Ma napravim IC, pustim, škripi vrišti. Stavim između daca i preampa, ne palim amp, ostavim dva dana da svira u sebi, upalim amp, peva k’o slavuj. Nisam se usvirav’o zajedno sa žicom
@gluv_i_udaren, kad je novo, treba malo vremena da se potpuno formiraju elektroliti ako su duže stajali, da se obnovi oksidni sloj, i ništa više koliko ja znam. Ove VDH interkonekte što sam skoro pravio,  pazario nove žice kod Koste, nisam primetio nikakvu promenu vremenom, i ako je bilo nečega, zanemarljivo je. A onaj narandžasti kabal, kad je nov ima neki jedva čujan prizvuk oštrine u visokim jedno vreme, dan-dva po par sati slušanja, a  posle to nekako nestane. Upoređivao sam nov i već korišćen. Nesam pametan o čemu se tu radi. Alkohol i droge ne trošim. :buehehe:
pre 11 minuta, NIXIE reče
Ove VDH
Sa VDH SCS-18...ne usvirava se...staviš i to je to.
šta je matori AJ radio u procesu izvlačenja bakra nije mi jasno....
kapiram da on ni ne izvlači u onom malom objektu žicu - već ima valjaonica bakra koja mu to radi po narudžbini.
pre 4 minuta, Mikorist reče
znači potpuno je nemoguće da ovde izvlači kilometre kablova
pogon za izvlačenje bakra treba da ima bar 100 metara dužinu...20 metara visinu plafona...visoku peć.... par dalekovada okolo ....
ovde samo skladišti koturove i seče na meru ;)
Pa prave ga  negde, Kina, Indija, možda i negde u EU, Poljska, Mađarska, Češka... skupe su to linije i mašine, a i duguljaste. :D
Samo visoka peć je isključivo za gvožđe, da znaš. :buehehe:
. Alkohol ne trošim.
Greška!!!
Da trošite, ne biste se ni pitali; a ako.biste, ne bi Vam bilo bitno[emoji16].
Ponekad pivce i imam dobru orahovaču (samo ponekad takođe), ovo ostalo kad dođe društvo, a to je sad suspendovano. :pivo:
Inače bakar se ne isplati valjati i razvlačiti ispod 1000 tona na dan... niti praviti reaktor koji proizvodi bakar čistoće od 99.9999%
I na kraju kad pročitaš tehnologiju pravljenja bakarnih licni - dođeš do zaključka da se svi high-end kablovi prave u 5 fabrika u EU :jump:
Posrebreni, neposrebreni, pun presek....OFC...kiseonik...kurci - palci....sve se pravi u namenskim fabrikama na veliko po narudžbini.
Ostalo su marketinške veštine preprodavaca :buehehe:
Hvala svima na korisnim, kvalitetnim odgovorima i komentarima.
Čitam ovo od jutros i shvatam koliko su ovaj forum i članovi foruma evoluirali u pozitivnom smislu.
Nego, posle valjaonica bakra, visokih peći i procenata alkohola, da se mi vratimo na početak.
Definitivno su drajveri, tačnije rečeno, zvučne jedinice, najosetljivije po pitanju emitovanja kvalitetnog zvuka u tom prvom satu od paljenja sistema posle duže vremena.
Naravno da tu udela ima i pojačivač, ali ja bih ovde pomenuo i phono preamp.
Npr. kada aktivno preslušavam, tj. slušam muziku svakodnevno, phono preamp ne gasim, bude u stand-by režimu.
CD player takođe. Ima fino dugme na daljinskom da se ugasi displej, tako da je i taj uređaj u stand-by modu.
Preamp je TVC, tako da tu nema problema. Gramofon gasim kada završim audio seansu.
Quad sistem kada je aktivan : ESL 57 su konstantno uključeni, preamp & amp ( 33 & 303 ) su povezani jednim specijalnim Quad kablom tako da se oba uređaja pale na volume pot.
Kada je Quad sistem aktivan, preamp/amp ne gasim.
Za oba sistema - tjuner Revox A76 je uključen konstantno. Praktično je nastavio svoj studijski život u radio stanici. :)
Ako treba o kablaži, uključiću se kasnije. :laugh1tooht:
Ispitivanje audio opreme predstavlja merenje kvaliteta zvuka objektivnim i / ili subjektivnim sredstvima. Rezultati takvih testova objavljuju se u časopisima, magazinima, veb lokacijama i drugim medijima.
Oni koji testiraju i vrednuju opremu mogu se grubo podeliti u dve grupe: „Objektivisti“ koji veruju da se sve primetne razlike u audio opremi mogu naučno objasniti merenjima i dvostruko slepim testovima slušanja; i "Subjektivisti", koji veruju da je ljudsko uho sposobno da čuje detalje i razlike koje se ne mogu direktno meriti.
I jedni i drugi  su saglasni da merenja nisu zamena testova slušanja.
I jedni i drugi se slažu da različite audio komponente mogu imati različite zvučne kvalitete.
Usviravanje je mit ukoliko u osnovi nema sigurnih dokaza koji to potkrepljuju osim anegdotskih priča, gomile pristrasnih "dokaza", nekoliko pogrešnih pokušaja i nekoliko iskrenih koji nisu uspeli ništa da razreše.
Dakle, da, promeniće se frekvencijski odziv od bilo kog merenja do drugog , međutim, postoji nula osnova za verovanje da su ove promene pozitivne, u stvari zdrav razum vrišti i govori nam suprotno.
U skoro svakom mehaničkom ili električnom sistemu (entropija) smanjuje performanse, efikasnost i / ili tačnost.
Ako je entropija u kome se kreće sva materija i energija - uključujući i starenje naših ušiju - mozga -  kako je moguće onda da dolazi do poboljšanja zvuka ?
Vremenom, iz minuta u minut , trebalo bi sve lošije i lošije da čujemo ceo audio sistem - a ne bolje....
Međutim, moguće je da starost slušnog aparata može smanjiti nedostatke - poput recimo primetnih vrhova frekvencija u uočljivijem području srednjih i visokih tonova; što bi kao nusprodukt omogućilo glasniju reprodukciju bez bola i tako učinilo da se čini da je bas poboljšan.
Sa godinama sve lošije i lošije čujemo ali mozak kompenzuje po sećanju kvalitet....
ja samo 97%...trošim litre...ali ne pijem :buehehe:
A, ne!
Svi znamo da, pored onoga što Vam supruga smatra da treba (stručno), Vi koristite onaj 70% (kao i ja) u ogromnim količinama bar od početka marta[emoji16][emoji3][emoji16].
lampa po uključenju...kurton
lampa za dva sata...rajski vrtovi
nema tu levo desno, trt mrt...
Nije to baš tako jednostavno kod audio uređaja sa cevima.
Ima tu dosta nepoznatih.
No, kako bilo da bilo, kod svih audio uređaja je kvalitativno sonično inferiorniji taj prvi sat preslušavanja.
KAo i svaka simplifikacije, krije sustinu i obesmisljava realnost.
Slusanje je potencirano kao kriterijum od strana trzista, posto je postavljanje industrijskih ili objektivnih trzisnih kriterijuma prilicno neupotrebljivo, a za neke komponente nedostizno. A slusanjem se bavi i moze da se bavi svaka musterija, pa i nagluva...
Realnost je da mozak moze da pravi cuda, i da uz sugestiju, i djubre od komponente napravi da dobro svira.
Onog trenutka kada se definisalo, da ako mozak cuje drugi i treci harmonik, moze da sintetizuje bazicnu frekvenciju, nastala je jasna situacija da se mora mnogo pazljivije pristupiti  problematici..obratiti vise paznje sta su direktni a sta integrisani efekti.
Tako da su random iskljucivi slusaci prakticno nesvesni proizvodjaci dezinformacija, posto svako cuje drugacije, a svu tu simplifikovanu podelu su isforsirali casopisi i prodavci, koji imaju interes od forsiranja imaginacije, od polarizacije i od formiranja grupa navijaca za svaki derbi..... :)
A imaginacija je prisutna, i jedina velika greska, po meni, je sto svako ne uziva u svojoj, vec pocesto u nekoj drugacije formiranoj, nametnutoj sugestijom...
