savan Napisano Oktobar 23, 2021 Share #485 Napisano Oktobar 23, 2021 (izmenjeno) Stigli danas hipex delovi, malo se radilo na osposobljavanju za prvo detaljno slusanje, stavljeno uzemljenje kako treba, kabal za napajanje sa uzemljenjem, balansirani interkonekt kablovi od dsc1 do hipexa, i pala prva proba. Iskreno da vam kazem ono sto sam ocekivao da necu dobiti bez tone kontrole sam se malo zjb, ono sto sam dobio, donamiku, 3d, timbre ajde zdravo, balans, stereo sliku, boju, visak snage, stvarno sam se iznenadio. Mislio sam da cu tesko da se naviknem na to da nemam podesavanje za bass i treble ali definitivno nema potrebe, tacno svira onako kako treba da svira. Okacicu par videa da cujete od prilike kako to zvuci, naravno tako ne zvuci uzivo ali se cuju detalji o kojima pricam. Tri videa, ovaj je prvi druga dva se uploaduju trenutno, na drugom se cuje dobar timbre a na trecem uzivo muzika. Nisam probao dsd, ovo su snimci sa satelitske, 48k, pcm. Izmenjeno Oktobar 23, 2021 od savan bnb and Nesic je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 23, 2021 Share #486 Napisano Oktobar 23, 2021 (izmenjeno) Prelep timbre, dinamika i 3d Vokal Izmenjeno Oktobar 23, 2021 od savan Nesic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 25, 2021 Share #487 Napisano Oktobar 25, 2021 Ko ima dobre slusalice cujte ovo! Raal+Audax koje stalno hvalim, youtube direkt preko amanera u pure dsd formatu bnb je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 27, 2021 Share #488 Napisano Oktobar 27, 2021 Radim stendbaj funkciju, infra led i soft start modul, 3u1, pre ovoga imam analogni soft start modul koji ima 4 otpornika od 10ohm 5W, to bi sada da izbacim i ugradim digitalni soft start modul sa zero cross detekcijom, dali mi trebaju ovi otpornici ili ne? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 28, 2021 Share #489 Napisano Oktobar 28, 2021 (izmenjeno) I2c mi ovde ni ne treba, tako da cu imati viska pinova za jos jedan relej koji ce biti sa otpornicima da konpenzuje udarnu struju trafoa pre nego sto ih drugi relej premosti, uglavnom dva releja mi treba. IR senzor je sherovan sa raspbery pi, mikrochip ce da cita samo "power" daljinsku komandu dok ce raspberry pi da cita ostale daljinske komande. Reseno Izmenjeno Oktobar 28, 2021 od savan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 28, 2021 Share #490 Napisano Oktobar 28, 2021 Ostaje poslednja stavka a to je i2s switch, treba mi tri i2s ulaza u jedan i2s izlaz da bi mogao bluetooth, fm radio i i2s od raspberry pi da spojim na preostali ulaz od ct7302 i to je onda to sto se tice ovog uredjaja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 30, 2021 Share #491 Napisano Oktobar 30, 2021 (izmenjeno) Malo se radila zadnja ploca, ruzna jeste dok ne dodje preko nje graverska crna ploca i dok se jos ne vidi sta ce tu da ide. Jos jedna greska uocena a to je raspored optickih ulaza gde nisam razmisljao da tu mora da bude razmak da bi sva 4 u isto vreme mogla da se koriste. Stavljen displej i podupren sa hylo care kapima za oci spojen rpi4 na i2s ulaz pre nego se konstruise ekpanzioni slot sa blututom i fm radiom, samo je nebo granica sta sve moze da se prikaci. Malo se slusa internet radio, sve u svemu odlicno. Izmenjeno Oktobar 30, 2021 od savan Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 30, 2021 Share #492 Napisano Oktobar 30, 2021 Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 30, 2021 Share #493 Napisano Oktobar 30, 2021 ufl na koji ce ekspanzija da ide Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 30, 2021 Share #494 Napisano Oktobar 30, 2021 (izmenjeno) Dobrih 2 sata sam se zjb na internetu trazeci kako da i2s sa raspberry pi 4 prosvira tj da audio signal usmerim na i2s gpio pinove, cak sam se uplasio da sam nesto zaboravio na glavnoj gerber ploci, a jednostavno je, sve sto treba da se uradi jeste u /boot/config.txt skloniti tarabu sa: #dtparam=i2s=on i dodati liniju ispod: dtoverlay=rpi-dac kao i staviti tarabu na: dtparam=audio=on da bi default audio 0 bio na i2s i da ne mora nista da se modifikuje u alsa. Tu moze da se eksperimentise sa razlicitim .dtb dac fajlovima, ja sam stavio rpi-dac.dtb jer ne vidim tu neke razlike Izmenjeno Oktobar 30, 2021 od savan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Oktobar 30, 2021 Share #495 Napisano Oktobar 30, 2021 Svaka tebi čast za sve ovo [emoji846]. Vidi se da uživaš kao sinusoida - od sjaja do očaja i nazad [emoji3]. Šalim se malo. Zaista svaka čast! savan je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 30, 2021 Share #496 Napisano Oktobar 30, 2021 Ideja je bila da napravim uredjaj koji ce imati bukvalno sve u jednom uredjaju, uspeo sam u tome i jako sam zadovoljan ovim sto sam dobio pogotovo zvukom. Zvuk je iznad ocekivanog, dve klase iznad Yamahe RS-700, Yamaha ce da ide kao poklon kao i raal+audax zvucnici, ostaje mi ovo pojacalo i silverflute+hivi+hivi (ima o njima u jednoj od tema na forumu) koji cak i bolje sviraju od ovih prvih, nista bolje od ovoga mi bukvalno ne treba, uzivancija. Ali necu ja ovde stati nego cu pokusati da napravim slicno ovome, duplo manje, sa dsp-om, nadam se da cu uspeti razumeti kako rade novi dac-ovi zasnovani na fpga, odatle da dobijem nesto jos bolje. крокодил je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 30, 2021 Share #497 Napisano Oktobar 30, 2021 Sistem za narednih godinu dve da se uziva Leonardo, krca44 and Nesic je reagovao/la na ovo 3 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Leonardo Napisano Oktobar 30, 2021 Share #498 Napisano Oktobar 30, 2021 Čestitke za finalizaciju projekta. savan je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 30, 2021 Share #499 Napisano Oktobar 30, 2021 Uh ima tu jos da se radi, komplikovan je projekat dok se sve ne sklopi gde sta kako, pa isplivavaju poneki propusti... itd, pa programiranje na kraju najdosadnije, ali ok nije daleko kraj. Nece biti lepo kako sam se nadao, jbg dobro je. Leonardo je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 30, 2021 Share #500 Napisano Oktobar 30, 2021 Pohvala SistemCD za prelepo izrezbarenu prednju plocu bnb je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Oktobar 30, 2021 Share #501 Napisano Oktobar 30, 2021 Da, ali si je i ti nakon njih sredio vrhunski. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 30, 2021 Share #502 Napisano Oktobar 30, 2021 Finish da, ali osnova je dobra bila pa je ispalo jako dobro. Okacio sam sliku zbog teme pp807 pojačalo da @bnb moze d vidi o cemu pricam Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Oktobar 30, 2021 Share #503 Napisano Oktobar 30, 2021 (izmenjeno) Nadje ovo danas https://pcmdsd.com/Software/PCM-DSD_Converter.html kao i git tog sajta sa sve source kodom https://github.com/serieril/PCM-DSD_Converter , nebi bilo lose prostudirati kako funkcionise konverzija iz PCM16bit~64bitFloat/44.1~768kHz to DSD16-DSD2048 da bi se moglo bilo sta dalje raditi. Ja sam los sa c++, kad bi nasao u C lakse bi razumeo, ako neko nadje nesto u c nek okaci ovde, uglavnom poceli su da isplivavaju source kodovi koje do sad ja nisam uspeo naci na google pretragi. Ima i jos po neki ali 24bit https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrb29uYXVkaW9wcm9qZWN0c3xneDo3Y2E3YzZiMWE1YjcwNWI2 Od ovoga glava zaboli https://sourceforge.net/p/playpcmwin/wiki/PCMtoSDM/ Cak su se pojavile i prve fpga implementacije sa source kodom https://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/370177-simple-dsd-modulator-dsc2-19.html zsnovane na novom fpga koji kosta 250$ au jbt XC6SLX9-3TQG144C Izmenjeno Oktobar 30, 2021 od savan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 1, 2021 Share #504 Napisano Novembar 1, 2021 Koliko ovaj ct7302 ima funkcija to je strasno, ovo sam implementirao i cini mi se da se rpi malo finije cuje sad // dejiter SPDIF, I2S_DSD_0 and I2S_DSD_1 output tt = CT7302_ReadReg(0x13); tt |= (1 << 7); tt |= (1 << 6); tt |= (1 << 5); CT7302_WriteReg(0x13, tt); // Analog PLL internal test mode, enable testmode dejiter for in-out LPLL tt = CT7302_ReadReg(0x62); tt |= (1 << 6); tt |= (1 << 5); tt |= (1 << 4); CT7302_WriteReg(0x62, tt); Pokusavam da resim pop and click kada se menja pesma ili se odradi mute, cuju se oni klikovi od dsc1, dali ima nekakvo resenje za ovo? Samo na i2s ulazima se cuje, ako je spdif ulaz nista se ne cuje, verovatno ima neko dodatno podesavanje za ovo u ct7302, probao sam skoro sve sem registra 0x16 (DSD output mute signal pattern[7:0]) . Za spdif je po defaultu 0 na registru SET_SPDIF_NON_PCM_MUTE_BYPASSZ, verovatno zato i nema klikova. Ovaj registar 0x16 mi nije jasna funkcija koju radi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
savan Napisano Novembar 1, 2021 Share #505 Napisano Novembar 1, 2021 ct7302 ima internalni mute, mislim da nema uopste potrebe za onim mute u dsc1, probacu jedan dan kada mi se bude radilo da odlemim oba TS5A3167DBVR sa dsc1 da vidim sta ce da se desava, iritira ovo puckanje na svaku promenu pesme Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bnb Napisano Novembar 1, 2021 Share #506 Napisano Novembar 1, 2021 On 30.10.2021. at 16:38, savan reče Finish da, ali osnova je dobra bila pa je ispalo jako dobro. Okacio sam sliku zbog teme pp807 pojačalo da @bnb moze d vidi o cemu pricam Hvala savan ali onu ploču su mi oni i radili.Kad sam je video odmah sam ih pitao mogu li da mi izgraviraju i rekoše mi da im je CNC pogon na Karaburmi(ako se ne varam).Jesi li možda pogledao u vitrinu,sa leve strane ulaza, izložene primerke?Tamo je prednja ploča za RAAL Rekvizit pojačalo za slušalice!Savršenstvo! Svaka čast za mašinu koju si napravio.I za znanje koje si prezentovao. savan je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
