiorne zaštitne ili uvrtne geometrije - šrimovan napojni kabl. Ovakva tvrdnja ignoriše dva kritična razmatranja. Prvo, kabl za napajanje često nije izvor šuma, i ako pojačalo ima pravilno dizajnirano napajanje, trebalo bi biti gotovo nemoguće dobiti šum u sistemu kroz kabl za napajanje. Transformator, naročito sa svojom ekstremno visokom induktivnošću, teži da deluje kao jaka prigušnica protiv visokofrekventnog šuma. Drugo, čak i ako je nekoliko kontakata kabla za napajanje između zida i pojačala delovalo kao antena za uzimanje indukovanog šuma, superiorno odbacivanje šuma u tih par metara ne bi mnogo pomoglo jer sve to ide kroz instalirano ožičenje u zidu, nazad preko strujomera, a uz ulicu do sledećeg transformatora u liniji a sve zajedno uopšte nije zaštićeno od šuma. Drugim rečima, možda postoji stotine metara izložene linije napajanja između poslednjeg transformatora i vašeg napajanja; zaštita, uvijanje ili drugačije tretiranje poslednjih šest metara kabla za superiorno odbijanje šuma čini vrlo malo razlike . Jer ispred njega ide najmanje 50 mašina za veš u zgradi, najmanje 2 lifta - tramvajska stanica ispred.....
U veoma neobičnoj situaciji kada se visokofrekventni šum nekako probija u putanju signala kroz ulaznu tačku kabla za napajanje, najvjerovatnije rešenje problema bilo bi jednostavno pokušati ga ugušiti na polaznoj tačci; na primer, feritna prigušnica koja je pričvršćena na spoljašnji deo kabla za napajanje blizu kraja pojačala, može to da uradi.
,,To je ipak diplomski, i tada 86-e...
Quote
Slažem se ranijih godina i do kraja 90tih naši diplomci su bili zaista vrhunski posebno na ETF.
Quote
Naravno kad sam pomenuo ,,baždarenje ušiju,, mislio više figurativno. Vrlo bih rado da čujem zvuk u svojoj sobi slčan onom koji sam slušao u Sibelijustalo (Lahti, Finska). Od orgulja, hora, sinfonijskog orkestra ili kamernog.  To je nemoguće očekivati od bilo koje hife bez obzira koliko košta. Možda bi mogla da se priibliži amplificirana (džez, rok, elektronska i sl.) muzika.
Quote
To je sve placebo . Psiha... ja sam recimo sa kablom od soma evra dobio gori zvuk. Jer ne verujem u njega i tako kako verujem sam i čuo.
Kao što verujem da tranzistori bolje sviraju od lampi. I sviraju mi....
Samo ipak primećujem neke kontradikrornosti, bez želje za raspravkom.
Predubeđenja su već nešto sasvim drugo.
Hm.. zanimljivo je da i Ozren Bilan na jednom mestu navodi da nije verovao da napojni kablovi mogu da imaju veze sa kvalitetom zvuka. Međutim ispleo je napojne i čuo je razliku u odnosu na fabrički. Probao sam kabal po njegovoj recepturi stim što sam dodao oklop od bakarne pletenice i aluminijumsku foliju. Oklop spojen sa zemljom na štekeru, a na drugoj strani nije nigde.
Ono što je i moje iskustvo, zvuk šuma na pojačalu kada se odvrne do kraja, bez puštenog signala sa izvora, je bio manji nego kod fabričkog kabla. To je čisto u smislu jačine zvuka šuma koje je moje uho registrovalo. Što se tiče drugih karakteristika kada je signal normalno pušten, one spadaju u domen ličnog suda... psihoakustike :)
Ono što je i moje iskustvo, zvuk šuma na pojačalu kada se odvrne do kraja, bez puštenog signala sa izvora, je bio manji nego kod fabričkog kabla. To je čisto u smislu jačine zvuka šuma koje je moje uho registrovalo. Što se tiče drugih karakteristika kada je signal normalno pušten spadaju u domen ličnog suda.
Po ovome zakljucujem da nije problem do mreznog kabla nego do tvog pojacala , mislim da u mreznom delu pojacala nesto nije odradjeno kako treba ili je nesto popustilo , cim se nivo suma menja u zavisnosti od upotrebljenog odnosno vrste kabla .
Da zaboravio sam da kažem je na kraju kabla bio podebeo feritni prsten pride. U svakom slučaju odavno sam promenio inegrisani pojačavač za dual mono. Mada kad sam već  kod kablova svrbi me da napravim neki i napojni za probu :P
Jesi li merio "zvuk šuma"?
Jesi li kratkospojio ulaz pojačala kada si osluškivao "zvuk šuma"?
Pretpostavljam da ti je tvoj upleteni mrežnjak zvučao tiše pošto si ga TI uplitao :D
ko da si mi blizanac.
i ja sam to isto zakljucio.
:drinks:
