Pure DSD
shonne
Napisano (izmenjeno)
Ok znaci ne zna niko. Malo se zanimam sa registrima ct7302, doradjujem funkcije i pripremam za tach ekran dok ne stigne glupavo ubijen hipex modul :crying:
[email protected]:~# make clean
gcc -Wall -g -O3 -Iinclude -I/usr/include -I/opt/vc/include -I/usr/include/interface/vcos/pthreads -I/usr/include/interface/vmcs_host/linux -o saviola saviola.c -L/usr/lib -L/opt/vc/lib -lbcm_host -lgd -lpng16 -lfreetype -lz -ljpeg -ltiff -lwebp -lfontconfig -lm -Wl,--no-whole-archive -Wno-deprecated-declarations
strip saviola
[email protected]:~# ./saviola 1 2 2
Resetting and making initial configuration.
11: 0 0 0 0 0 0 0 0
12: 0 0 0 1 0 0 0 0
13: 0 0 0 0 0 0 0 0
14: 0 0 0 0 0 0 1 0
30: 1 1 0 0 0 1 0 0
31: 1 0 0 1 1 0 0 0
39: 1 1 0 0 1 1 1 1
3B: 1 1 1 0 1 1 1 0
40: 0 1 0 0 0 0 0 0
45: 0 0 0 0 0 0 0 0
47: 0 0 1 0 0 1 0 1
4D: 1 1 1 0 1 1 0 0
4E: 1 1 1 0 1 1 1 0
61: 0 0 0 1 0 0 0 0
62: 1 0 0 0 0 0 0 0
06: 0 0 0 1 0 0 1 0
Select input 2
advance pcm to dsd enable: 1, current_config: 0x21
i2s0 input auto detect mode
register 8E: 0x09
register 0x8E: 0x09, spdif_status: 1, i2s_status: 0, input_freq: 48K, source_format: I2S, reg77: PCM
Izmenjeno od savan
  • Odgovora 480
Probao sam, kada zagrevam zagreva se i gerber ploca i pocne da se raspada zajedno sa tom smolom. Probao laganom temperaturom na 150C ide skida se lagano ali jako je osetljiva gerber ploca verovatno su je premazali necim da se raspadne ako neko pokusa da otkrije to. Probao sam i sa onim sredstvom za skidanje farbe, ma jok. Zavrsilo u kanti za smece, steta, a moglo je da se klonira jer je vrhunski regulator da sam uspeo da otkrijem. Bolje ne dirati zbog kontaminacije ako se koja komponenta raspadne ko zna sta je unutra, berilijum... :D
Izmenjeno od savan
Ti regulatori imaju pinove za kelvin konekciju sto je extra dobra stvar, riple rejection 110db, ovo bi lagano moglo da se koristi za neke fine audio uredjaje, nisam uspeo videti gde su mu otpornici za podesavanje napona i struje, a nisu skupi samo 19$ mnogo jeftinije nego praviti neke super regulatore.
Imali neko neki link ili savet za tonsku kontrolu a da je diferencijalna? Dali je izvodljivo sa ADAU17xx ? Konstantno biram reci na gugl pretragi ali svi rezultati vode na singl ended.
Dobro nema problema vidim da se stedite i ne dajete savete uglavnom cim sklopim ovo i evidentiram greske i propuste sta je moglo a sta ne da se stavi na gerber, projekat ce ici u novu temu kao open source za one koji bi da prave ovako nesto! Pre nego sto otvorim novu temu bitno mi je da prepravim projekat (osnovnu plocu) tako da moze da se radi diy nadogradnja po potrebama. Dali postoji mognust da se otvore prva tri posta u novoj temi a da se ne zakljuca "izmeni post"? Cilj projekta da bude opensource jeste da se od ovoga napravi nesto brutalno dobro svirajuce sa pregrst mogucnosti nadogradnje i ideja, znaci jedno digitalno pojacalo, media server, fm radio, pure dsd bez opampova i budalastina.
Izmenjeno od savan
31 minutes ago, shonne said:
pobego sam ja od gvojze :D :P
Mu-metal jezgro i mu-metal oklop, 0.001% na 1khz, ovo bi trebalo da je dobro, cena kao ona dva zuta
Izmenjeno od savan
Si konvertovao ovu cenu u dinare?
Stavljeni cincevi za analogni ulaz i ugradjeni dekoupling kondenzatori. Evidentirana jedna od gresaka na gerber ploci gde nisam racunao na udaljenost sarafa za cinceve na analognom ulazu tako da je moralo da se improvizuje nakrivljavanjem i sirenjem. :D Isto tako opticki ulazi treba da idu 5mm napolje. Jos uvek ne mogu da konstruisem zadnju plocu dok ne vidim gde ce ekspanzioni slot sa fm radiom i bluetoothom da ide kao i antenski prikljuci i antena za raspberry pi 4 eksternu wifi antenu.
Ispod je dobra kombinacija koja svira iha haj od kad, koja je meni referentna, samo je 2018 iz malih kutija premestena u novu vecu kutiju, doradjena skretnica, i tako to stoji i kupi prasinu.
Izmenjeno od savan
Ipak cu da probam sa opampovima umesto audio trafoa, LM4562 i OPA1632 , ako svira bolje ili isto ostavicu ih pa cu pokusati da napravim neki tone kontrol, neobicno mi bez toga, ice na novu plocu koja ce moci da se umetne umesto audio trafoa.
Sve bi to islo lakse da je PCM na ulazu u dsc, ima brdo dsp-ova sa PCM signalom, dali neko zna ijedan dsp koji prepoznaje dsd signal na i2s ulazu?? Ne vidim resenje za tone kontrolu sem da se zbudzi neki analogno-aktivni tone kontrol :( umesto audio transformatora, ima li neko neko resenje ili ideju?
Izmenjeno od savan
Sve zivo sam pretrazio i na analog devices sajtu, mouseru, prevrtio 50 datashitova u potrazi za resenjem, naletih na ovo od Rme ADI 2
8.8. DSP Limitations
There is never enough DSP power – no matter how much you add (frustrated developer).
That is true even for the ADI-2 DAC. Although being equipped with a quite capable 2.17 Giga
FLOPS DSP chip, plus using the FPGA to perform further calculations (RME’s virtual DSP for
mixing/routing, level meters, filtering, Crossfeed), 768 kHz sample rate takes its toll. The calculation power available at 48 kHz is divided by 16 (!) then. Even at 384 kHz it is just 1/8 of that at 48
kHz. The DSP in the ADI- 2 Pro performs:
Bass/Treble and Loudness for 2 channels
5-band parametric EQ for 2 channels
Standard phase functions for 2 channels
Crossfeed for 2 channels
30-Band bi-quad bandpass filter spectral analyzer
Peak Level meters for all channels
Display rendering
Volume control on 2 channels
Several controller-like functions, like volume ramp-up, mute, signal routing control etc.
DSD to PCM conversion (for level meters)
At 48 kHz that is no big deal, at 192 kHz it already needs efficient coding and a better DSP chip.
But at 768 kHz you need a DSP with 4 times the power of the ‘better’ one. Therefore there is no
way around disabling some functions at higher sample rates. Fortunately those limitations have
only small impact in real-world usage:
 At sample rates 705.6 kHz and up Crossfeed or EQ can be active, not both at the same time.
Bass/Treble and Loudness are not available.
The high sample rates available in the ADI-2 DAC also exceed the capabilites of the digital input.
Both AES and SPDIF are limited to 192 kHz, and there is no way around it. Therefore all higher
sample rates are only usable with USB. And in iOS mode when using an iPad/iPhone with an
app that supports such high sample rates (Neutron, Onkyo HF-Player etc.).
DSD comes with its own limitations. DSD is a 1 bit stream of data that can not be processed
digitally. There is no Bass, Treble, Loudness, EQ etc. possible at all. The volume control is no
longer done by the DSP, but the DAC chip, which converts DSD into PCM to be able to offer
level (volume) modification. You won’t notice that, volume operation at the ADI-2 DAC is seamless and behaves identical in any mode. The DSP now performs an additional DSD to PCM conversion, to be able to show the audio signal on the level meters and the Analyzer – a unique
feature of the ADI-2 DAC.
Even more extreme is DSD Direct. If activated (SETUP, Options, Phones / DSD), the DSD signal is not converted to PCM within the DAC chip, therefore there is no volume control at all –
except for the analog reference levels, which can be used to set the coarse output level / volume. Left with no volume control, the ADI-2 DAC intentionally deactivates the headphone outputs in DSD Direct mode – the analog signal is only available at the rear outputs.
U prevodu ne ditati jer je nemoguce sa dsd bilo sta raditi. Resenje je probati neki obicni tone kontrol aktivni na izlazu dsc-a, dali sam u pravu ili gresim? I ovo je problem jer je ulaz na hipex modulima diferencijalni. Stvarno nemam ideju.
Izmenjeno od savan
Ovaj BD37544FS ima 2 x diferentialna ulaza ali je nejasno na izlazu dali je diferentijalni ili nije, idemo dalje nacicemo nesto valjda.
